Pentru o citire fara probleme a cardului trebuie un newcs.xml cat mai simplu configurat.
In primul rand ca sa mearga bine cardul in share trebuie eliminata linia card level iar pentru cardurile de via si crypto trebuie pus <PTShandshake>yes</PTShandshake>.
la mine nu merge, am incercat cum amble newcs.xml, imi zice "No card detected" cam-ul sigur e introdus cum trebuie, iar cardul sigur e bagat bine in cam. aveti idee daca merge cu cu internal smartcard newcs-ul?
in CAM este introdus cardul cum trebuie, cu chip in sus.
cum ii zice la cititorul intern? /dev/?? se incarca modulul pentru el by default? deoarece la CI de sus (upper) ii zice /dev/sci1 iar la cel de jos (lower) ii zice /dev/sci0
folosesc SIF 0.1.9 8873
Reason: completare!
slot e cititor intern si carta se pune cu chip spre jos.Pune pe carta cu chip in jos.Face un reboot pe ipbox.Deschide un explorer la pc si scrie asa http://adresa-ip-care-are-ipbox:9000 si vede daca intri la un meniu
acolo o sa cere user si parola care sunt
user:root
parola:relook
si intri la menu de newcs si vede daca citeste pe carta.Si ai si alte informatii.Cel putin asa fac cu NLB sper si sifteam sa are aceas meniu
Reason: Regula 12.Hi,hi,hi.
