Tvr Hd.
Canalul experimental TVR HD este emis pe satelit (DVB-S) in pachetul digital al TVR de pe satelitul Eutelsat şi terestru (DVB-T) şi in zona Bucureştiului in zona de acoperire a emitatorului SNR - canalul 54.
Pentru recepţie, telespectatorii au nevoie de un tv-set (LCD sau plasma) cu raport de aspect 16:9 şi un set-top box compatibil MPEG 4/H.264. Set-top boxul este folosit fie pentru recepţia semnalului emis prin satelit fie pentru recepţia semnalului emis de emitatorul terestru DVB-T pe canalul 54.
Pentru receptia semnalului din satelit set-top box-ul trebuie sa poata decripta (sa fie compatibil) sistemul de codare al TVR - VIACCESS 2.6. Cartela de decodare se poate achiziti-ona de la magazinele specializate sau de la sediul TVR.
Semnalul emis terestru este necriptat. Este recomandat un receptor tv FullHD in locul unuia HDReady. Pentru recepţia semnalului din satelit este necesară o antenă de minimum 80 cm, in timp ce pentru recepţia semnalului terestru digital este necesară in aria Bucureştiului doar o antenă de cameră activă. Se poate recepţiona şi in zone mai indepărtate folosind o antena Yagi acordată pe canalul 54.
Aceste informatii sunt direct de la sursa . TVR.
Re: Tvr Hd.
Pentru cei care receptioneaza TVR HD maine 28.02.09 de la ora 19.30 se va transmite partida de rugby IRLANDA-ANGLIA .
Re: Tvr Hd.
ce frumos suna teoria , practica in schimb ne "omoara"
de cand tot incerc sa receptionez acest canal (c.54) in zona "midal-pantelimon" si = 0
deci in momentul cand va incepe sa emita constant pe toata suprafata Bucurestiului , atunci da se adevereste si teoria 99%
da cand este receptionat numai zonal in Bucuresti (partea de nord mai mult) , atunci..........cel putin in prezent
Re: Tvr Hd.
SNR are mari probleme in ce priveste emitatorul de la Herastrau, daca nu esti intr o zona deschisa nu ai acces la TVR HD din pacate.
Re: Tvr Hd.
TVR HD, grila pentru 24 si 25 Martie programul transmisiilor de la Campionatul Mondial de Patinal Los Angeles.
24/03 Ora/ 21.50-01.30 - Dans impus
25/03 Ora/ 03.05-03.40 - Ceremonia de deschidere
/ 03.50-08.40 - Perechi program scurt
/ 11.30-12.30 - Magazin Olimpic (inregistrare)
/ 17.50-21.55 - Masculin program scurt
/ 22.30-02.20 - CM Patinaj Artistic
O sa revin cu programul zilnic pana la sfarsitul luni pentru TVR HD.
