Depinde ce versiune de mbox iti pui daca 0022 poti lasa asha ca in gbox, daca 0023 atunci lucrurile se complica...
Sal all........sambata vreau sa incerc si eu mbox......citeste mbox cardul de tvr simplu fara newcs ? momentan folosesc gbox dar am si peers care folosesc mbox........intrebarea este pe cei cu mbox sa schimb linia D in G? pe cei cu gbox raman la fel ca acum? am un server cu 107 peers.......e o problema daca am un numar mare de carduri? pot folosi cu succes un ignore list ? in legatura cu mbox control center si mbox suite le pot folosi sau creeaza necazuri?....astept ajutorul vostru.....multumesc anticipat..![]()
Regula 12.
pai as vrea sa pun 0023.3 care merge si cu gbox.......ce dezavantaje as avea daca folosesc 0022 ?![]()
Atunci incearca shi testeaza shi unul shi celalalt shi apoi faci alegerea decisiva... Eu stau cu 0022 shi merge tot uns...
Daca folosesc mbox 023.3 trebuie neaparat sa schimb adresa dns cu ip-ul respectivului peer ?![]()
Am reusit sa pornesc serverul........merge foarte bine cu 023.3.........as vrea sa stiu daca exista un program gen gbox control center ( mbox suite am gasit) pe care-l puneam in tutbox/plugins unde pot vedea ce se intampla cu localul meu......am un card viacces si dupa 10 secunde se blocheaza programul respectiv pe care-l decodeaza cardul meu.......am nevoie de ajutor......unde trebuie sa mai umblu ? nu folosesc newcs....![]()
Folosesc acum si newcs dar tot nu reusesc ........canalul pe care-l deschide cardul local se blocheaza dupa 9-10 secunde si asa ramane.........nu vrea nimeni sa ma ajute?
Deci pentru cardurile TVR aveti nevoie in linia C la sfarsit de { 05005900:05025900 } iar in port.list neaparat linii E,altfel cardul se reseteaza.Le gasiti in topicul destinat acestor linii.
Tot in port.list linii pentru ignorarea caid-urilor false detectate de newcs trebuie puse linii G.Daca folositi arhiva de pe upload cu newcs 1.65 atunci trebuie adaugate si G: { 0500F720 } si G: { 05005910 } in port.list,daca folositi alta versiune de newcs e posibil ca acestea sa difere.Le aflati din debug.txt cand porneste mbox,inafara celui cu provid 5900 celelalte trebuie ignorate.
in port list
G: { 05005910 }
G: { 0500F720 }
E: { 0031 }
E: { 0034 }
si in cwshare
C: { 127.0.0.1 12000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05005900:05025900 }
si merge uns DM 500
S-a schimbat ceva la cardul tvr ? am linii E 21, 24 si nu mai vrea sa decodeze in mbox........doar in mgcamd.......aveti idee ?
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
Am descoperit faptul ca functioneaza daca sterg liniile E........![]()
Da ai dreptate,m-am chinuit si eu sa pornesc la cineva cardul tvr in mbox, dar nu am reusit pina nu am scos liniile E.Interesant era ca nici din share nu a mers la el,deci cei care au card tvr in mbox trebuie sa scoate liniile E.
ai dreptate BADE !
