Results 1 to 15 of 18
Thread: progdvb se tot opreste
    04 Dec 2008
    Exclamation progdvb se tot opreste
    a o problema cu progdvbul se tot opreste si cand il pornesc mi se ridica cpu intre 90 si 100% daca stie cineva si pote sa ma ajute va rog !!!
    si procesoru e bun am un pentium R cpu 2.66GHzsi 2.67GHz , 1.50 Gb eu am auzit ceav pe niste siteuri cica ar trebiu sa opresc hyper treading
    daqca se pote sa ma ajutati va rog ca incerc asta deja de 2 saptamani am incercat sa instalez din nou dar tot la fel
    multumesc sarbatori fericite si un an nou fericit
    11 Mar 2007
    Post Re: progdvb se tot opreste
    salut,
    da mai multe detalui ce filtre folosesti (codecuri) ce versiune de progdvb folosesti, softcam (s2emu, vplug..), care, exact ce proc ai, ce placa video....
    in principiu daca ai intel proc cu ht sau multi core si folosesti vplug, modifici vplug.ini din
    ;DefaultCSA=Optimized_CSA.mdl
    DefaultCSA=FFDecsa_64_MMX.mdl
    ;DefaultCSA=MakroCSA.mdl
    ;DefaultCSA=FFDecsa.mdl
    ;DefaultCSA=FFDecsa_128_4INT.mdl
    in
    ;DefaultCSA=FFDecsa_64_MMX.mdl
    sau incerci toate variantele de acolo
    dar asata e mai mult la nimereala, trebuie sa dai mai multe detali.
    04 Dec 2008
    Default Re: progdvb se tot opreste
    cred ca de la codecuri e ceva ma uitat su nu am decat elecard numai ca nu prea ma stiu cum sa le setez eu am mai multe codecuri pe comp am cyberdvd 7
    si cat despre comp am o placa video nividia gs7800 procesor intel R 2.66 GHz,2.67GHz lucerz cu gbox adic cardsharing
    11 Mar 2007
    ai incercat sa elimini orice plugin (adic mutale din dir) si uitate pe un canal fta, cand se blocheaza cand schimbi canalul, sau in timpul vizionarii?, cum se blocheaza dispare aplicatia iti da appl crash please send to microsoft, s-au isi revine???
    27 Apr 2007
    Thumbs up Re: progdvb se tot opreste
    dezinstaleazal daca ai versiune 5 pro si baga o versiune mai veche cu drivere mai vechi mu mai face atitea eliminari de file aiurea.
    08 May 2008
    Incearca AltDVB 2.2....motivul:majoritatea care am incercat Progdvb
    ne-am lovit de blocajele lui si nu am gasit rezolvare
    Bafta
    ma repet din nou conteaza foarte mult si configuratia pc-ului adica a placi de baza si a procului,pune o vers mai veche gen 4.80 si un driver gen 4.3.0 sau 4.4.0
    04 Dec 2008
    va multumesc am reusit cu progdvbul numai ca acu mai am alta problema cu gboxul cindincerca sa deschid un canal codat se opreste si imi da eroare de ex asta pt orf
    *ECM: CA ID: 0x0D05 Cryptoworks (Philips) -> CA PID: 0x00CA
    *ECM: CA ID: 0x1702 Betacrypt PW -> CA PID: 0x012E
    *ECM: CA ID: 0x1801 Nagravision -> CA PID: 0x0192
    ECM: CA ID: 0x0D95 Cryptoworks (Philips) -> CA PID: 0x00FC
    ECM: CA ID: 0x0648 Irdeto 5 [unknown (0x9EC)] gboxx86 3408 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
    7610298 [unknown (0x9EC)] gboxx86 3408 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to gboxx86.exe.stackdump
    27 Apr 2007
    Pentru ca Premiere a bagat antihack nu face asa la toate canalele doar la unele
    Premiere cinema,alea porno,MGM si inca cateva.
    04 Dec 2008
    merci mult da acu mai am o intrebare se pote face ceva in cazu asta su am dat bani de geaba pe ss2 si m-am chinuit o luna
    Quote Originally Posted by djsex View Post
    banuiam eu ca de premier e vorba,dar tu ti-ai luat ss2 doar ptr asta???
    ps.nu se poate face nimic
    27 Apr 2007
    incearca pe astra la 23 pe pachetul KABEL
    04 Dec 2008
    deci sa inteleg ca nu exista nici o sansa sa deschid prem... sau mai exista vro sansa cu ss2 sqa deschid si dac nu exista atunci cu ce as putea deschide prem...
    mersi ff mult
    27 Apr 2007
    pai variante sigure sant 2 ca sa deschizi Premiere faci in felul urmator
    *1. Iti cumperi un abonament Full Premiere si nu ai prebleme
    *2. Iti iei un abonament Sky Italia sau Sky UK si faci sharing local to local si nu ai probleme.
    Mai incearca pe astra 23 si vezi daca se deschide.
    ai incercat aici http://www.sateliti.info/showthread.php?t=5298 ce a zis ovidiumarius sa stergi fisierul irdeto??
