@zildan
Eu am avut intotdeauna USB-stick in portul din fata si a avut sda.
Dupa ce am legat un HDD pe portul din spate/sus, stick-ul a devenit sdb, iar HDD-ul este sda.
Ai testat metoda, ce timp ai scos?
Dislikes: 0
O descoperire intimplatoare a revolutionat boot-time, care scade cam la jumatate.
Singurul lucru ce trebuie facut e sa formatati stick-ul cu clustere mari.
Daca aveti deja un sistem cu tot ce trebuie instalat si nu vreti sa instalati totul de la zero,
porniti enigma si formatati din telnet una sau toate partilile libere.
Apoi instalati o image in una din aceste partiti formatate si veti constata ca
boot-eaza in mai putin de 2 minute.
Aceasta metoda creste mult stabilitatea sistemului si se poate aplica chiar si la stick-uri care nu au functionat niciodata cu enigma2.
Comenzile de formatare sint urmatoarele in functie de partitia care doriti sa o formatati si tinind cont ca stickul e Device 0.
Daca aveti un un stick si un HDD extern legat, inlocuiti sda cu sdb
mkfs.ext2 -b 4096 /dev/sda3
sau
mkfs.ext2 -b 4096 /dev/sda4
Exemplul pt. partitia sda2 nu l-am pus ca sa nu-si taie unii craca de sub picioare si sa formateze partitia unde e instalat image
PS: Testati va rog si spuneti cu cit s-a redus boot-time in cazul vostru.
La mine de la 3:45 la 1:45.
Cu un stick foarte rapid au reusit unii un boot-time de 1:10 !!
Timpul se cronometreaza din momentul in care ati selectat o image in BA-boot.
ZILDAN edit:
sda1 sda2 ..... etc va aparea device-ul bagat in portul USB spate jos (in cazul in care aveti mai multe!)
sdb1 sdb2 ... apare device-ul pus in portul spate sus sau in fata daca aveti 2 (de ex un stick si un hdd)
sdc1 sdc2 .,,, apare device-ul pus in fata daca aveti 3 (de ex un stick si un hdd in spate si inca un hdd in fata)
@zildan
Daca cele de mai sus sunt adevarate, inseamna ca explicatia lui wambertos din threadul http://www.sateliti.info/showthread....0012#post70012 nu se prea mai aplica, nu?
Adica eu am un stick pus jos in spate si un HDD extern pus in spate sus. si cand vreau sa bootez cu HDD infipt in spate nu porneste imaginea... alta idee de ce?
Cu KCC, in meniul Barry Allen sau la Systeminfo poti vedea pe ce device este instalat image-ul si poti sa configurezi boot.conf
telnet
si vedeti ce si cumCode:fdisk -l
problema mea e ca nu porneste enigma cand am si stick si hdd conectate. asa ca nu prea am cum sa aflu cu fdisk ce si cum. sau am cum sa aflu, dar dupa ce bootez doar cu stickul, caz in care, in mod evident, stickul va fi sda1-3, iar sdb1 va fi HDD.
pe mine ma intereseaza cum le atribuie kathi cand booteaza cu amandoua conectate, chestie pe care nu vad cum as putea-o afla.
am formatat conform metodei de mai sus partitia de pe stick pe care am instalat ulterior enigma si timpul de boot, masurat ca mai sus, pana la aparitia imaginii pe un post SD codat, a fost de 1:45 minute, mult mai bine decat anterior. masuratoarea s-a facut doar cu stick pe USB, fara HDD extern.
am inceput sa ma lamuresc cu toate astea..
deci din cate am vazut eu, INTOTDEAUNA portul USB din spate de jos e SDA, iar portul USB de sus e SDB. Nu am incercat sa pun si in USB din fata, pe ala il tin pentru instalari de emergency.![]()
Folositi noul "barry-allen-UFS-910-5.3.7_GOst" care formateaza automat cu clustere mari (4096).
Am in USB spate jos un HDD cu 4 partitii. Le vede ca si sdb nu sda atunci cand ma apuc sa instalez BA,Boot si apoi Imaginea in partitie. Ce e curios ca dupa instalare le vede ca sda. Asta ca fapt divers.(Daca l-am pus in cea de sus l-a vazut ca sda)
Acum as avea o intrebare : in ce faza BA 5.3.7 asta nou face formatare, ca eu o fac de regula cu KCC ? Cumva daca cerem clear in faza da instalare a imaginei in partitie ?
Multumesc.
