au schimbat sistemul de codare pe cateva programe , printre care si blue
deci mai mult ca sigur ca si alte programe de acolo vor trece in alta norma de codare si trebuie setat un nou ID CAID in lista de ignor list![]()
Salutare.
Pana ieri nu am avut problema cu gbox-ul, dar cand ma uit la BLUE de pe Primi
automat imi da aest mesaj M 1 [unknown (0xF4)] gboxx86 1164 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
905 [unknown (0xF4)] gboxx86 1164 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to gboxx86.exe.stackdump si totodata opreste gboxul.
Stie cineva care e cauza?
exact aceeasi problema o am si eu exact aceeasi eroare da nu numa pe prem...ci aproape pe toate canalele pote ne poate ajuta cineva
merci mult numai ca e am vers 1.9 si ss2
Nu are nici o legatura cu ident sau ignore list.
Instalati ioperm cum trebuie pe calculator si apoi editati key-le pentru irdeto din gbox sau pur si simplu stergeti fisierul irdeto (acolo sunt key-le vechi de premiere si orf) si dispar toate problemele.
Ar fi putut si noeli sa va spuna ce sa faceti doar i-am rezolvat problema de vreo luna dar n-o mai fi intrat pe aici.
Concluzia e un gbox bine setat va merge fara probleme.
merci ovidiu as pute sa te rog ceva ai putea sa ma ajuti tu nu stiu ce versiune de gbox e mai buna pt progdvb/ss2 eu am versiunea 1,9 de gbox si nuci nu gasesc nici unde un how to cum sa instalez iopern
merci mult
tu ai descarcat fisierul cu pricina?
acolo chiar asa e pus
in fisiere separate pt 2.1b sau 2.25
esti rautacios
eu am folosit acel "poate"
nu le stiu pe toate
si nici nu stiu daca el a explicat chiar corect problema lui
in fine bine ca s-a rezolvat
felicitari ca ajuti , dar un minus ca te tot iei de mine fara nici un rost
pe 2.25 merge in sharing si nagra 3
tu cred ca te referi la versiunea 1.9h sau 1.9j , nu?
da exact eu am 1.9 h numai ca nu prea ma stiu si nici nu gasesc un how to pt gbox 2.25 in windows cu sa il configurez sau sal instalez am downloadat mai multe versiuni de gbox ca un prost numai ca nu stiu care e buna pt windows pote ma poate ajuta cineva cu un how to pt progdvb si gbox
multumesc ca aveti atata rabdare cu mine
Nu sunt rautacios doar spun lucrurilor pe nume.
Versiunea ce o ai tu acolo (1.9) e versiunea de gbox control center nu de gbox!
In ceea ce priveste cardul de N3 da gbox 2.25 il citeste dar nu prea cred ca multi dintre voi are asemenea card. Acea versiune pentru N3 se foloseste doar daca aveti respectivul card in phoenix (pus pe calculator) daca nu il aveti la fel de bine merge si gbox 2.1b (poate chiar mai bine), gbox 2.25 se descurca bine cu linii putine de sharing pe cand 2.1b se descurca si cu multe linii (peste 100).
Dupa parerea mea insa cel mai bine se misca versiunea 2.1c dar pentru asta e obligaotrie setarea urmatoare : I:{02}.
