Page 4 of 14 FirstFirst 12345678 ... LastLast
Results 46 to 60 of 200
Thread: ROUTER ( cu LINUX ) LINKSYS WRT54GL
  1. #46
    04 Feb 2007
    Default Re: ROUTER ( cu LINUX ) LINKSYS WRT54GL
    Pffff...
    Ma chinui de o saptamina sa bag cardul de TVR pe un LINKSYS WRT54Gl ver 1.1 cu DD-WRT 24sp1.Am folosit hardware-ul de pe streamboard si schema de la felixka cu oscilator facut cu 74hc04 (banuiesc ca ai facut la fel dupa fotografie).Am instalat sdcard 1gb si gboxul merge bine merci fara probleme.
    Am incercat newcs mai multe versiuni cu rst2gpio , iar cu o versiune mai veche imi reseteaza cardul , il vede incluisiv CAID de pe el dar nu finalizeaza in sensul ca NU apare ultima linie :"Newcs ready in port 15000" si bineinteles ca nu ma pot lega pe el.Cu toate versiunile de MPCS im apare :"C;not setprioity"(ceva de genul) acesta si acolo ramine indiferent de setari.
    Rugamintea mea MARE e sa-mi spui ce sistem ai folosit ce ce program(e), ca sa nu fiu nevoit sa iau ciocanul si sa rezolv "domestic" aceasta problema)
    f11
    Ma bucur ca am cu cine discuta despre aceasta problema fiindca stau fprost cu germana si google nu sta nici el mai bine cu traducerile...
  2. #47
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    Quote Originally Posted by mondo View Post
    Cate linii poate tine acel server?
    Am un router Assus wl500g Deluxe pe care pot face acelasi lucru.
    La tine este ceva mai usor, pui un smargo sau usbtoserial si legi phoenix direct, in plus tu deja ai 32M de ram ( la linksys trebuie sa schimbi chipu de memorie, avand doar 16M care efectiv nu iti ajunge).
    Ce sa zic, cite linii duce ...eu nu am multe linii ( 17 in total ) dar nu este stresat deloc procesoru, deci trebuie sa tina cite linii duce CCcamu, merita testat ...
    Quote Originally Posted by f11 View Post
    Pffff...
    f11
    - da oscilatoru este facut cu 74HC04
    - resetul pentru card se ia NUMAI de pe DMZ ( GPIO 7 )
    - newcsgpio - este un programel care trebuie pornit ex. newcsgpio /dev/tts/1 7 & dupa care lansezi newcs-ul.
    -> mai intreaba, nu stiu ce altceva sa iti mai spun, e drept ca ma chinui si eu demult pina sa iasa ...
    P.S la newcs mai joacate cu paritatea ( ODD vs EVEN ), cu resetu ( la mine cu reset INVERSE citeste numai nagra2-u, un card viaccess citeste cu resetu pe NORMAL)
    Toate-s vechi si noua toate!
  3. #48
    04 Feb 2007
    Merci de raspuns.
    Sa inteleg ca si tu folosesti DD-WRT 24sp1.Daca da care??? standar , mini , micro??Folosesti sdcard sau pe jffs???
    Am gpio7 liber asadar e simplu sa trec pe el .Drept e ca foloseam gpio2.
    Am rugamintea sa ma ajuti cu newcsgpio pe care-l folosesti deoarece am impresia ca de acolo mi se trag toate..
    merci
    f11
  4. #49
    01 Jan 2008
    Da, deocamdata tot cu dd-wrt, chit ca nu prea imi place pentru ca este read only:| - dar ca si firmware este stabil fara multe batai de cap fata de altele
    - am pus dd-wrt.v24_vpn_generic
    - newcspgio doar unu este ( cel putin eu nu am gasit diferite versiuni )
    - daca e liber GPIO 7 leaga direct la RESET si porneste newcsgpio ( /path/newcsgpio /dev/tts/1 7 & path= calea unde se afla executabilu) dupa care pornesti si newcs.
    - am card MMC de 512M pe care tin toate de care am nevoie, nu folosesc jffs ca numai este spatiu deloc, chiar daca o activez.
  5. #50
    04 Feb 2007
    Ciudat...!!
    Exact configuratia pe care ai folosit-o o am si eu mai putin gpio7 .La fel am renuntat la jffs deoarece ramineau 64kb.O singura intrebare mai am referitor la pinii mmc/sdcard/Ai lasat pe auto sau ai folosit configuratia manuala.In cazul configuratiei manuala spune-mi te rog ce pini ai atribuit iesirilor gpio.
    Merci inca o data
    f11
  6. #51
    01 Jan 2008
    GPIO 7 este folosit pentru MMC/SD card la CS.
    Dupa cautari indelungate am gasit solutia, sa mut CS de pe GPIO 7 pe GPIO 0 parca, adica ledul de WAN.
    - folosesc manual, pentru ca modulul de mmc.o este compilat cu GPIO 7, deci la manual CS pe 0, restu raman nemodificate, adica GPIO 2,3,4 conform documentatiei de la dd-wrt.
    Na Success! astept reply
    P.S
  7. #52
    04 Feb 2007
    Merci din nou de raspuns .
