2 Attachment(s)
Re: Enigma 2 pentru 900/910/9000
Pentru versiunea fara hdd aveti in urmatorul fisier text comenzile.
Astea le bagati linie cu linie.
Pentru versiunea cu hdd:
cel mai simplu faci copy ( ctrl C ) si paste pe hyperteminal asa poti fi sigur ca nu-ti scapa nimic, si scapi de butonat..
enter dupa fiecare rand, pe urma dai comanda saveenv
Ai grija ca /dev/sdb1 sa fie intradevar usb drive ul tau, daca nu corecteaza.
1. ce stick-uri merg sigur ?
se pare ca totusi stickurile mele sunt de vina.
2. Acolo bag practic 3 linii...doua lungi si a 3-a saveenv
E obligatoriu sa pun uboot 1.3.3? orice uboot pun in hyper apare tot 1.3.1
Pe ipbox 900 fara hdd am reusit sa fac stiku pe metoda zildan cu softul katy si metoda sif cu format din meniu, initial stickul fiind formatat cu aplicatia HP USB fat32.
Cum a mers la voi ? 1 sau 2 ?
eu am avut abcom, cu sifteam nu am vazut stickul ( ???!!!)
Asta-i, nu vrde stick-ul !
zice asa pe imagine sif:
Board: cuberevo-mini (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
Setup mac address.
Saving Environment to Flash...
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
Failed to mount ext2 filesystem...
** Bad ext2 partition or disk - usb 0:1 **
## Booting image at a5ff0000 ...
Bad Magic Number
cuberevo-mini>
pun si io abcom, sa vedem asa....
da, asa a fost.
inainte de a instala, da comanda mount ca sa vezi unde este de fapt stickul
daca e cazul corecteaza corespunzator in sirul de comenzi.
La mine instalarea e2 decurge ok pe 900HD doar prin metoda lui zildan(cu aplicatia de katy).
Problemele la mine au fost generate de stick-uri.
La mine nu se incarca in totalitate, imi da un ecran verde(exit code 5), pe doua stick-uri in acelasi loc, si nu merge mai departe.
Sa fie compromisa arhiva cu E2 sau e de la stickuri ???
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi ?
Multumesc !
O regula DE AUR e sa opriti receptorul 30 secunde din butonul de la spate inainte de primul boot enigma2.
In multe cazuri daca nu faceti asta ramane agatat la boot cu mesajul Loading Modules.
O regula DE AUR e sa opriti receptorul 30 secunde din butonul de la spate dupa inainte de primul boot enigma2.
INCREDIBIL !!!!
azi a luato din prima pe stick facut de aseara.
Asta era !
Multumesc zildan pentru sfaturi si ajutor.
Am rugamintea sa completati la kathy in topicurile de stick-uri care merg si care nu merg.
Eventual cineva sa monteze cela 2 topicuri si la Ipbox, sa le putem vedea simultan si posta in ele.
E2 are un bug la setarea rezolutiei pe HDMI !
Am un plasma Tv Panasonic vierra cu panel G11 si rezolutie nativa 1024/768.
In mod normal pot seta si rezolutia de 1920/1080 avand ca surca ipboxu cu imagine sif 0.1.9(sau sau oricare alta), blueray player, sau calculator, iar de multe ori calitatea imaginii este mai buna. TV-ul detecteaza automat rezolutia sursei si porneste ca atare.
E2 sif 0.1.0 intra in conflict cu softul ce detecteaza rezolutia la tv si nu functioneaza decat max. la rezolutia nativa a tv-ului.
Din acest motiv se blocheaza cel putin o data la fiecare instalare E2, iar ulterior nu poate fi setata decat la max.1024/768.
CONCLUZIE:
Daca doriti instalare E2 din prima fara nici un ecran verde scoateti HDMI din box inainte de on (eventual puneti pe scart daca vreti sa si vedeti poza de loading), iar dupa ce termina introduceti HDMI !!!!!!!!
