Page 106 of 167 FirstFirst ... 65696102103104105106107108109110116156 ... LastLast
Results 1,576 to 1,590 of 2493
Thread: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
  1. #1576
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Default Re: Echolite 791 softuri-discutii!
    Quote Originally Posted by nelu68 View Post
    Oameni buni! Problema " not enough memory to upgrade ", se poate rezolva si pe USB? daca da, cum?
    Scoate receptorul din priza cateva secunde si incearca iar.
  2. #1577
    18 Sep 2007
    Acelasi mesaj! " not enough memory to upgrade "!
  3. #1578
    24 Aug 2008
    Ai incercat sa-i dai si un "factory default" din meniu ?
  4. #1579
    Standard RSP member P8M1C0's Avatar
    02 Apr 2008
    da-i resrart din butonul din spate sau scoate-l din priza si baga-l din nou!
  5. #1580
    18 Sep 2007
    Si "factory default" si restart si scos din priza si... tot " not enough memory to upgrade "! Cablu nul-modem nu am. Altfel nu mai stiu ce sa-i fac.
  6. #1581
    17 Jul 2008
    In Tara
    aceeasi prob. am avuto si eu....cu un softcam....si a-m deschis softcam cu NOTEPAD ,am sters de acolo niste chei...si ....a mers .
  7. #1582
    17 Jul 2008
    In Tara
    aaaa...n-ai cablu..
  8. #1583
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    reseteaza receptorul din butonul din spate si incearca din nou
  9. #1584
    02 May 2007
    +44° 20' 60.00", +26° 0' 90.00"
    salut ,am si eu o problema cu un eco 791 , il bag in priza dar nu se mai aprind ledurile de pe panoul frontal si scoate un bazait pe tv puternic .pe tv ecran negru ,nici urma de menu.am observat ca ledul rosu de la s/pdif se aprinde .sa fie de la sursa sau altceva? unde poate fi reparat de preferat in buc?
  10. #1585
    22 Apr 2007
    Este posibil sa fie sursa daca nu se aprind ledurile si nici afisajul.
  11. #1586
    @ionutc daca ai cablu null modem rs232
    pui un flash si poate se rezolva
    aici e flash 3.33 pt 791
    la menu+write flash (no boot) in meniul programului Chedit 8.4 sau 8.8
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by bobo74 View Post
    Doua intrebari de 10 puncte:...!
    1.Pot realiza conexiunea PC-ului cu receptorul Echolite 791 prin intermediul portului USB 2.0 pe care acesta il are ...?
    2.Pot sa-l pun in sharing prin USB...?
    sunt tare curios...!
    1. Nu cred ca poti.
    2. Prin usb nul poti pune in sharing, doar prin cablul serial.
  13. #1588
    pt curiosi si beta testeri
    a aparut soft 3.45 pt 7X1 ( 771;791)
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    salut nu stiu ce se intimpla la 791 se schimba cheile de nebune si cind vrei sa pui cheile din nou abia pui 00 si vrei sa pui 01 se schimba 00 si treb sa ii dau setari din fabrica si abia asa merge
  15. #1590
