Thanks Thanks:  6
Likes Likes:  4
Page 1 of 7 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 99
Thread: VU+ Uno - Test
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default VU+ Uno - Test
    Am stat si m-am gandit unde sa-l incadrez pe cel de-al treilea membru al familei “VU+”. Cu siguranta desi fratele mai mic a lui Vu+ Solo (ca si ordine de aparitie), Vu+ UNO se dovedeste mult mai puternic decat acesta. De fapt putem spune despre el ca este asemanator cu VU+ Duo, doar ca are un singur tuner (Uno). In rest diferentele sunt minore intre cele doua receptoare. Gasim chiar unele avantaje in favoarea modelului Uno.
    In cele ce urmeaza voi incerca o comparative intre cele doua modele: Duo si Uno.
    Pornind de la panoul din fata, ce au in comun sunt cele doua cititoare de carduri si CI, portul USB, precum si display-ul vfd. Spre deosebire de Duo si Solo, acestea (CA&CI) vin amplasate in partea stanga.
    In spatele receptorului gasim aceeasi conectori ca si la Duo mai putin iesirea scart pentru vcr si YPbPr. Precum si lipsa celui de-al doilea tuner.
    Diferentele apar insa la interior. Memoria ram fiind mai puternica la Uno, 512Mb DDR fata de cei 384Mb DDR ai modelului Duo. O surpriza, placuta, este si tunerul de tip plaug and play. Acesta poate fi inlocuit cu unul DVB-T/C.
    Porcesorul aparatului lucreaza la o frecventa de 400Mhz, ce permite redarea imaginilor 3D.
    Ca si la Duo, se poate instala un HDD intern de 2.5/3.5 conectat la portul S-Ata, situat pe placa de baza. Sau unul extern, ori pe USB ori pe E-Sata.
    Imaginea este stabila, zappingul este rapid comparative cu cel de la Duo. Media playerul functioneaza fara probleme. Reda filme in format mkv, subtitrarea precum si sunetul.
    Un alt lucru care mi-a atras atentia a fost telecomanda. Aparent identica cu cea de la modelul Duo si Solo, aduce o mica inovatie. Telecomanda poate fi programata pentru a o folosi si pentru televizorul d-vs, nemaifiind nevoie sa aveti ambele telecomenzi.
    Botonul de mute a fost transformat in buton de on/off pentru tv. Programarea se face apasand concomitant butoanele 1 si 3 pana cand se va aprinde ledul. Introduceti codul de 4 cifre al televizorului pe care il puteti gasi in manul, iar daca televizorul raspunde comenzilor primate, fixate codul apasand tasta Ok + Stop. Daca nu gastiti condul in manual, introduceti dupa ce-ati apasat tasta 1 si 3, codul 0000. Pe urma apasati in mod repetat butonul power din stanga telecomenzii pana televizorul va raspunde la comanda. Procedeul dureaza, dar poate fi util in cazul in care nu gasiti in manual codul televizorului.
    O alta diferenta apare la procedura de upgrade prin stick. Daca la celelalte modele update-ul porneste singur, aici sunteti intrebat printr-un mesaj aparut pe display daca doriti upgrade-ul. Daca da este nevoie sa apasati tasta Ch-.
    Desi are mai mult ram decat duo, nu pot spune ca am observant o diferenta vizibila in favoarea acestuia.
    Pretul receptorului este de 1349 lei la momentul actual.
    Receptorul a fost oferit spre test de catre Satmultimedia.
    Uploaded with ImageShack.us
    Stanga telecomanda Duo, dreapta Uno
    Te rog sa adaugi amanunte cum ar fi: imaginea utilizata pe cele 2 aparate , skinul, ecm time la diferite sisteme de codare din sci0/1, etc...
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Detalii despre mkv-uri si subtitrari ? Mai exact, se poate seta fontul, culoarea, stie sa citeasca si subtirarile integrate in containerul mkv ?
    Ce alte formate multimedia mai stie ? Ai apucat sa testezi si functia de inregistrare ?
    Am folosit bh pe amandoua skinul de baza.
    nu am diferite carduri pentru a testa asta.
    Filmele mkv aveau subtitrarea in ele si le-a vazut fara probleme. N-am verificat daca se poate seta fontul si culoarea, fontule era destul de mare.
    Din pacate n-am filme decat in formatul acesta.
    Inregistreaza fara probleme.
    7 Post(s)
    Uno inca mai are probleme referitoare la drivere, Schimbarea de la dvb-s s2 la dvbt dureaza 5-8s pe cand la duo la nici o secuda face schimbarea fara crash uno mai are cati va pasi de facut si la partea de ci, in schimb la player e mai rapid decat duo.
    Ps: Cardul canal sat nu functioneaza pe uno doar cu smartgo, pe duo in schimb e ok pe sci0 si sci1
    16 Sep 2007
    @fery ...scrie-le aici poate ei nici nu stiu despre aceste aspecte mentionate de tine...eu nu stiu engleza ...ca le-as scrie eu
    http://www.vuplus-community.net/board/
    7 Post(s)
    Detalile sut stiute de ei deja se lucreaza asteptam noi imagini.
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    @gelu_dh - ai o parere extrem de subiectiva. Intai invata sa folosesti un receptor si dupa aia poti sa iti dai cu parerea.
    Invata mai mult decat sa apesi pe butoanele telecomenzii si sa etichetezi un produs sau altul.
    Eu inca am o stima deosebita ptr. dm500. Dar e depasit. Asa cum va fi si dm7020HD sau vu+, etc.
    16 Sep 2007
    @zappa...detii acest receptor ??? Eu vorbesc de la dm 800 in sus....am avut dm 800 timp de 2 ani iar acu am vu+uno care nu poate fi comparat cu vu+uno care este cel mai performant la ora asta.Uita-te la ram...procesor etc,etc,etc,etc,etc,etc.
    11 Feb 2007
    Quote Originally Posted by gelu_dh View Post
    ..... iar acu am vu+uno care nu poate fi comparat cu vu+uno care este cel mai performant la ora asta.Uita-te la ram...procesor etc,etc,etc,etc,etc,etc.
    Gelule - abtine-te, te rog. Nu facem comparatie intre receptoare. Nu ne "spargem" in caracteristici hardware. Poate sa apara si receptor cu procesor quadcore si cu 4 gb ram, dar daca nu are sustinere software este egal cu zero.
    Ps.S. scuze ptr quote, dar am subliniat ceva.
    16 Sep 2007
    Sa fie cum zici tu...dar UNO are toata sustinerea software.
    7 Post(s)
    Semnatura ta e cam iesita din comun.
    16 Sep 2007
    Da asa e..e in forma de comedie ca sa mai ridice tristetea de pe forum...nici eu nu cred in ea in totalitate...dar gura pacatosului adevar vorbeste.
    7 Post(s)
    Vu uno nu este un recepor "perfect" precum nici multe altele modele..
    16 Sep 2007
    Are inca multe buguri,ca orice receptor
    la inceput de drum...dar ce e bine este ca au in spate teamul de la dream-elite...blackhole.
