Results 1 to 3 of 3
Thread: CAS 3 interface plus!!!
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Lightbulb CAS 3 interface plus!!!
    Azi a ajuns si la mine aparatul CAS 3 interface plus care am facut comanda.Si o sa fac o mica prezentarea.
    La mine a ajuns asta cutie cum vedeti si mai jos la foto:
    Iar din spate arata asa,si ne da urmatoarele informatii despre ce poate sa face asta aparat minunat!!
    Dupa am deschis pe cutie si am gasit pe urmatoare:
    1 cas 3 interface
    1 cablu mama de 20 de pini, cu lungimea 30 cm
    1 jcard
    1 dummy card
    Iar carcasa pt modulul cam nu exista.. dar asta deja stiam pt ca magazin de unde am luat m-a avertizat ca lipseste si asa vine la ei de la distribuitor(ceva corect din partea lor ca sa nu exista conflicte si suparari de la cumparator)Totusi pt mine nu a fost de mare nevoie asta carcasa.
    Si la sfarsit am gasit si pe hartie de garantie pt 24 de luni.
    1 jcard
    1 dummy card
    Si niste foto cu programer in diferite pozitii...
    La prima foto se vede slot pt cartela si poarta serial cu care putem sa il conectam la pc si sa avem un phoenix.
    La al doila foto se vede USB cu care se conecteze la pc si ia si curent electric.Cablu USB trebuie sa fie cumparat separat.Si poarta pt conectarea de J-card,dummy card.
    Aici putem sa vedem pe CI care contine.La mine a vazut fara probleme pe cam viacess,aston,irdeto dar pe conax cu versiuna 3.03 nu a vrut sa il recunoaste deloc.Posibil la conax cu versiuna mai noua sa poate sa il vede fara probleme.
    Dupa ce am instalat pe ultimul software de la site lui producator si pe manual care e in limba Romana si e foarte bun,am conectat pe aparat prin usb si a pornit ledul rosie...
    Pret: 330 Ron
    Manual in limba romana
    http://www.upload-drive.com/7606/ManualeCas3_RO_pdf
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    10 Post(s)
    Default Re: CAS 3 interface plus!!!
    ce poti face cu acest cas3 ?
    02 Feb 2007
    Multe poti sa faci.....Programarea de cartele de aproximativ de toate tipuri,sa fixezi pe cam-uri stricate,ca phoenix,sa vezi pe contacte care ai la sim card.Sa il folosesti ca J-tag pt dream....
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
