- 0
Restrictionare user/IP
Am 2 useri in CCcam care se leaga la serverul meu de la un alt ip(si apar cu violet in CCcamInfo).
Rezolvarea pe care am gasit-o pe forum este sa scriu liniile F de forma:
F: user password 2 0 0 { 0:0:2 } {} {}serveruser.dyndns.org
Din pacate nu pare sa mearga.
Am incercat urmatoarele sintaxe:
F: user password 2 0 0 { 0:0:2 } {} {} serveruser.dyndns.org
F: user password 2 0 0 { 0:0:2 } { } { } serveruser.dyndns.org
Primele doua nu il blocheaza deloc iar ultima blocheaza si userii valizi... adica useri care se conecteaza de pe IP-uri lor.
Imi scapa ceva?
Re: Restrictionare user/IP
Imi scapa ceva?[/QUOTE]
Salut.
Asta e buna, cum ai pus, F: user password 2 0 0 { 0:0:2 } { } { } serveruser.dyndns.org
E normal sa blocheze ce nu vine de la serveruser.dyndns.org care are o linie F parola si user la tine in server.
- 0
Da, merge asa.
Probabil am gresit ceva cand am testat prima data.
nu trebuie sa scrii nimic, le lasi asa
Apropo, de ce apar anumiti useri cu violet?
- 0
Pentru ca serverul este pe un IP si clientul pe alt IP.
Deci sunt 2 posibilitati:
- a dat linia mea altcuiva
- este in cele cateva minute dupa ce s-a schimbat IP-ul si DNS-ul nu reflecta inca schimbarea... adica serverul inca vede clientul la IP-ul vechi si serverul la IP-ul nou (doar in cazul peerilor cu IP dinamic).
- 62
da cand de un timp si ca server si client off sant, stii ca sant offline
la mine apare apoi cu violet da numai clientul si ramane asa pane se schimba ip-ul
da acum i-am restrictionat asa cum ai dat ex zozo si nu mai sant cei 2 cu violet ..sant cu rosu ca si serverul lor e off
