Thanks Thanks:  19
Likes Likes:  35
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 38 of 38
Thread: Pareri antena
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Acum intreb si eu in necunostinta de cauza...ghidul de unda care nu este inclus...si nici nu prea stiu de unde sa l iau e important ?...
    29 May 2007
    Daca nu e cel care trebuie adica fix pentru marimea antenei
    ori vede o parte mai mica a antenei deci nu pe toata...
    ori capteaza zgomot si din afara ei si iar nu e bine..
    cam asta e cu feed ul trebuie " sa vada " toata antena
    04 Jun 2007
    @mitru
    lnbul din poza daca e foarte vechi e un grundig de 0,7-0,6 daca e doar vechi poate fi un maximum, mti de 0,4-0,3 . Ghidul de unda care-l ai la lnb ,este un model bun ,git scurt ,te ajuta la semnale slabute, este modelul de ghid de unda cu care a venit antena. Ca sa pui lnb de offset trebui sa-l tai si sa-ti faca cineva o adaptare ,lucru putin probabil pentru ca nu gasesti un strungar priceput si cu scula de mare precizie. Asa ca ai grija de ghidul de unda ca odata pierdut ,nu ai de unde sa cumperi altul. Prinderea lnbului de la antena nu prea te ajuta ,e o tabla cu o gaura circulara pe care sa intre ghidul de unda si in parte de jos are o piulita sudata de ea si cu surubul care trece prin piulita fixezi lnbul. La modelul acesta de prindere reglajul focarului se face doar din bete , capatul betelor care sint prinse pe marginea antenei.
    19 Feb 2014
    Oradea
    Daca dvs. veti cumpara acel LNB (flansa) de la Elstar veti primi doar o parte din LNB (cea selectata cu rosu) fara ghid de unda si va fi greu sa o montati pe antena .
    Cool
    @mitru
    ia priveste aceste poze si confectioneaza-l din tabla ca monstra si vezi cum se potriveste la antena ta
    a doua piesa se va prinde de aceea tabla cu ajutorul a doua suruburi +piulite
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Am concluzionat ca intr adevar acest lnb e model vechi...scanarea blind pe thor incepe cu 11700 , iar fiecarei frecvente gasite i se atribuie un plus 10 ca maxim semnal...11747 e scanat la 11757...deci , acest lnb nu e de viitor...ramane in suspans intrebarea daca ghidul de unda al acestuia poate fi atasat unui alt lnb.In alta ordine de idei , azi am comparat diferite lnb uri pe circulara si pe offset si parca ar fi un surplus de semnal pe circulara , ramane ca in zilele urmatoare sa incerc sa o reinstalez pe suportul offsetului pt confirmarea acestei sperante...o sa folosesc insa lnb uri universale ...
    04 Jun 2007
    @mitru
    ghidul de unda de la lnbul vechi merge pe orice lnb flansa , ghidurile de unda se dau cu antenele , nu cu lnburile.
    @mitru
    o alta varianta de prindere a ghidului de unda de suportul lnb-ului (triunghi)
    cu ajutorul unui inel care vine montat in fata/spatele dupa caz de acel suport al lnb (triunghi)
    uite aici cateva poze pentru a intelege mai bine despre ce este vorba
    succes
