Results 1 to 6 of 6
Thread: Alimentator DM500 (şi nu numai)
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Exclamation Alimentator DM500 (şi nu numai)
    Acum ceva timp mi-a picat sursa de alimentare de la DM500S.
    Cateva detalii :
    - dream-ul , rooter-ul şi TV-ul se alimentează permanent prin UPS in cazul meu
    - receiverul DM500S lucrează impreună cu un diseq şi 4 LNB-uri
    - dream-ul funcţiona ireproşabil de aproximativ 11 luni
    Practic mă uitam la un canal oarecare şi dintr-o dată dispare imaginea şi apare Service not found. Puteam să selectez orice canal de pe orice satelit , să intru in meniuri , aparent totul funcţiona dar ... ecran negru şi Service not found.
    Am scos DM-ul din priză şi l-am lăsat cateva secunde . Cand l-am pus inapoi ..surpriză. Led-ul verde de la receiver clipea permanent , nimic pe imagine la TV , combinat cu un ţiuit puternic pe audio.
    Masurată in gol (fără sarcină) , tensiunea generată de alimentator era de 12 V. Cu orice consumator (inclusiv dream-ul) tensiunea de ieşire oscila intre 2 şi 4 V.
    Alimentatorul de DM500 desfăcut :
    In cazul meu , au trebuit inlocuiţi cei doi condesatori electrolitici de 1000 micro / 16V. Aceştia nu erau umflaţi , nu prezentau nici un semn de deteriorare. Condesatorii originali aveau inscripţionaţi pe ei temperatura maximă 85 grade . Din cauză că alimentatorul este capsulat şi fără fante de aerisire , dioda redresoare D8 de langa cei doi condensatori se infierbantă destul de tare determinand in timp uscarea condensatorilor.
    Alimentatorul de DM500S are la ieşire 12 V şi "poate duce" 2 A.
    Curentul măsurat la ieşirea alimentatorului :
    - in procesul de incărcare a softului (imaginii) este de aproximativ 0,5 A
    - la utilizare este aproximativ 0,8 A
    - cardul local are nevoie de doar 10 - 20 mA
    Aceste măsurători includ un diseq + LNB şi un mic cooler intern.
    Cateva recomandări :
    - nu desfaceţi alimentatorul şi/sau dream-ul dacă nu aveti noţiuni elementare de electricitate
    - recomand condensatori care pot lucra la 105 grade celsius (se pot pune fără probleme şi valori mai mari de 1000 micro , singurul impediment ar fi spaţiul limitat)
    Avand in vedere ca procesul de evaporare a electrolitului din condesatori (şi deci uscarea acestora) se produce lent in timp , este posibil ca inainte de defectarea finală a acestora , dream-ul să funcţioneze oarecum anormal.
    Dacă a mai avut cineva experienţe similare , este binevenit să posteze aici.
    Fost membru al acestui forum
    09 May 2007
    R-day
    Default Re: Alimentator DM500 (şi nu numai)
    Aseara mam uitat la tv pina destul de tirziu, iar dimineta cind dau drumul la televizor ecran negru .
    Caut repede telecomanda , sa restartez Mboxu ,da nici o reactie .
    Imi deschid ochi mai bine ( ca nu eram trezit inca de tot ), si vad ca nu arde ledul la DM.
    Am verificat cu voltmetru , sursa nu mai scoate nici o tensiune.
    Acuma dreamul merge de pe un alimentator cu Trafo de 12 V 1000mA.
    Cind voi avea timp , voi desface sursa si voi reveni cu detalii .
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Exclamation Re: Alimentator DM500 (şi nu numai)
    Sper să-ţi fie de folos explicaţiile de mai sus.
    Ai grijă , condensatorul din centrul pozei (cel cu tensiune de lucru 400 V) , rămane incărcat şi după ce este scos alimentatorul din priză.
    Atenţie : nu desfaceţi alimentatorul (in special) şi/sau dream-ul dacă nu aveţi noţiuni elementare de electricitate
    Sapa in el ca ii dai de cap.Si mai intra si tu pe messenger ca aveam sa-ti spun ceva destul de important si nu erai de gasit.Cu tranzistorul si berea tot nu am rezolvat,acum va trebui sa tremuram la iarna cu halba in mana.
    Altfel mergi linistit pe alimentatorul acela ca nu ai treaba.
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    cateva informatii gasiti si aici: http://www.austech.info/dreambox/187...-supplies.html
    RSP-TEAM
    09 May 2007
    R-day
    Dupa cum vam promis revin cu detalii .
    Azi am dezfacut alimentatorul , primaul lucru pe care am vazut era ca difera in totalitate de cel prezentat aici si chiar de cele de pe linkul dat de Istvan.
    Primul lucru care am facut, am verificat repede siguranta pe care lam gasit ars.
    Acuma am inceput sa caut cauza de ce o fii ars si am constatat ca condensatorul de 400V se comporta ca o bucata de sirma, adica era in scurt.
    La o verificare vizuala mai atenta am observat ca picorul de + sa atins de partea metalica a alimentatorului care este legat la - adica la masa , ( probabil smoala cu care era fixat condenzatorul la caldura sa inmuiat si a permis deplasarea condensatorului ).
    Am desfacut scurtcircuitul ,am izolat cu o folie izolatoare , am schimbat siguranta cu una de 2A ( cea originala era de 3A, dar nam avut) , si acuma dreamul deja merge de pe el.
    Alimentatorul probabil difera din cauza ca DM ul meu de fapt este un Soleron .
