Results 1 to 6 of 6
Thread: CCcamInfoPHP intr-o alta retea
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Default CCcamInfoPHP intr-o alta retea
    Cum se poate verifica CCcam cu CCcamInfoPHP daca dreamboxul se afla intr-o retea iar calculatorul cu CCcamInfoPHP se afla intr-o alta retea . multumesc pentru raspunsuri
    Standard RSP member dorinelu's Avatar
    11 Jan 2009
    Berlin
    Default Re: CCcamInfoPHP intr-o alta retea
    problema se rezolva astfel:
    Exemplu:
    Dreambox retea: 192.168.1.x/cccam ruleaza pe port default 16001
    GW retelei 192.168.1.1
    IP Extern: dream.dtdns.net
    PC: 192.168.2.y
    GW 192.168.2.1
    Pe cccaminfophp pe pc se trece ip server: dream.dtdns.net/port 16001
    Pe routerul primei retele ce face frowarding pentru portul 16001 catre ip dreambox
    Never settle for less than perfection. Never!
    23 Apr 2007
    P3X-888
    deocamdata am rezolvat astfel : am forwardat portul 16001 pe primul router ( in reteaua caruia se afla si calculatorul ) pentru ip wan celui de al doilea router ( in reteaua caruia se afla dreamboxul ) iar pe al doilea router am forwardat portul 16001 pentru ip-ul dreamului si am pus in locul ip in cccaminfophp adress.dyndns.org si deocamdata merge bine .
    11 Jan 2009
    Berlin
    sal
    merge sigur si fara forwarding-ul de pe primul router(in care se afla pc-ul), si este exact cum am explicat eu
    23 Apr 2007
    P3X-888
    deci netul vine in primul router ( in care se afla conectat calculatorul ) care da net celui de al doilea router ( in reteaua caruia se afla dreamboxul ) . este o strutocamila pe care am facuto pentru a da net si in alta camera neavand timp si cablu sa mai bag un cablu prin plinta de la parchet , sper ca saptamana asta sa rezolv problema si sa raman doar cu un singur router in apartament .
    11 Jan 2009
    Berlin
    acum e clar; trebuia sa explici ca ruterele sunt cascadate, in cazul asta e logic ce spui tu, din explicatia initiala nu rezulta ca sunt cascadate, in general cand spui 2 retele diferite, se intelege ca sunt 2 retele conectate fiecare la net.....aflate in 2 locatzii diferite..si aceste rutere se vad prin interfata wan
