Dislikes:
- 62
apare scris "dreambox - secondstage - 76 r-0".......cu gemini nu vad nimic de parca n-as avea tuner.........sa incerc nabilo ?
- 62
cum memorez pozitiile la sateliti ? ca nu prea reusesc.......dau memorare dar nu se da duce pe pozitia memorata..........imi arata fara semnal.........
Probabil memorezi acceasi pozitie, incearca dupa ce ai cautat respectivul sateli si semnalul este ok da schimbi pozitia de memorare adica 1...2..3..
Celmai bine ar fii sa folosesti usals (Pozitioner) scapi mai usor
- 62
nu reusesc sa fac sa mearga mbox 04 pe dm 800......ce diferente sunt in mbox.cfg si cwshare pe E2 ? folosesc mbox 04 pe dm 600 acum......si un script daca are cineva pentru mbox 04 fara newcs......
- 60
Vezi ca e nevoie de mboxul creat pentru procesorul dm 800,mbox.mips,daca vrei sa folosesti mboxul pe care il folosesti cu dm 600 nu o sa mearga.Ai atasat mbox 0.4 built 23 pentru dm 800,il pui in usr/bin si il redenumesti mbox sau cum il ai in scriptul de pornire si dai atribute 755 http://www.fileshare.ro/7021504205.12 De asemenea linia P din mbox.cfg schimbata P: { 2/tmp/camd.socket }
- 62
am schimbat dar mbox tot nu decodeaza........folosesc newnigma 3.0 mbox porneste dar nu decodeaza......problema cred ca e la mbox.cfg.......sau poate cwshare......are cineva gata configurate aceste fisiere pe dm800 ? oricum il fac doar client cu o linie de la celalalt dm600 .......am pus ip in loc de host dar nu vrea......am pus si M{0} si M{1} dar tot degeaba .....help me please.......multumesc anticipat pentru ajutor.....
- 60
Ai schimbat si linia P din mbox.cfg?