    Am sa fac modificarile si am sa te tin la curent.
    f11
  8. #53
    Standard RSP member cristilamb's Avatar
    04 Feb 2008
    Dupa ce am citit topicul asta cap-coada, stiind ca am in casa un wrt54gl,v1,1, zic hai sa mai imi fac si eu de lucru in weekend.Buuuun, atasez un soclu de cititor sd la router conform documentatiei cu gpio7 la cs, montat ddwrt v24sp1 vpn, aveam tomato inainte,pun winscp pe calc si dau drumu la ventile sa vad ce curge pe fire...nimik...
    Pot sa intru in router cu winscp dar nu ma lasa sa transfer nimic pe card, ledul de la gpio2, cel alb se aprinde la bootare pret de cca 20 sec. dupa care o ia de la capat cu bootarea de trei ori daca am retinut bine, dupa care se stinge.Vazand in meniul ddwrt ca are suport pt sd card, ma gandesc ca nu e nevoie de altceva instalat pe acolo.Curios e ca-mi raporteaza Total / Free Size 2,816.00 KB / 0 si cu cardul bagat si cu el scos chiar si dupa restart.Am pus setarile gpio si pe auto si pe manual cu 2 4 3 7 si tot nu vrea.Am pus si alt firmware (openwrt whiterussian), acolo si mai multa bezna.Am revenit la ddwrt reluat de la 0 totul, acelasi rezultat.
    Ma si vedeam astazi si cu phoenixul legat la router si cu server de cs pe el, dar nu e asa usor...
    Asa ca as avea putin nevoie de ajutor cu ceva detalii , eventual ce pasi ati urmat cei care au dus la capat acest "proiect".
    P.S.
    Sa nu credeti ca inainte sa postez nu am folosit search sau nu am citit in prealabil cam tot ce se poate citi despre asta, numai ca informatii mai utile se gasesc pe un forum din Germania si pe unul din Polonia, dar cu limbile astea...
  9. #54
    01 Jan 2008
    Grija mare!!NU ORICE CARD SD RECUNOASTE.
    Cu ce SD card incerci? eu am unu de 4G pe care nici f@t@t nu-l vede.
    Trebuie facute incercari cu mai multe variante....
    Bafta
  10. #55
    04 Feb 2008
    Am incercat cu unul de 2 gigi, mai am inca unul dar nu pot sa ma leg de el ca e softul de la navigatie si...
    Am zis mai sus ca nu pot scrie nimic pe el, dar problema e ca nici in jffs nu pot, sau asa e ddwrt?
  11. #56
    04 Feb 2008
    Am reusit sa montez un micro sd pana la urma, care si functioneaza dar in ddwrt v23 sp2.Acum intrebare: ca sa montez un phoenix mai trebuie sa pun un max232 pe serial, sau leg phoenixul direct pe serialul routerului? Am unul marga Gelvis.Si care sunt softurile care merg in ddwrt si cum se monteaza?Din cate am citit nu merge decat cccam?Mbox nu ruleaza?
    @f11 Ti-a iesit pana la urma?
  12. #57
    01 Jan 2008
    Ma bucur ca ai reusit! Ce capacitate ai reusit sa pui?
    Legat de max232, NU este nevoie. NU merge chiar phoenix direct ca si la calculator prin COM1.
    - din phoenix ramane doar ce este dupa MAX232, adica RX, TX si GND.
    - Reset-ul pentru card se ia de pe GPIO7 - aici nu stiu pe ce ai pus CS la SD card, daca ai ocupat GPIO7 serus phoenix, numai poti pune. Mai jos gasesti soluita la un post de-al meu, adica CS pt SD card se trece pe GPIO(zero) adica ledul de WAN astfel eliberand GPIO7 pt Reset ( la dd-wrt se alege manual la mmc )
  13. #58
    04 Feb 2007
    Salut din nou!!
    Din pacate nu am mai muncit la router din lipsa de timp , nici macar nu am mai dat un telnet pe el. Problema la mine este din soft mai precis din librarii .Hardware sunt convins ca merge.
    Eu am folosit schema cu 74ls367 de pe streamboard :http://streamboard.gmc.to/wbb2/threa...user=0&page=23.
    Aici este o discutie intreaga referitoare la linksys si greseala mea a fost ca am luat librariile postate de felixka in loc sa redenumesc uclib.xxx.Mai mult nu-ti spun sa nu te indrept spre greselile mele...
    Eu am pus la masa CS de la card si in setarea manuala am pus gpio1 fara sa mai leg gpio1 fizic(se vede de pe schema).si merge fara probleme.
    f11
  14. #59
    01 Jan 2008
    Pe schema asta, ai legat phoenixu direct cu MAX232 cu tot?
    ftui germana .. aici tre o juma de zii sa traduc tot ce scrie acolo
  15. #60
    04 Feb 2007
    Nu foloseste max232 deloc , doar un 74ls367 si ca oscilator am folosit 74ls04.Foloseste inversoarele pemtru insumarea rx si tx formind I/O si un inversor pentru reset cu polarizarea necesara pe gpio7 sau gpio2 dupa tabel.Eu am facut mici modificari fata de schema de la pag23 in sensul ca am alimentat cardul direct de la 5v si am anulat complet limitatoru de card insert si toate ledurile.Am urmarit pe osciloscop si I/O are 5V(poate ceva mai putin) .
    Daca porneste software resetul poate fii facut si manual cu o sirma la masa .
    f11
