Thanks Thanks:  13
Likes Likes:  20
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: Actuatoare, pozitionere, motoare H-H
    95 Post(s)
    Default Actuatoare, pozitionere, motoare H-H
    Felicitari de "isprava" te sustin cand faci lucruri bune dar ai o formulare total atehnica si nu ar fi corect sa nu o semnalam:
    sunt mulți "instalatori" care au ars senzorul de la actuator pentru că au făcut legăturile când receptorul și pozitonerul erau pornite.
    Se arde comutatorul DiSEqC in fapt, daca exista!
    Sa fim corecti!
    Nu știu de ce vrei să fii Gigi contra.
    Se arde și senzorul de actuator.
    Nu știu experiența ta cu actuatoarele de satelit.
    Dacă nu ai ars senzorul de actuator, nu înseamnă că nu există acel senzor.
    In cazul antenei de la țară nu exista actuator și poziționer.
    Am dat exemplul doar pentru ca alții să nu facă legăturile când este pornit receptorul, pentru că pot apărea situații neplăcute .
    Protocolul diseqC este folosit de pozitonerul care se folosește în serie cu actuatorul și receptorul.
    Se pot arde și piesele care folosesc protocolul diseqC , acel comutator "diseqC" din poziționer, dar senzorul din actuator se arde mult mai repede.
    45 Post(s)
    Acel sensor, adica “magnetic reed switch” se arde destul de frecvent. Este un sensor magnetic care citeste rotatia motorului. Eu am ars doua bucati, unul l-am inlocuit cu altul de la un actuator defect. Se gasesc pe net cu 3-4 euro bucata dar am cumparat recent de pe piata interna cu 5 lei bucata.
    Problema mare este ca nu se mai gasesc actuatoare in Romania, chinezii nu mai exporta si e criza mare de actuatoare si motoare H-H.
    La magazinul din GL lipsesc de un an, la fel si la alte magazine din Ro si nu numai.
    95 Post(s)
    E un releu REED?
    45 Post(s)
    Da, este magnetic reed relay.
    Am comandat patru bucati, daca are cineva nevoie de o bucata sa-mi ceara pe PM
    Quote Originally Posted by marsel90 View Post
    Horatiule... De ce esti mereu un fel de șoșoacă ?
    In stilul românesc, nu ne pricepem dar ne dam cu părerea.
    Facem și offtopic că nu ne place de persoană.
    Câte actuatoare ai montat la viata ta? Sau măcar ai ținut în mână un actuator de antenă de satelit?
    Puțină educație că ai o vârstă, te rog.
    Acel senzor,... se arde destul de frecvent.
    Se arde cel mai frecvent când se conectează (leagă) firele care vin de la receptor și pozitioner și acestea sunt pornite.
    Spun asta încă odată pentru toți care nu doresc să își strice instalația de motorizare a antenei.
    95 Post(s)
    marsel90 "imi facu" o poza cu interiorul unui actuator.
    Piesa subliniata in imagine, e un releu Reed, care costa putin si poate fi "stricata" daca e rebut de fabricatie sau daca ai ghinionul sa fie pe pozitia de contact inchis ( e 1/360 sansa) cand legi pe dos firele! (LE: adica pui firele de la motor la senzor).
    Vedeti AICI cum functioneaza !
    45 Post(s)
    Dacă legăm invers firele la sensor atunci contorul de la pozitioner va citi invers indexul (rotația discului magnetic), adica marcajul va fi afisat in sens ascendent sau descendent, in functie de legătura.
    Iar daca inversăm firele de la motorul de 36V, actuatorul va merge spre East daca comanda este West și invers.
    Dar părerea mea este ca am intrat in alt topic, ar fi interesant și util de deschis un topic nou despre actuatoare, pozitionere, motoare H-H, reglaje, intreținere, reparații, performanțe...
    Mai ales că nu se prea găsesc deocamdată
    95 Post(s)
    Nu conteaza cum legi firele la senzor, doar cele de la motor conteaza!
    Si DA, facem curat si mutam treaba ) . Crezi ca eu nu ma "gândii".
    38 Post(s)
    Aici vom discuta doar despre actuatoare, pozitionere si motoare h-h. Orice comentariu pe linga subiect v-a fi sters.
    17 Jan 2008
    Daca pui firele de la motor la senzor, trimiti 36 volti in senzor si cred ca atunci este problema, in afara de faptul ca nu functioneaza , senzorul nu cred ca rezista si probabil se arde.
    45 Post(s)
    Nu că probabil se arde, se arde sigur. Dar de ce naiba să faci asta?
    Altă întrebare: eu folosesc cablu UTP pentru legătura intre actuator și poziționer, dar firele sunt prea casante, subțirele și se taie repede dacă mă tot joc cu ele.
    Există vreun cablu mai adecvat cu 4 fire la Dedeman& Co, flexibil și mic în diametru pentru asta?
    17 Jan 2008
    Pentru cine are nevoie, aveti manualul pozitionerului Strong SRT V50
    http://s.go.ro/vvhxagl0
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Din neatentie poti inversa firele cand le conectezi in rigleta sau cand le conctezi la pozitioner.
    Eu folosesc un cablu 4x1,5 mm , nu este foarte subtire, are 7,5 mm cu tot cu izolatie, dar nu am avut probleme cu el de vreo 15 ani.
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
    Am mai gasit o varianta de manual.
    http://s.go.ro/625fup8m
    45 Post(s)
    Quote Originally Posted by marcghi View Post
    7.5 mm dia! Mult prea gros!
    Am interdicție la găurit termopane
    95 Post(s)
    Nu se arde senzorul REED cand ii pui din greseala 36v decat daca ai ghinionul sa fie cu magnetul in dreptul lui.
    Nu stiu exact cat e probabilitatea de mare dar nu poate fi decat < 50%.
