Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 15 of 55
Thread: Problema accesare forum prin reteau RDS
    Administrator
    Default Problema accesare forum prin reteau RDS
    Cei care au probleme de a accesa forumul prin reteaua RDS va rog sa trimiteti un PM
    Standard RSP member malefycu's Avatar
    24 Jan 2009
    Default Re: Problema accesare forum prin reteau RDS
    Nici din INES nu a mers ieri dupaamiaza si nici seara,acum sunt pe Clicknet si functioneaza
    Ii roade rau pe unii grija forumului.
    Sunt 2 categorii in situatia asta:
    - unii care se cred dumnezii receptiei prin satelit (parveniti si needucati)
    - altii care isi simt afacerile amenintate (afaceri la negru cu "originale")
    Daca ei consuma asa de multa energie sa ne faca rau, e de bine,
    Se pare ca suntem cei mai buni si nu trebuie sa ne facem probleme.
    Ii lasam cu frustrarile lor si ne vedem de treburile noastre.
    Pentru cei care nu pot accessa forumul:
    Folositi Gladder, e un plugoin de Firefox.
    Se instaleaza, apoi in prima pagina de la configul lui adaugati adresa forumului,
    Acest plugin gaseste singur adrese proxy.
    Activarea sau dezactivarea pluginului se poate face apoi prin iconita ce apare in bara de stare la Firefox.
    Un ckick activeaza, altul dezactiveaza proxy.
    Spor la treaba si la altii le uram ce ne doresc ei noua la patrat!
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Gladder poate fi downloadat direct de aici :
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2864
    Fost membru al acestui forum
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Azi nu a mers cu nimic....forum!Am fost banati din toti provider?
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    Administrator
    Nu a fost probleme cu serveru
    dMd
    Guest
    La munca am net de la RCS, iar acasa de la Zapp. In ultimile zile se poate spune ca am avut "probleme" minore cu ambii provideri, insa prin accesari repetate am reusit sa intru pe pagina dorita. Acum de ex. am intrat dupa RCS si a deschis din prima fara probleme. Este posibil ca cei ce vor sa puna piedici sa foloseasca alta tehnica, personal nu cred ca se poate face o "alianta" intre provideri pt limitarea accesului la anumite pagini decat daca este dictata de undeva de sus.
    Standard RSP member theghostbu's Avatar
    09 Sep 2008
    Bacau
    salut,
    am net de la rds ip static la birou si nu pot sa accesez sateliti.info iar acasa ma conectez cu pppoe si pot sa ma conectez ...de asemenea am un amic din irlanda si spune ca nu se poate conecta la site ... oare o fi de la furnizorul de net ?
    theghostbuster
    DM 800 HD,
    offset 1,4m mobil, lnb inverto ultra black, opticum dm2800, Panasonic th-50pz800e
    Super Member
    27 Jul 2007
    se pare ca merge din nou cu net de la RDS
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    din nou probleme, am incercat de la cineva si nu merge nici macar prin glader.
    Standard RSP member dark7's Avatar
    31 Dec 2008
    Default Re: Problema accesare forum prin reteaua RDS
    Chiar si dupa instalarea ,,gladder-ului,, , nu pot accesa satelliti.info...Mai sunt si alte solutii?
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Lightbulb http://www.zend2.com
    Merge destul de bine cu http://www.zend2.com/
    Pentru a putea vedea mesajele din Shoutbox , apesi options si debifezi Remove Scripts
    TOP5: Zgemma H9,
    Standard RSP member P8M1C0's Avatar
    02 Apr 2008
    pe rds cand merge, cand nu merge... folositi gladder, este IMPOSIBIL sa nu va mearga cu el (cand siteul este functionabil)!
    eu ma dau si cu rds si cu zapp si pe zapp mere fara probleme!!! deci rds pute!!!
    in momentul de fata (cand scriu mesajul) ma dau cu rds!
    Bafta!
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    La mine e deja obisnuinta.....noaptea merge din rds (cam de la ora 22 in colo)
    Ziua nu merge sub nicio forma doar in weekend...deci cand nu se lucreaza...posibil si cel care face asta sta acasa...
    Buna solutia lui zildan...aceea cu pugin-ul in firefox...
    @dark...merge gladder...trebuie doar sa incerci prima data normal...iar dupa aia sa-i dai un reload curent page doar la a doua incercare gladder incepe sa te transfere prin proxy-uri, ingenios plug-in. el considera ca prima data sa nu se ''bage'' ca sa nu-ti scada viteza...daca nu merge atunci te paseaza prin proxy-uri scade viteza dar MERGE.
