Felicitari :clap:
Felicitari :clap:
Va atasez fisierele in xml...pentru a elimina eroarea la import de pe stick semnalata mai sus in imagini.
am sters lista de canale rescanat sateliti si cand dau sa imi salveze lista de canale pe stick imi da "get prog dbase version failed" , salveaza pe stick radio_fav ; radio_prog ; tv_fav ; tv_prog dar nu salveaza si fisierul sat .
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] E2
respecte pentru @zildan
Acuma pe bune ... a incercat cineva programul asta ? .. nu cred.
In ultima versiune am scapat un bug urias : modificarile se salveaza in fisierul tv_prog.xml in loc sa se salveze in tv_fav.xml
O greseala, dar nu pot crede ca nimeni de aici nu a miscat un deget sa testeze macar programul. Mi-a spus cineva de pe un alt forum.
Degeaba se chinuie unul-altul pe aici sa faca cate ceva , dar toti ceilalti asteapta sa le pice din cer.
Sincer imi pare rau ca nu v-ati deranjat macar sa testati.
De asta nici RSP team nu cred ca reuseste sa avanseze cu E2 , pentru ca nu are suport si ajutor din partea voastra. Nu va cere nimeni sa va implicati in dezvoltare. Dar macar puteti sa veniti cu idei si sugestii, teste ....
nici nu-mi mai bat capul cu alte proiecte.
sa va fie de bine
Mea culpa ! recunosc ca prins cu un debut de saptamina furtunos ...
n-am apucat ! ar fi pacat sa abandonezi un proiect frumos si util doar
pentru ca testerii nu dau buzna ! va fi de gata ... va fi promovat
"oficial" si poate li se vor aprinde "beculetele" si vor intelege ce pas
urias inainte il reprezinta ! Continua !
nu trebuie sa te superi maestre ... asa sunt romanii mai delasatori asteapta sa testeze altii sa nu cumva sa faca ei vreo prostie , eu am incercat sa testez programul dar din pacate nu imi salveaza lista pe stick si nu am avut practic cum sa testez . din pacate ca si in cazul e2 sunt putini oameni care se pricep si doresc sa contribuie la dezvoltare , sper sa te razgandesti si sa continui munca la SparkEdit .
bafta
Pai eu cand am zis ceva...mi-a sarit lumea in cap...ce bug, care bug mah !? Eu am observat dar am crezut ca o sa zica 'aia alesi pe geana' sa semnaleze problema cu o captura ceva...
:chair:
@ecokey
In primul rand te felicit pentru initiativa.
Acum sa revenim la oile noastre.
Trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca majoritatea celor care initial se declara dispusi sa lucreze la un proiect de genul asta, abandoneaza munca mai devreme sau mai tarziu.
Stii parerea mea legata de Spark. E cel mai bun sistem alternativ al unui aparat (care merge cu emu), dar nefiind sursa publica nu merita sa pierdem timpul cu el!
Daca vrei sa faci ceva intradevar viabil, ia legatura cu ENF70 (pot eu) si va face (in limita timpului) ca lista lui sa fie generata automat si in format Spark!
Poate colaborati la capitolul asta.
Si ... nu dispera. eu cand am scris pe un alt forum acum 3 ani ca la kathy va merge e2 pe stick cu swap "expertii" au zis ca sunt plecat pe campii.
Timpul a trecut ... s-a dezvoltat mai incet decat ma asteptam e2 (la sh40) dar merge foarte bine si pot sa spun clar ca am avut dreptate acum 3 ani!
Download versiunea functionala si finala :
rog un moderator sa schimbe linkul din primul post .
Thank You, ecokey:clap:
Am o problema de import XML ! la mine lucrurile stau asa :
- am scanati vreo 6 sateliti
- am definit FAV si in FAV1 am Gigel
- pentru test am infiintat FAV2 aducand un canal din FAV1 si in FAV2
... mesajul de eroare este "XMLDOM - Parsing Error on line 0 .....
Daca doresti ...pot sa-ti trimit setul de fisiere ! un mail prin PM ajunge ...
Scuze ! a fost eroarea mea ! din pacate exportul nu merge ...instant ! am reluat manevra ...
am intrat in telnet si i-am zis sync si acum a fost OK !
Am facut salvarea listei, iar cand voiam sa-l pun inapoi, totdeauna failed. Mentionez ca nici nu l-am modificat lista fav. Ce e de facut?
O problema am remarcat si in trecut, dar si la versiunea asta... In cazul in care adaugi un post la favorite, apoi sa zicem vrei sa-l stergi... ce ar fi de facut? Vad ca se pot adauga, muta, ordona programele, dar nu si sterge.
@Tody ... trimite-mi te rog fisierle xml . sa vad ce se intampla .
liviurosio --- se pot sterge fisierlee din favorite. Il selectezi si apesi butonul Delete de pe tastatura.asta daca te referi la programul meu .[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@tody
Am verificat fisierele xml.
Toate sunt in regula, nu sunt probleme in ele.
Poate nu functioneaza cum trebuie stikul, sau poate nu le-ai copiat pe toate pe stick ?
Stickul respectiv folosesc pentru a introduce plugin si soft in alien. Pana acum functiona perfect. Dar dau un full format, cine stie...
Iar au fost copiate fisierele exect care le-am trimis si tie...
Multumesc pentru ajutor!
---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
Am incercat si eu cate ceva, si am observat ca daca schimb file-ul: sat.xml (de ex. cu una noua facut cu alien) atunci reusesc cu introducerea fisierelor - numai cu lipsa bineinteles.
Deci parerea mea este ca file-ul sat.xml are ceva...
Ai idee ce sa fac?
Stai ca nu inteleg.
Fisierul sat.xml facut nou ... pana acum de unde foloseai fisierul sat.xml ?
Programul Spark Edit nu modifica fisierul sat.xml. ... deci acel fisier nu se modifica cu nimic.
Din cate imi dau seama tu zici ca fisierul sat.xml nu e bine exportat de Spark. Doar daca o fi vre-un bug in Spark.
Cred ca s-ar rezolva cu o rescanare in Spark inainte.
Dupa aia exporti setarile.
* sat - folder gol in xml
* radio_prog - folder gol in xml
* tv_fav - folder gol in xml
* radio_fav - folder gol in xml
* tv_prog - folder gol in xml
XML document must have a top level element. Error processing resource 'file:///H:/tv_prog.xml'.
Asta se intampla la ultima versiune la mine.
Originally Posted by ecokey [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Precis ca a fost un bug... Problema era ca am sters cu tot alienul cu rescue image din cauza unui password ce am modoficat in ceva ce am uitat... :)
Am salvat inainte fisierele, iar dupa reinstalare am vrut programele mele preferate de dinainte. Dar fara succes...
Interesant ca numai folderele vechi nu citeste din ceva motiv, daca-l salvez acum reincarca... Deci precis ceva bug era in Alien.
Pentru pastrarea programelor favorite e tot mai sigur un database save. Acum am invatat.
Oameni buni ... este o eroare care s-a corectat azi pentru urmatoarea imagine ....
imagine care va iesi maine ! ( cred ) ... fisierele se scriu ...dar fizic sint inca in memorie
... ca ele sa ajunga fizic pe stick ... trebuie fie sa dati o comanda "sync" din Linux fie sa
treceti aparatul in "deep standby" dupa care scoateti stickul ! Important este ca Linuxul
sa ia decizia de asi goli bufferele !
