Page 1 of 8 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 112
Thread: Detalii tehnice
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Default Detalii tehnice
    Site oficial http://digitv.ro/main.html
    Programe si frecvente http://www.lyngsat.com/packages/digi.html
    Acoperire http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel1002_spot3.html
    Sistem de codare:nagra 2 si 3.Cartela este imperecheata cu receptorul.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Default Re: Detalii tehnice
    Update pentru HSS 1120,varianta "condensatorul":
    Aveti nevoie de condensator de 10000uF la 16V,25V (nu conteaza tensiunea,oricum sa nu fie sub 16V).Se desface "conserva" si se pune condensatorul ca in poza de mai jos:
    Se porneste conserva pe TVR1 (frecventa 12.687H) si se apasa simultan CH+ CH-.Updateul ar trebui sa dureze cateva minute.Daca bara de download nu progreseaza se poate opri receptorul din spate (atentie,doar daca are sub 98%) si se poate incerca punerea condensatorului pe bara de 3,3V.Atentie minusul este ultimul fir alb,cel negru este de fapt +5V.
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    Wow! o sa testez azi, am o conserva 1120NA!
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Lista cu frecventele pentru update:
    Hyundai HSS 1120 12687 H
    Hyundai HSS 1160 12527 H
    Hyundai HSS 3169 11785 H
    Hyundai HSS 5160 12563 H
    Hyundai HSS 7160 12607 V
    Hyundai HSS 1165 12563 H
    Hyundai HSS 1169 12643 V
    Hyundai HSS 9160 12607 H
    Hyundai HSC 5170 12723 H
    Hyundai HSC 1170 12723 H
    Humax Digi+ 1 12643 H
    Humax Digi+ 2 11785 H
    Humax Digi+ 3 11785 H
    01 Jan 2008
    @zmeura bine vad acolo 10 mii de uF? sau ai pus prea multi de 0 ??
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    10 mii sau 2 de 4700uF in paralel.
    Dar poti folosi model mai nou de condensator,al meu e periculos daca il scapi pe picior.
    ....si nu e rusesc!!!!!
    01 Jan 2008
    @zmeura totusi pentru ce trebuie condensatoru ala acolo pentru update? Ce rol are? mai multe info cunosti?
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    La 1120 (si chiar la unele model 1160) au fost probleme legate de sursa,se pare ca nu furnizau tensiune la valoarea de 3,3V.Din aceasta cauza nu puteau sa faca update de pe satelit.Problema s-a rezolvat la timpul respectiv prin schimbarea surselor la casierii (cu toate ca multi au fost cu receptorul la casierie unde le-a fost facut update,dar la urmatorul update pauza,ceea ce inseamna ca sursa a fost schimbata doar cat sa le faca update si a fost pusa inapoi cea veche).Nu stiu daca si la aceasta ora se mai schimba sursele sau ofera la schimb model mai nou de receptor.
    Outcast condul e Tesla.Aproape rusesc la vremea cand a fost fabricat.
    atunci se explica gigantismul
    01 Jan 2008
    A reusit cineva sa fac update la 1120NA ??? pus pe TVR1, am apasat CH+ Ch- intra in meniu de download data...apare 0% si pe urma iese.
    Treuiee neaparat si cardu??
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Am facut pe vremuri,dar cred ca si acum se transmite ultimul soft pe satelit.Ce condensatori ai folosit?Daca l-ai pus ca in poza si nu a mers incearca sa cauti pinul de 3,3 V (nu mai stiu care e) cu un aparat de masura si pui plusul condensatorului pe el,minusul sa ramana tot acolo la masa,pe ultimul fir alb.
    01 Jan 2008
    Am luat sursa dintr-un 1165NA, speram sa fie mai buna decit cea din 1120NA.
    Nu am pus nici un condensator, nu am avut timp de umblat dupa el.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Meniuri secrete:
    HSS 1120-1160 : se trece receptorul in Stand by,se apasa simultan butoanele CH Up+Ch Down+Meniu si se elibereaza CH Down.
    Humax +2 : Meniu/Sistem/Stare, apoi din telecomanda, pe rand
    testele: Rosu /Verde/Galben/Albastru/Galben/Verde /Rosu
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Telcomanda Digi : http://www.mivarom.ro/catalog/produc...ln631vh1kj4dl7 in cazul in care aveti nevoie.
