Results 1 to 6 of 6
Thread: Placa skystar
    10 Apr 2009
    Default Placa skystar
    Buna.As dori sa stiu daca prin satelit cu placa skystar pe calculator se pot vizualiza mai multe programe in acelasi timp in ferestre diferite cu un soft care sa permita acest lucru.Daca nu atunci cum sa fac ca sa pot vizualiza mai multe deodata?Pun aceasta intrebare in vederea emiterii a 2 posturi locale pe internet.Multumesc
    Standard RSP member amorak's Avatar
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Default Re: Placa skystar
    nu ma pricep la SkyStar, dar tunerul este unul singur, stie sa stea pe o singura frecventa (TP) odata, asadar o sa poti vedea doua programe de pe acelasi TP odata, daca gresesc imi cer scuze.
    dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
    05 Sep 2007
    Da asa e , doar cele de pe un singur transponder poti sa le deschizi pip, ca aplicatii poti folosi AltDVB,DVBdream. Daca vrei sa vizionezi doua posturi de pe transponderi diferiti iti trebuie cu doua tunere, sau daca e pe alt satelit, poti folosi doua placi separate(si doua antene,depinde de caz).
    Standard RSP member ovidiumarius's Avatar
    30 Mar 2007
    Cu DvbDream poti viziona in PIP pana la 19 canale diferite in acelsi timp dar de pe acelasi transponder.
    pai eu din cate vad omu vrea sa fac stream,sa transmita pe internet deci nu prea are treaba cu pipurile si ce spuneti voi,singurul lucru adevarat e ca intradevar poti transmite doar de pe un singur transponder si cam toate softurile transmit doar in retea locala din ce stiu eu deci mare branza nu prea faci
    mea culpa daca ma insel
    TOP5: Zgemma H9,
    05 Sep 2007
    Pai atunci omul are nevoie de aplicatii e genul TSReader dar si asa.....nu poate face streaming doar de pe un transponder ,nu de pe doi.....doar cu alta placa.
