Results 1 to 15 of 19
Thread: Probleme opticum 4000c
    07 Feb 2009
    romania
    Default Probleme opticum 4000c
    Am un 4000c cu soft 3329c_EMU_1.2.58 si are urmatoarele probleme:
    1. Isi modifica anumite key-iuri din senin fara sa-i fac nimic, apare program codat... intru cu 9339 la edit key si constat ca ca nu mai are keya corecta..... de obicei isi schimba 2-3 caractere din ultima cheie introdusa.
    2. uneori se inchide tot din senin...
    A intimpinat cineva problema asta... posibile rezolvari?
    10 Jan 2008
    Ludisor,Brasov
    Default Re: Probleme opticum 4000c
    Cauta cheiaNEMM 02111 sau 02011 de gigi si modifica 41 in oo ,apoi introduci cheia de 00 corecta si nu o sa mai ai probleme.Succes
    Standard RSP member bliviu27's Avatar
    03 Feb 2009
    constanta
    sal o intrebare pt cunoscatori cu acest model de opticum se poate decoda seca2 exemplu pachetele de pe astra eu personal nu am reusit niciodata chiar daca am introdus cheile corecte cu udate in fiecare luna . daca se poate atunci cum?? mersi si astept sfaturi
    07 Feb 2009
    romania
    Thumbs up S-a rezolvat!
    Am actualizat receptorul cu versiunea de sw 1.2.66 si s-a rezolvat!
    01 Mar 2009
    Thumbs up Re: S-a rezolvat!
    Regula 12.
    sal, poti sa imi spui si mie de pe ce sit ai gasit softul si unde pot gasi un tutorial de resoftare a unui opticum 4050c, introducere key, cum se face updait la TP-uri.
    10 Jan 2008
    Ludisor,Brasov
    truman-support.com,alegi Ali 3329c unde ai tot ce doresti.Chei actulizate gasesti pe sat-universe.com sectiunea globo....,iar cheile pentru c sint de tipul Yumatu Yq.Softul il introduci cuAli tools3329c-ALI upgrade071127,iar cheile cu Ali kei upgrade .Succes
    07 Feb 2009
    romania
    Am o problema de conectare la receiver, in sensul ca se conecteaza doar in programul de update sw, dar cu ali chanel editor sau cu alte programe nu se conecteaza calculatorul cu receiverul. O fi de la cablu null-modem ? A mai avut cineva problema asta?
    Member Beginner rapid1923's Avatar
    26 Jan 2009
    Regula 12.
    am avut si eu aceasta problema insa la mine a fost din cauza ca nu am ales bine COM port......in cele din urma am trecut un alt COM port si am reusit sa le conectez(sfatul meu este sa alegi bine COM port-ul si cred ca are sa-ti mearga si tie)......succes!!!!
    07 Feb 2009
    romania
    Nu Cred Ca E Din Cauza Com-ului Defect, Pentru Ca Programul De Upgrade Sw Merge Perfect.. Doar Ali Channel Editor Nu Se Conecteaza.
    26 Jan 2009
    Regula 12.
    .....sper sa nu zic prostii dar eu cred ca asa este....odata ce ai pornit programul de update acesta ocupa la tine pe pc un anumit COM(1,2,3s.a.m.d)...da?......ei ali channel editor nu mai poate folosi acelasi COM si esti nevoit sa alegi altul.....repet poate ma insel dar eu zic ca ar trebui sa incerci si asa....in fond si la urma urmei daca ai zis ca ai reusit sa ii faci update la soft....de ce ai nevoie de lista de canale?....poti sa le scanezi pe transpondere si nu mai ai atata bataie de cap cu channel editor.....
    Last edited by zmeura; 17-03-09 at 14:19. Reason: http://sateliti.info/showthread.php?p=73964#post73964
    07 Feb 2009
    romania
    Comul Era Liber! Garantat!
    26 Jan 2009
    ...atunci ramane a doua varianta...scaneaza singur canalele
    Aceeasi problema am constatat-o si eu: cu varianta precedenta (1.2.58) am putut salva/incarca lista de canale, cu 1.2.66 nu.
    07 Feb 2009
    romania
    Quote Originally Posted by rapid1923 View Post
    Nu e problema de scanat... e vorba ca le am aranjate deja intr-o ordine cu care m-am familiarizat si as vrea sa pastrez aceasta ordine in eventualitatea unui upgrade de soft.
    02 Sep 2010
    Smile Hellllp plzz
    salll!! va rog sa ma ajutatzi si pe mn tatal meu si a achizitionat o antena digi impreuna cu un opticum 4000c de la un tip care i a promis k ii va baga el key-urile de fiecade data cand va fii nevoie "NORMAL K NU A FOST ASA!!" i a bagat de 2 ori si apoi l a lasat cu ochii in soare......... poate cineva sa mi zica cum se procedeaza cu avioanele astea ??? am intzeles k se leaga intr un fel la pc si k se mai pot baga key urile alea si manual deci.... cine ma scoate si pe mn la lumina plzzzzz
