Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  4
Results 1 to 9 of 9
Thread: Canale HD care se receptioneaza sacadat (rezolvat)
    09 Jan 2020
    Muntenia
    Default Canale HD care se receptioneaza sacadat (rezolvat)
    Salut.
    Am nevoie de un sfat de la cunoscatori.
    Am probleme cu acest receptor si nu stiu daca el este de vina sau semnalul pe cablu este prea slab.
    O parte din canalelor HD receptionate prin receptor functioneaza cam 3 secunde dupa care de intrerup si tot asa.
    La intrarea in partament am un splitter normal cu 4 iesiri dintre care 3 functionale, pe o iesire dintre acestea mai am un spliter cu 2 iesiri in camera unde am un tuner hd pe USB pentru PC si receptorul Amiko pe care le folosesc alternativ pe acelasi monitor nu simultan.
    Am exclus pentru test al 2-lea splitter pentru a ma asigura ca nu este el de vina, dar se intampla acelasi lucru.
    In sufragerie am un non smart tv conectat direct la catv care prinde toate canalele inclusiv cele HD de pe RDS fara probleme.
    Problema apare atat pe Android cat si pe PurE2, la Android problema este si mai accentuata, pe E2 se receptioneaza mai fluent dar tot are intreruperi. Le-am reinstalat si reconfigurat dar degeaba.
    Sa achizitionez un Amplificator 1020MK4 sa il montez in locul splitterului de la intrare sau dau banii degeaba?
    Mai am si alte probleme cu receptorul din punct de verede al os-ului dar momentan vreau sa rezolv probema asta.
    Multumesc.
    19 Post(s)
    Daca problema apare atat sub Android cat si sub Enigma2 ... cu siguranta
    este generata de semnal ! eu zic sa faci asa ... muta-l temporar in sufragerie
    cu iesirea pe televizorul de acolo .... si vezi daca se repeta incidentul !
    Eu am uneori aceasi manifestare cu A5 pe un monitor Philips si problema
    se rezolva prin stingerea si repornirea monitorului !!!
    09 Jan 2020
    Muntenia
    Am mutat receptorul in sufragerie si acolo a functionat corect pe ambele OS-uri.
    Deci este de la semnal, cablul pana in cealalta camera este mai lung decat cel catre sufragerie.
    O sa iau un amplificator si ca sa fiu mai sigur o sa schimb toate cablurile coaxiale din fiacare camera cu unele de calitate, triset profi si mufe prin compresie.
    Schimbarea cablului cu unul trishield ( ecranat de trei ori) şi înlocuirea mufelor este suficientă, nu trebuie să mai iei şi amplificator.
    Asta cu o condiţie: antena să fie reglată foarte bine, cu aparat de măsură. Trebuie să urmăreşti BER -ul.[ Un parametru de "zgomot"] ( Acest parametru este cunoscut tuturor instalatorilor de farfurii satelit şi descrie calitatea semnalelor recepţionate. Acesta oferă informaţii despre proporţia de biţi eronaţi comparativ cu toţi biţii transmişi. Există câteva tipuri de BER. Deşi din perspectiva instalatorului numai unul dintre aceştia este relevant, trebuie făcute anumite consideraţii în alegerea unui aparat de măsură potrivit (majoritatea aparatelor pot măsura două tipuri de BER))
    De obicei după reglarea antenei reducerea "zgomotului" care strică această calitate a semnalului recepţionat de antenă , se face prin rotirea puţin stânga -dreapta a LNB-ului in funcţie de poziţia satelitului şi axa perpendiculară pe sol.
    95 Post(s)
    @horatiu
    Stii ca MS74 "se batea" cu semnalul pe DVB-C si nu pe satelit LNB etc?
    04 Jun 2007
    @MS74
    in afara de cablul amphenol (cu care mai invirt subcontractorii upc-ului ) si raritati gen commscope ,andrew si belden ,ceea ce se gaseste in piata romaneasca sint cabluri trishield doar pe eticheta , adica au doar o folie de aluminiu si tresa care de cele mai multe ori este rara si din fire foarte subtiri; lipseste a doua folie de aluminiu ,ah ca s-au gindit sa fraiereasca lumea si au pus in loc de a doua folie de aluminiu o folie transparenta de plastic da, dar asta nu ecraneaza cu nimic. In cazul tau cum nu ai distante mari si e vorba de catv poti sa mergi si pe un cablu nextra de la mondoplast. Iar cu mufele compresie ar fi bine sa le eviti pe cele cu eticheta galbena -cabelcon -ca sint conectori F pentru rg6 sau rg11 sau conectori rf mama sau tata la toti la fel , nu se sertizeaza bine pe cablu sau te chinui si cu riscul sa strici citeva mufe reusesti sa le sertizezi cit de cit bine. Daca gasesti conectori PPC sau PCT esti mai cistigat , merg si conectorii DRS dar trebuie sa reglezi putin clestele ca sint conectori mai scurti si daca nu ii sertizezi pina la capat iti ies de pe cablu.
    Ca recomandare pentru reteaua ta din casa ,incearca sa o echilibrezi scapind de spliterul mic pus pe una dintre iesirile de la spliterul mare; pui un spliter cu o intrare/6 iesiri si ai semnalul echilibrat pe toate iesirile .
    @horatiu
    Da..
    Nu am fost atent, dar conectica şi cablurile trebuiesc verificate( înlocuite) prima dată când sunt pierderi de semnal, atât pe satelit cât şi pe cablu sau dbv-t
    09 Jan 2020
    Muntenia
    Multumesc pentru sfaturi.
    @claudiu
    Asa arata un cablu Triset Profi 120dB A++
    Si mufe Master
    @horatiu
    La un moment dat cred ca o sa pun si o antena satelit, sunt binevenite informatiile. 10x
    09 Jan 2020
    Muntenia
    Am refacut intreaga retea cu materialele specificate iar acum totul functioneaza bine. Nu mai sunt intreruperi pe canalele HD.
    Functioneaza fara probleme chiar si cu al 2-lea spliter cu 3 iesiri conectate la Amiko, USB HD TV-tunner, si un TV FHD (folosit si ca monitor) dintre care primele 2 functioneaza simultan. Amiko folosit cu PurE2 pentru streming-ul canalelor catre PC din lipsa celui de al 2-lea monitor.
    Pe canalele HD Amiko imi afiseaza 12,5 dB / 77%
    Cablul si conectorii de calitate isi spun cuvantul.
