Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  12
Results 1 to 13 of 13
Thread: Blocare reclame pe windows.
    85 Post(s)
    Default Blocare reclame pe windows.
    Se inlocuieste fisierul hosts din C:\Windows\System32\drivers\etc cu ”hosts” descarcat de aici: https://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
    Sau de aici: https://github.com/StevenBlack/hosts Eu le folosesc de cativa ani pe cele din primul link (le actualizez periodic).
    Inainte de inlocuire, faceti o copie de siguranta la hosts originale. Solutia nu garanteaza protectie 100% impotriva reclamelor .
    Eu folosesc EDGE-ul pe w11 si instalez extensia - AdBlock - functioneaza cam 95% pe site-urile pe care le vizitez
    Din pacate pe anumite site-uri trebuie sa o dezactivez pentru a putea naviga pe acel site , altfel ma anunta ca din cauza AdBlock-erului nu pot naviga pe site-ul in cauza
    25 Jul 2007
    Netherland
    folosesc adguard in toata reteaua.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Quote Originally Posted by armandino View Post
    Cum se procedează?
    E pur si muove
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    armandino@
    Salut. Am instalat AdGuard pe windows 11 si e excelent. Pe satuniverse foloseam AdBlok care merge si el ok, dar dupa cateva secunde intra AdBlok-ul la AdBlocul meu instalat si bloca site-ul.
    Cu AdGuard vad ca nu mai poate face nimic, merge ok.
    Doua poze cu instalarea si rularea programului.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Pentru a bloca reclanele în rețeaua LAN?
    E pur si muove
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Quote Originally Posted by Swerige View Post
    Din cate m-am uitat, are ceva setari si pentru retea, acum numai tu singur poti vedea cum si ce sa faci. In retea locala de ex, o institutie, corporatie, etc. nu cred ca cineva baga reclame.
    Dupa instalarea programulu, achizitia licientei, si activare, in sfarsit cineva a gasit sa blocheze pe faceboooook total reclamele si alte alte mizerii care nu te lasa in pace, vor sa stie tot ce faci.
    In imaginea urmatoare e cum se poate seta reteaua, dar numai tu poti verifica daca e ok.
    25 Jul 2007
    Netherland
    1. se instaleaza ADGuard Home un pc/raspberry ca dns local vezi aici
    2. setezi in routerul tau la DHCP server ca dns sa fie ip-ul pus pe serverul/pc-ul de la pct 1
    3. cerintele de la PC/TEL din retea , trec prin ip-ul de la pct 1 si apoi ies pe internet
    4. rezultat - un trafic mai rapid si fara bullshit ads/trackers
    85 Post(s)
    Pe un pi1 b+, o vrea sa mearga?
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Thumbs up Adguard
    Salut.
    Din 12.09.2021, am cumparat o licienta pe viata pentru 3 dispozitive, si pot sa spun ca sunt foarte multumit.
    A nu se intrepreta ca fac reclama la produs, dar se merita. Toate reclamele, mai ales de pe Facebook si alte site-uri web au disparut.
    O poza cu ce a facut in aproape o luna de zile. Sistem de operare Windows 11 Pro ver 21H2 instalat in 21.07.2021.
    18 Mar 2010
    software< -&->hardware
    Salut.
    La job-ul meu au un switch/router dedicat cu Fortiguard instalat, iar din fiecare switch traficul trece prin echipamentul FortiGuard.
    85 Post(s)
    Se instalează destul de ușor din consolă pe raspberry pi. Copy apoi paste in consola urmatoare comandă:
    curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh | sh -s -- -v
    Configurarea inițială se face pe : ip raspberry pi:3000 .
    Interfața web default este pe: ip raspberry pi:80
    Pentru filmeserialeonline trebuie puse in whitelist (reguli personale) următoarele linkuri:
    @@||h4ahsm.cfeucdn.com^
    @@||hqq.tv^
    @@||hqq.to^
    @@||hqq.watch^
    @@||yandexcdn.com^
    @@||waaw.to^
    @@||waaw.tv^
    @@||waaw1.tv^
    @@||analyticacdn.com^
    85 Post(s)
    Se pot bloca reclamele și cu Pi-hole, insă e puțin mai dificil de configurat.
    Detalii găsiți aici
