pt live2 max pune un fisier cu data nou in diablo merg nordicii sau revino la164
succes! i-ti mai recomand pt nordici aaf flashimage449 si fisierul lui zildan cu sr 30000!![]()
Se lucreaza inca la sincronizare. La unele merge bine, la altele e o usoara desincronizare AV.
Salut si felicitari pentru imagine. Buna treaba.
Inafara de cateva ecrane verzi si freezes in special in picture player, n-am avut foarte mari probleme.
Probleme:
1. Aseara setarile de retea au trecut automat de pe manual pe DHCP.
Le-am refacut si acum pare sa tina.
2. HDD-ul (Trekstor DataStation maxi m.u 700GB, formatat ext2 ) nu-i mountat automat, desi are si director /movie si label RECORD.
In fine, asta am rezolvat-o adaugandu-l cu manuta in fstab
3. Timeshifting-ul nu merge.
Asta cred ca e lipseste de fapt din imaginea de baza Enigma2, nu?
Vreo idee cand va fi disponibil?
4. Daca apas butonul de play ca sa vizionez .trp-uri (inregistrari mai vechi facute cu imaginea originala) imi arata doar continutul lui /hdd/movie si nu pot merge in subdirectoare unde sunt inregistrarile. Dupa cum se stie, imaginea originala inregistreaza fiecare item intr-un subdirector separat.
MediaPlayer-ul pe de alta parte face browsing prin directoare dar nu recunoaste deloc .trp-uri.
Exista vreo solutie la asta, inafara de a crea linkuri catre fiecare direct in radacina harddiscului ?
Mersi.
Pe rand:
1 - nu am explicatie, ai umblat la ceva
2 - daca e linux partitia de pe hdd si totul e ok trebuie sa il monteze
3 - nu e inca implementat
4 - le vezi cu media player
Mersi pt. raspunsul prompt.
Dar, dupa cum spuneam, cand intru cu Media Player in directoarele respective, le vede pur si simplu goale. Desi in fiecare din ele exista cate un fisier .trp.
Asta era problema de fapt.
Se pare ca in ultimele versiuni e scoasa extensia. Redenumeste cu extensia .ts pana se va rezolva.
Pt Gygy1958 , ai avut dreptate.Ti-am urmat sfatul si totul e ok , nici nu aveam data.bin in cam.
Merci inca o data! Bafta.
Incerc sa incarc un nou skin prin telnet dar tot timpul imi da permission denied cind incerc sa-i dau comanda !Am toate atributurile setate pe 777!
Unde gresesc?
@zildan great image , the best so far , one question can i mount nfs share (from win xp) or can i mount more than one directories in cifs ?
In version 2.01 i managed to do it by editing fstab and adding a line "mount -a " in rcs ,but when i try the same in 2.02 it says "'ount: invalid number '32768"
Thanks
Thank You for the fine image!
Finally my hdd works without problems.
Only a question: where can I find the directory for my picons?
@Macuma
Can you kindly explain for the benefit of others how you got your HD to function.
Is it a USB HD in the front USB socket? Which disk do you have?
Do you insert it before booting or mount after botting?
Any specific configuration changes fo th HDD to function?
Can you record HD for a long time
Regards,
Afzal
HI Afzal,
My HDD (Samsung 2,5" 160 Gb) was connected after booting and mounted using RSP menu. The HDD is formatted to ext3 with label 'RECORD' containing a directory labeled 'movie'.
No other special configuration was made.
I've tried EPG recording (movie 1:40 minutes) and some direct start of recording with shorter periods (20 to 60 mins). It's ok on HD channels too.
Regards,
Macuma
Hi,
I forgot to tell that this viersion doesn't boot with HDD connected.
Of course, any other enigma versions don't do i so I think the problem is in Barry Allan boot config or in enigma.
@macuma
On one of my two Kathreins, I have the AAF 4.49 image in Flash. There a FAT32 formatted disk works OK and the box starts with the disk connected.
Afzal
Va rog sa-mi spuneti daca exista posibilitatea ca sa tina minte setarile de limba si subtitraj. De fiecare data cind porneste trebuie sa-i setez din nou obtiunile. Este normal sau la mine nu e ceva in regula?
Din cate stiu eu, tine minte aceste setari, daca dupa ce le faci il treci intai in standby, nu-i dai reset direct. La mine, cel putin, tine minte toate astea..
