Page 4 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 46 to 60 of 111
Thread: E2 Rsp 2.02 Tdt 953
  1. #46
    RSP Enigma Team
    29 May 2008
    Default Re: E2 Rsp 2.02 Tdt 953
    @ionutz76
    Deschizi VLC si adaugi la locatie retea: http://dyndns_sau_IP/web/streamcurrent.m3u
  2. #47
    Standard RSP member tedugoroma's Avatar
    24 Nov 2008
    Timisoara
    Urmeaza o versiune si pentru flas?
  3. #48
    25 Jan 2009
    Протестировал новую версию E2 Rsp 2.02 Tdt 953, могу подсказать на ошибка в данной версии.
    1. При сканировании каналов отображаются не названия каналов, а числовые значения.
    2. Не отображаются в ЭМУ работа и пинг до сервера.
    3. В медиаплеере на работает кнопка воспроизведение, после ускоренной перемотки, срабатывает как "СТОП"
    4. Очень бы хотелось в следующих версиях увидеть Mgcamd.
    5. При установке на ВА версии 5.3.7 не запустилась Энигма, только после переустановки ВА версии 5.3.6.
    Заранее спасибо, если Вы учтете эти пожелания!
  4. #49
    23 Jan 2008
    Quote Originally Posted by tic2000 View Post
    @ionutz76
    Merci frumos, o sa incerc...
  5. #50
    24 Nov 2008
    Timisoara
    Am rezolvat toate problemele, de fapt fica mea cea mica care mi-a formatat stikul, desi mai avea unul, asa ca am luat-o de la capat cu instalarea si acum merge perfect nu mai am nici o problema.
    Bravo!! O versiune super!!
    Mege si pus in spate, nu doar in fata, e mai bine si pentru estetica.
  6. #51
    27 Dec 2008
    Eu folosesc Dreamstream E2 si merge foarte bine!
  7. #52
    30 Nov 2007
    imaginea asta vede si discuri ntfs?
  8. #53
    25 Oct 2007
    Chisinau
    для slonsl
    Сканировать канклы не нужно. Там все готово просканированно, конечино кроме НТВ+.
  9. #54
    @wolfrick
    Are inclus modul ntfs, merge doar in citire, dar trebuie sa il incarci in rcS.
    Nu am facut teste cu el, la o viitoare imagine va avea in meniu aceasta optiune.
  10. #55
    30 Nov 2007
    merci mult
    de altfel imaginea e super tare
    Citeste REGULA 12
  11. #56
    17 Nov 2008
    merge super pe hd 1 west cu diablocam2,3 si partea de subtitrari ok
  12. #57
    27 Dec 2008
    Mie nu-mi mai merg nordicii cu diablo ( uw 1.65 ) .Cineva cu aceeasi probleme?
  13. #58
    30 Nov 2007
    @Zildan
    nu gasesc ntfs.ko in lib/modules....
    poate ca imaginea foloseste o alta metoda pt a vedea NTFS?
  14. #59
    Vezi ca e in imaginea 2.01. Il iei cu rar-ul din arhiva si il copiezi in kathy.
  15. #60
    30 Nov 2007
    am rezolvat cu ntfs.ko din aaf... mkv-urile scurte merg bine, insa la cele mari (>4 gb) apare o desincronizare audio/video... e o problema cu kathyul meu sau si la voi apare aceasta problema?
