Results 1 to 9 of 9
Thread: enigma2 0.3.0 Polish PKT mod
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Default enigma2 0.3.0 Polish PKT mod
    e pentru stick, o sa apara si varianta de flash de la sif azi sau maine
    http://upload.dvhk.pl/files86/2009-0..._v3.3_9000.zip
    21 Post(s)
    Default Re: enigma2 0.3.0 Polish PKT mod
    Marea noutate este ca puteti seta din interfata IP-ul boxului !!! daca ar mai merge si serverul DNS PKT ...ar fi aproape grozav !
    Altfel ...imaginea misca excelent ! totul este sa nu va iesiti din fire la primul boot !!!
    05 Jan 2007
    Este recomandat ca dupa primul boot sa mai dati un restart.
    Standard RSP member amorak's Avatar
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    din numele arhivei ar putea reiesii ca este pentru IPBox 9000 merge pe toate HD? (9000, 910, 900)
    dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
    14 Jun 2008
    Baia Mare
    @amorak sunt imagini distincte pentru fiecare!
    Am pus E2 0.3 PKT pe un IPBox 910 !Procedura de instalare e cea cunoscuta.
    Se misca bine,fara blocaje pana acum,lucreaza bine si cu Diablocam WiFi si cu hardiscul!
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    ce zic eu si ce-mi zici tu, de instalat il instalez cu ochii inchisi, intrebarea era alta, si era referitoare la primul post de aici.
    Standard RSP member mabutiako's Avatar
    12 Apr 2007
    Arad
    Angry Re: enigma2 0.3.0 Polish PKT mod
    Tocmai am terminat de pus versiunea asta. Totul a fost ok (mai putin ceva probleme cu reteaua, la test dadea ceva erori), pana cand am descarcat settings de la zbigzbig, dsiponibile la addons. Dupa ce am restartat boxul, imaginea era cenusiu-stravezie, daca te uitati cu atentie se vedea lista de canale. Am verificat setarile video si totul era Ok (respectiv HDMI/720p/RGB/PCM/50Hz), cum le setasez prima data. Ce poate fi ? A mai patit cineva ?
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    pai te-ai dus la setarile tunerului?
    Setup > Service Searching > Tuner Configuration ? tu ai luat lista, dar asta nu seteaza si tunerul tau
    21 Post(s)
    A aparut o noua revizie mod PKT care rezolva mici balbaieli si imaginea misca exceptional !!! ... aceleasi observatii relative la serverul lor care merge ...din cand in cand ! daca la formatarea stickului aveti grija sa-i dati cluster de 4096 ... pleaca ca o racheta ! am pus pe upload un ghid de instalare 030 utilizabil si de cei care nu-s artisti in Linux ... ca mine !
