cu asta e mai greu ...EMM 3DES ...
Raspusul iranianului - "If you have EMM 3DES key, EMM IDEA and EMM RSA it is posible."
Deci daca cineva are aceste key va merge AU la gigi. Poate se gaseste cineva filantrop.....
La adresele offset de mai sus eu am 0-uri. Ceva 'date' sunt mai sus si mai jos in dump. Daca sunteti in aceiasi situatie, va astept sa facem o comparatie a binurilor... poate identificam ce ne trebuie...
Alta solutie nu (prea) vad.
Daca ne spui cum ai dat jos pasta mai stam de vorba.Inca nu am avut curajul sa dau cu dalta,iar suflanta de aer cald nu am.Oricum dupa ultimele studii nu ajuta prea mult nici aerul cald iar cu dalta ma gandesc ca sunt mari sanse sa zboare bucati din procesor sau macar pinii.Inca nu sunt dispus sa distrug conserva din cauza contractului.Sper sa vin cat de curand cu Unlooper-ul ala,doar ca nu prea gasesc piese,si poate ma apuc de stricat cartele.![]()
Cu extrem de multa rabdare, cu un polizor mic cu de modelism (cu piatra abraziva; nu freza metalica) pana la nivelul pinilor si apoi cu o... 'chestie' (nu stiu cum sa-i spun) FOARTE ascutita si dura, de stomatologie (aia cu care iti 'zgarie' dintii la stomatologie).
Ar mai fi o varianta sa creezi prin zgariere o fanta acolo unde vrei sa patrunzi si apoi, cu o surubelnita, sa fortezi spargerea pastei epoxi. N-am incercat-o! Mi-a lipsit curajul.
Si cica ar mai fi o varianta: Dizolvarea cu o substanta chimica - imi scapa numele acum - care se gaseste in state si care eram cat pe ce s-o comand dar, data fiind compozitia extrem de coroziva si toxica, nu poate fi transportata cu avionul si, deci, ar fi durat prea mult (peste rabdarea mea) pana ar fi ajuns la mine.
Varianta cu aer cald mi se pare o tampenie. S-ar putea sa nu fie, dar eu nu am incredere ca nu se topesc si ceva smd-uri din jur.
Ce piese iti (mai) trebuie. Poate le gasesc eu pe aici (BE). Si pe mine incepe sa ma 'pasioneze' unloopperul atata timp cat nu am identificat inca 'informatia' cautata in conserva.
Se pare ca gasesc pana la urma si AT90S2313-le la Adelaida,doar ca inca nu am sunat sa-i intreb exact.Deja am facut trei comenzi de piese la trei firme diferite si cu toate ca pe site-urile lor apare ca au unele piese,cand primesc piesele ma trezesc cu cate 1-2 lipsa.Si quart-ul de 18,432MHz l-au trimis gresit,eu primind unul de 1,843MHz.Am inceput sa-mi fac un Jtag,o interfata Phoenix si un Unlooper,dar din lipsa de piese si timp nici unul nu e gata.La primele doua le-am facut cablajul si am plantat cateva piese,dar urmeaza partea cea mai grea:cablajul la unlooper.
Ma prinde vara cu ele neterminate si dupa aia raman asa pana la toamna.
PS:Merci pentru informatiile legate de "spargerea" conservei.
Schema de la unlooper pe upload:http://www.europe-sateliti.com/uploa...rectory=TOOLS&
scuze frate dar bati campii cu gratie , am facut un dump cu adresa asta de start C0450000 .intai incearca si pe urma posteaza. vorba unuia e mai usor copy /paste
Din contradictie se naste progresul ... parca asa spune o vorba din batrini, e din aducere aminte, ca de, memoria imi mai joaca feste, doar primul lucru care cedeaza la un barbat e ... memoria.
Daca cineva are mai multe informatii e invitat sa le impartaseasca si cu ceilalti (daca vrea), ca altfel suna a "ce tare sint eu ca stiu si voi ... ca nu stiti" - nu am nimic personal cu nimeni, si ce am scris mai sus e doar o parere, daca am suparat pe cineva imi cer scuze.
Sincer si eu as vrea sa stiu cum pot afla RSA+BK la abonamentul meu pe care il platesc constiincios, si pe care tare le-as vrea in Echolite-ul meu.
Numai bine.
desfa conserva , leagate la proc si mai vb... dar in pm
Nu pot pentru ca am conserva in custodie ... si zau ca ma maninca degetele. Astept ca poate se indura cineva si le afle "mai ieftin"
eu am reusit sa-l citesc dar degeaba . am primit mai multe raspunsuri cu adresa de bk si rsa dar niciuna nu e valida. mai incerc dar cel mai sigur tot cu unloper-ul ramane.
am reusit in final . adica am fost ajutat . fara sa desfaci conserva doar cu unloper ar mai fii o varianta . trebuie sa scoti bk si rsa din card.eu am avut ptr cateva ore unul pe mana dar atunci nu stiam ce trebuie sa scot din card . am scos alte prostii nr cam , ird si alte chestii care nu folosesc la nimic
Pentru cei ce n-au avut noroc cu adresele offset postate in acest topic, iata alte adrese unde sa incercati:
bk 0000701E
rsa 00007028
desigur, dump de la C0450000
Nu uitati ca faceti dump la RAM si locatia pt informatia cautata e relativa!!!
P.S.: Multumiri lui mirel si tuturor celor care m-au ajutat si doresc sa ramana anonimi!
hai sa incercam 2 variante :
1 daca nr de biti de la 110 rev ac3 pana la bk ramane mereu aceeasi
2 daca ofsetul este aceelasi in functie de programul vizionat in timp ce citim mem.
fiind in ram automat il aduce de undeva . poate aduce ceva si din card dar nu tot ,alfel nu ar fii contat inperecherea card+rec.
