Thanks Thanks:  101
Likes Likes:  210
Dislikes Dislikes:  1
Page 55 of 63 FirstFirst ... 545515253545556575859 ... LastLast
Results 811 to 825 of 940
Thread: Digi TV...
  1. #811
    Pe cablu la poziția 76 și 77 au băgat Epic Drama și Bollywood TV.
    Probabil și pe la canalele ungurești au băgat M5 sau altceva nu imi dau seama că Nr total e 154 și inainte era de 151.
    B1 a fost mutat după Romania TV, cumva in pachetul de știri, iar Național TV a fost adus inapoi de pe poziția 39 pe poziția 11 după Prima.
    03 Feb 2016
    Diablo nu mai poate face treaba de azi. Desi alte alternative se descurca bine. Exista o explicatie?
  3. #813
    Incearcă să scoți CAM-ul și să il reintroduci.
    Un fel de restart.
    Se pare ca Diablo nu mai deschide !
    Nu sunt schimbate cheile, e altceva.
    Oscam dechide, alte camuri deschid !
  5. #815
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    O fi schimbat Id ul. Ce mai avea gigi inainte? 2011 ? Nu sunt acasă deci nu pot testa nimic dar as crea un id nou cu aceleași chei.
  6. #816
    03 Feb 2016
    Nu cred ca e vorba de schimbat IDul. Pe T-Rex functioneaza OK fara alt ID decat cel cunoscut 2111. Asemenea si pe receiverele Amiko. Se pare ca doar CAMurile Diablo au probleme indiferent de ce este instalat pe ele.
  7. #817
    04 Jun 2007
    lan merge dar nu cu key ci conectat la net; cred ca si wifi merge in varianta asta . Cu key se pare ca nu mai functioneaza emulatorul .
  8. #818
    03 Feb 2016
    Emulatorul functioneaza, dar probabil ceva in setari nu e configurat corespunzator. Trebuie stat si luat la bani marunti prin comparatie cu alte emulatoare de pe alte tipuri de CAM.
  9. #819
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1801 ECM_PID: 1597 PROVID: 000000
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1880 ECM_PID: 15C9 PROVID: 000000
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 06BB ECM_PID: 15FB PROVID: 000000
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 2 STREAMpids in caPMT
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 1801 PROVID 000000 ECMPID 1597 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 19D3
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c      (ecm) K3 (1801@002111/0000/0295/6A:11D6EB5DCB05DF21EF8CC1DA0AAB6BDE): cache1 (1 ms) by emulator (cw count 2)
    2018/11/17 11:45:06 68F39532 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 3 ECMpids and 4 STREAMpids in PMT
    Aparent lucrurile sunt ok ..... ciudat
  10. #820
    03 Feb 2016
    Ar fi interesant de stiut ceea ce a ajustat furnizorul. Asa poate ar fi mai usor de ajuns la solutionarea problemei.
  11. #821
    04 Jan 2010
    Salut .
    Este cineva din Brasov sau din apropiere care poate ajuta un amic sa programeze Gigablue twin cam pt Gigi ?
    I-a functionat pana anul trecut ,a incercat in diferite moduri sa rescrie che ia la schimbare dar nu-i mai face lumina .Cred ca ceva nu face corect dar nu stiu ce .
    Pur si simplu nu face lumina .
    Multumesc !
  12. #822
    Bănuiesc că un spațiu in plus sau in minus
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Mai are cineva Diablo Cam light ? Daca da, cu ce-l citesti in CAS 3+ ? Am instalat tot felul de CAS Interface si nimic. Cam not responding.
  14. #824
    04 Jun 2007
    softul pentru cas se numeste cas studio si ultima versiune e 9.8.7 . Daca cas studio nu vede modulul , inseamna ca nu e functional si poti sa uiti de el -sau il trimiti la duolabs dar te costa mai mult decit un diablo cam2 nou .
  15. #825
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Camul este functional Claudiu. Raspunde-mi la ce te intreb daca stii. 9.8.7 nu stie cam light ci doar cam 2. Am incercat Cas Studio de la 8.4 la 8.8 si nu-mi citeste fisierele desi in modul CAS Studio-utilities CI Host il vede si poti modifica ce vrei.Fac asta pe Win 10 si cred ca asta e problema. Sa incerce cineva care poate accesa fisierele sa puna un key.bin cu sau fara M1.
