Thanks Thanks:  7
Likes Likes:  3
Results 1 to 10 of 10
Thread: in cccam info apar liniile cu rosu
    12 Aug 2008
    In fata calculatorului
    Default in cccam info apar liniile cu rosu
    nu stiu daca am postat corect
    rog administratorii sa ma ierte
    din cauza reabilitarii blocului, am neste muncitori care imi tot taie cablu de la NEXTGEN
    am bagat si RDS care au cablu prin bloc
    dreamboxul il aveam legat la un router
    open port etc
    toate bune
    schimband roterul am facut legaturile, net, dreambox, open port si am conecctat
    insa in cccam info apar liniile cu rosu
    am cont la no ip!
    dupa ce am deshis portul altii se pot conecta la mine eu la ei nu, apar liniile cu rosu
    oare ce nu fac bine
    o parere va rog un mic help, ca sa pot fi online, altfe imi pierd liniile si partenerii
    multumesc
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    in primul rind dezactiveaza si tu dhcp din dreambox....asta ti-o spun ca sa ai ip stabil ,sper sa fie valabil si pentru alti useri...apoi ip care il ai in dm punel in rutar seteaza portul si ce mai trebe ..si totul ar trebui sa fie ok...daca nu ma poti contacta pe mes toate cele bune @ soarece
    23 Jun 2008
    @soarece, ce spui tu e din alt film. Daca citeai cu atentie, rock5 are alta problema.
    Eu inteleg ca DM-ul este setat corect si rutarea din exterior spre interior se face ok atata timp cat clientii se pot conecta la DM-ul tau.
    Problema ta este ca tu nu poti accesa serverele peerilor. Aici pot fi mai multe cauze, dar eu banuiesc ca default gateway-ul si/sau DNS-ul nu e/sunt setat(e) corect in DM.
    Pentru inceput:
    Verifica setarile de internet din DM:
    1. setari internet
    * verifica ip-ul: cred ca e corect atata timp cat ceilalti ajung la tine.
    * verifica DNS-urile. Aici ar trebui sa ai IP-ul router-ului sau ip-urile dns-urilor RDS-ului
    * verifica Default gateway. Aici ar trebui sa ai ip-ul router-ului
    2. intra pe DM cu putty si incearca:
    * ping www.google.com
    * ping 8.8.8.8
    * ping adresa unui peer de-al tau
    Daca problema persista dupa verificarea de la pct. 1, da-ne rezultatul ping-uinilor de la pct. 2
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    moooo eu inca nu am inteles asta la rock5......[[[[[[[[[[[[[[am cont la no ip!
    oare ce nu fac bine]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......cum dreaqu se conecteaza asta cu liniile rosi !!!!!!??????... problema poate fi de la cont.... s-au rutar setari...altceva nu se explica....omul asta a postat o intrebare fara inteles....adica in cccaminfo apar linile cu bulina rosie iar alti se pot conecta ..hai ca astai tare
    12 Aug 2008
    pai o sa fac o poza
    ideea e ca am ei trag de la mine, ii vad in cccam info
    o sa fac ce ati spus, multumesc mult de raspunsuri
    revin
    Standard RSP member condei's Avatar
    09 Feb 2009
    Sud Est
    probabil partenerii tai cu care ai schimb de linii au pus restrictie pe linii ca numai IP-ul care l-ai avut anterior sa se poata conecta la server,schimband provider-ul de internet deja ai alt IP si nu te poti conecta la serverele partenerilor tai,asta este cauza de ii vezi cu liniile off,doar ca si clienti este normal sa ii vezi.
    Verifica si ia legatura cu partenerii
    Antena prime 1,80Al srt v50;1,50Al;Vu+solo;dreambox 500s x2+alte conserve
    in contul ala de no-ip tu ai setat un host de genul ===> hostulmeu.no-ip.info ? sau ai doar cont la no-ip?
    hostul trebuie updatat la noul ip de la rds
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    ...cum zice ibiza ... probleme cu dns-ul...nu are de-a face cu no-ip...chiar daca partenerii au pus restrictie pe host/ip...ei se pot conecta...
    @rock5: pune dns manual in router... nenea gogu 8.8.8.8 nu da gresh nicioadata..
    bafta
    23 Jun 2008
    deci merge....
    12 Aug 2008
    inca nu din pacate REABILITAREA BLOCULUI a ajuns la antene le-am dat jos, cand le pun TESTEZ TOT
    multumesc BAIETI o sa revin
