Results 1 to 13 of 13
Thread: Problema SifTeam 0.2.0 r8873 910HD
    11 Aug 2008
    Default Problema SifTeam 0.2.0 r8873 910HD
    As dori sa stiu, intrucat nu am testat inca, daca pentru versiunea SifTeam 0.2.0 r8873 910HD mai exista acea problema cu DVB subtitle color, sau s-a rezolvat?
    Standard RSP member amorak's Avatar
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Default Re: Problema SifTeam 0.2.0 r8873 910HD
    pai nu mai exista probleme cu culoarea, dar mie nu-mi place ca e bold, si prea mare dpdv al meu. si are o problema cu sincronizarea. la mine apare inainte de a se vorbi cam cu 1 secunda, afli ce se va zice inainte sa se zica. asa ca eu o dezactivez. testat pe SciFi (hotbird) care are si limba romana si subtitlu in romana.
    dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
    11 Aug 2008
    E desincronizata subtitrarea cu partea audio chiar pentru toate canalele la care se adauga din telecomanda subtitrarea?
    A testat cineva?
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Asa arata subtile.Parerea mea e ca se vede ok.Dar o sa fie lucrate si la urmatoare versiuni.Asta cu desicronizare il face daca pornesc pe subtile eu manual.Daca alegi la primul setup pe limba romana pt subtile se porneste automat si nu sunt desicronizate.Dar pina sa porneste trece cam 5-6sec.
    **o sa rog pe toti user sa cauta pe forum pt informatia care il intereseaza.Cele mai multe ori e deja raspuns.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    pai tocmai ca la mine e setat sa ia automat subtitrare in romana, si este desincronizata pana la 1 secunda inainte de audio.
    02 Feb 2007
    la mine cu ipbox 9000 si cu ultimul NLB nu face...o sa incerc si la canalul care ai spus si o sa verific.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    am sa pun si eu ultimul nlb sa vad, poate e o problema cu sif.
    02 Feb 2007
    Azi iar am testat pe History channel HD si pe DIGI 2 peste 2 ori cu subtitrare.Si nu exista desincronizare deloc!
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    Standard RSP member ovidiumarius's Avatar
    30 Mar 2007
    NU exista desincronizari ... si eu am crezut la inceput ca sunt probleme cu aceast ultim firmware atat sif cat si nlb dar se pare ca totul tine de instalarea firmware sau cel mult de fisierul db (data base).
    Daca veti pune cum trebuie firmware si veti scana pe curat canalele veti vedea ca totul merge ok.
    Pentru a pune imaginea v-am mai explicat metoda mea si anume :
    1 - firmware ABcom 8630;
    2 - firmware NLB 8873;
    Daca le pun in aceasta ordine nu am nici o problema cu receptorul, acesta mergand perfect.
    Cred eu ca la fel ar trebui cu toate versiunile si anume prima data sa se puna firmware mama (sa revina la setarile de baza si anume cele de la ABcom) si abia apoi firmware updatat.
    Fiecare insa face cum doreste dar apoi ... incepe sa se planga.
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Quote Originally Posted by otheitis View Post
    nici eu nu am desincronizata subtitrarea pe History Channel HD, pe digifilm nu ma uit din principiu, asa ca nu stiu, dar am observat ca e desincronizata pe SciFi si pe Universal de pe 13 E. am luat la cunostinta ovidiumarius, merci.
    02 Feb 2007
    O sa il verific si asta.Azi putin mai terziu.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Quote Originally Posted by ovidiumarius View Post
    bine suntem noi mai inceti de minte, si nu sunt desincronizari, doar ne place noua sa ne plangem
    poate daca ai un singur satelit, dar cand ai de la 7-8 in sus, nu stiu daca mai ai rabdare sa scaneze vreo 70 mins apoi sa mai aranjez lista inca vreo 30 mins...
    cum zici tu...
    revin, nu a mai intalnit nimeni aceasta problema pentru Sci Fi Channel Polska sau Universal Channel Polska de pe 12322 H - Hot Bird 13E?
    30 Mar 2007
    Nu am un singur satelit am toti satelitii de la 28.2E la 45W si nu sunt probleme de sincronizare la nici un canal.
    SI apropos e foarte greu sa iti faci setarile tale prima data si apoi la reinstalare sa le puneti la loc ... asa ca mai bine bagati diverse setari care pot avea tot felul de bug-uri.
