Results 1 to 10 of 10
Thread: card digi n3 pe newcs
    14 Apr 2010
    Default card digi n3 pe newcs
    buna seara si bine v-am gasit.
    am o nelamurire : exista vreo versiune de newcs care sa citeasca cardul de digi n3 (albastru pe o parte si rosu pe cealalta) in combinatie cu mgcamd (cu bk si rsa aferent) ?
    ce trebuie sa vad pe interfata web de la newcs (port 8080), daca, cardul este citit corect ? ce ar trebui sa vad pe newcs daca de exemplu bk sau rsa sunt gresite ?
    31 May 2009
    descarca de acolo ai si instructiuni :
    http://www.easysurf.ro/y6ezpqol2k8b/...mgcamd.rar.htm
    succes !
    14 Oct 2008
    Close to you...
    Default Da
    Merge cu MgCamd 1.31/NewCS 1.67, face si AU daca ai configurat bine fisierul newcs.xml.
    Practic iti deschide toate canalele pe care ai platit abo. In web info vei vedea traficul de ecm.
    Bafta.
    Note: Viewing Pay TV without a valid subscription is illegal!
    Super Member
    26 Jul 2007
    ce trebuie pus in newcs.xml sa faca AU?
    14 Apr 2010
    Quote Originally Posted by pHaRAon View Post
    Bafta.
    multumesc, am reusit.
    nu reusesc insa nicicum cu gbox, (prin cs2gbox), desi am incercat diverse versiuni (rom124, 22f). are cineva o versiune cu care merge (am verificat ignore.list, nu am linia 18000000). sau merge doar cu mbox ?
    09 May 2007
    R-day
    Merge cu gbox R142 , dar ca cu gbox nu iti rtebuie newcs findca gbox citeste direct cardul.
    Daca vrei sa folosesti mbox intradevar merge numai inpreuna cu newcs.
    14 Apr 2010
    Quote Originally Posted by guzy View Post
    multumesc pentru informatie. unde trebuie puse bk si rsa pt. gbox ?
    fisierul "nagra" din var/keys
    14 Apr 2010
    multumesc. am pus linia B in fisierul nagra, dar tot nu imi deschide nimic. in fisierul nagra2 nu trebuie facut nimic ? sau mai trebuie schimbat ceva in alte fisiere (am pus deja V: { F0 30 } in gbox_cfg) ?
    ma poate ajuta cineva cu continutul liniei W (din cwshare.cfg) pentru pachetul de baza ? (vreau sa "fortez" gbox sa-mi deschida din local)
    14 Oct 2008
    Close to you...
    Default Te complici
    Te complici [Abra]. Prin NewCS ai ecm mai mare la citirea cardului. Pune CCcam+Oscam va merge din prima, la mine ecm de iesire este de 0.293ms cu card de N3 caid 1802.
