- Rep Power
- 76
s-a dus?
Respecte!
De doua luni am renuntat la serviciile Digi Tv si am scos receiverul din priza!
Azi am vryt sal pornesc sa vad daca mai merge si...surpriza!Nu mai vrea sa mearga adica sa functioneze!
Verificat cablu antena=O.K.!
Verificat mufe RCA=O.K.!
Verificat cablul de curent=O.K.!
Iata cum se manifesta:Pornit rec. se aprinde led rosu si pe afisaj apare ----
(patru linii orizontale).
Dupa un timp dispare led rosu,ramane ----.
Tastez de pe telecomanda STAND BY:se aprinde led rosu si apare pe afisaj:00:00.
Tastez din nou tasta OPRIT/PORNIT,se aprinde led rosu si ----.
Apoi se stinge led rosu si ramane ----.
Din acest moment orice tastez din telecomanda nu raspunde.
Singura dovada ca telecomanda da comenzi e faptul ca led-ul verde clipeste si atat!
Nu pot intra in meniu,nu ma lasa!
De mentionat ca ultima data rec.-ul functiona fiind lasat pe HotBird!
Ceva sfaturi?
Daca sun la operatori si le spun ca am renuntat le serviciile lor e clar ca la revedere informatii!
Daca v-ati comfruntat cu asa ceva,help please!
Sau trebuie sa du rec-ul la ei?Nu mai e in garantie!sau asa cred eu,nu mai tin minte cata garantie are 12 sau 24 luni?
Va multumesc anticipat!
Bafta! Si o zi placuta!
