Results 1 to 12 of 12
Thread: help configurare mbox+card TVR
    02 Oct 2007
    Smile help configurare mbox+card TVR
    Sal all........sambata vreau sa incerc si eu mbox......citeste mbox cardul de tvr simplu fara newcs ? momentan folosesc gbox dar am si peers care folosesc mbox........intrebarea este pe cei cu mbox sa schimb linia D in G? pe cei cu gbox raman la fel ca acum? am un server cu 107 peers.......e o problema daca am un numar mare de carduri? pot folosi cu succes un ignore list ? in legatura cu mbox control center si mbox suite le pot folosi sau creeaza necazuri?....astept ajutorul vostru.....multumesc anticipat..
    Golden Member vladcarama's Avatar
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Default Re: help configurare mbox
    Depinde ce versiune de mbox iti pui daca 0022 poti lasa asha ca in gbox, daca 0023 atunci lucrurile se complica...
    Nici o picatura de energie nu se pierde in zadar!
    02 Oct 2007
    Question Re: help configurare mbox
    Regula 12.
    pai as vrea sa pun 0023.3 care merge si cu gbox.......ce dezavantaje as avea daca folosesc 0022 ?
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Atunci incearca shi testeaza shi unul shi celalalt shi apoi faci alegerea decisiva... Eu stau cu 0022 shi merge tot uns...
    02 Oct 2007
    Red face Re: help configurare mbox
    Daca folosesc mbox 023.3 trebuie neaparat sa schimb adresa dns cu ip-ul respectivului peer ?
    02 Oct 2007
    Am reusit sa pornesc serverul........merge foarte bine cu 023.3.........as vrea sa stiu daca exista un program gen gbox control center ( mbox suite am gasit) pe care-l puneam in tutbox/plugins unde pot vedea ce se intampla cu localul meu......am un card viacces si dupa 10 secunde se blocheaza programul respectiv pe care-l decodeaza cardul meu.......am nevoie de ajutor......unde trebuie sa mai umblu ? nu folosesc newcs....
    02 Oct 2007
    Unhappy Re: help configurare mbox
    Folosesc acum si newcs dar tot nu reusesc ........canalul pe care-l deschide cardul local se blocheaza dupa 9-10 secunde si asa ramane.........nu vrea nimeni sa ma ajute?
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Deci pentru cardurile TVR aveti nevoie in linia C la sfarsit de { 05005900:05025900 } iar in port.list neaparat linii E,altfel cardul se reseteaza.Le gasiti in topicul destinat acestor linii.
    Tot in port.list linii pentru ignorarea caid-urilor false detectate de newcs trebuie puse linii G.Daca folositi arhiva de pe upload cu newcs 1.65 atunci trebuie adaugate si G: { 0500F720 } si G: { 05005910 } in port.list,daca folositi alta versiune de newcs e posibil ca acestea sa difere.Le aflati din debug.txt cand porneste mbox,inafara celui cu provid 5900 celelalte trebuie ignorate.
    Standard RSP member teqi's Avatar
    04 Feb 2007
    MURES
    Default Re: help configurare mbox+card TVR
    in port list
    G: { 05005910 }
    G: { 0500F720 }
    E: { 0031 }
    E: { 0034 }
    si in cwshare
    C: { 127.0.0.1 12000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 05005900:05025900 }
    si merge uns DM 500
    02 Oct 2007
    Lightbulb
    S-a schimbat ceva la cardul tvr ? am linii E 21, 24 si nu mai vrea sa decodeze in mbox........doar in mgcamd.......aveti idee ?
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Am descoperit faptul ca functioneaza daca sterg liniile E........
    10 Nov 2009
    Default cardul tvr
    Da ai dreptate,m-am chinuit si eu sa pornesc la cineva cardul tvr in mbox, dar nu am reusit pina nu am scos liniile E.Interesant era ca nici din share nu a mers la el,deci cei care au card tvr in mbox trebuie sa scoate liniile E.
    Standard RSP member ylye's Avatar
    09 Apr 2009
    Lecco.ITALY
    Default mbox +card TVR
    ai dreptate BADE !
