O problema tehnica ce pe mine ma depaseste
Buna ziua sau buna seara.
Stau in Luxembourg, si am achizitionat de o luna un DIGITV. Receiverul este HSS-5160NA. Am cumparat si pachetele optionale de programe HBO MaxPack si Cinestar-ul. Aici in Luxembourg se pare ca gradul de acoperire este bun. Conform: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Adica este intre 54,4 si 52,4 dbW. Ca si antena de satelit am o antena de tip SelfSat-H21D:
SELFSAT-H21D SELFSAT-H21D2 SELFSAT-H21D4
10.7 – 12.75 GHz
Dual Polarization (Horizontal & Vertical)
34.5 dBi @ 12.7 GHz
566 X 300 X 65mm
Single, Twin, Quad Interchangeable
950 - 1,950 / 1,100 - 2,150 MHz
-30°C - +60°C
sau pe: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am incercat sa vad daca merg toate canalele si din pacate pachetul Cinestar nu merge. M-au zapacit cei de la relatii cu clientii ca la ei totul este ok, si ca de fapt antena mea este de vina. An resetat de 2 ori receiverul (adica l-am adus la setarile fabricantului, am rescanat, degeaba. Am doar 145 de canale, cind de fapt ar trebui sa imi arate 171. M-au tot batut la cap cu polarizarea ca e pe verticala, dar sunt si alte canale cum ar fi Bebe TV care are polarizare pe verticala si merge lacrima. Ce sa fac sa mearga si pachetul ala Cinestar? La scanare am calitate 98% si nivel 80%. Ceea ce in nestiinta mea zic eu ca e bine. Cind le-am spus ce tip de antena am habar nu aveau cu ce se maninca si imi tot spuneau ca trebuie sa pun oala cu LNB clasic. Din pacate nu pot ca nu imi da voie regulamentul imobilului. Deci...un inginer poate sa ma ajute cu o solutie?:tv:
