Results 1 to 5 of 5
Thread: DCC-E2 v1.20
    13 Feb 2007
    Earth
    Lightbulb DCC-E2 v1.20
    Salut , imi cer scuze , nu e in lb romana ( rog pe cineva priceput sa incerce sa traduca in lb romana , multumesc frumos ) :
    Betatest: Dreambox Control Center E2 (nur fur Enigma2)
    Auf Grund der mittlerweile zu grossen Anzahl unterschiedlicher DMM-Boxen war eine Erweiterung bzw. Anpassung des bisherigen DCC nicht mehr sinnvoll. Nachdem mir jetzt eine Enigma2-Box (DM800) seit einiger Zeit zur Verfugung steht, habe ich ein ausschliesslich fur Enigma2 angepasstes DCC erstellt - eben DCC-E2. Es ist die erste Version und bisher ausschliesslich auf der DM800 getestet worden. Wie das Verhalten bei anderen E2-Boxen ist bleibt abzuwarten - aber dazu dient ja schliesslich dieser Betatest. Wer testen mochte ist dazu eingeladen, sollte sich aber der Risiken bewusst sein, die mit dem Einsatz einer noch nicht ausgereiften Software einhergehen.
    Was ist neu bzw. anders als im bisherigen DCC:
    Das bisherige DCC wurde um nahezu alle Enigma1-Funktionen abgespeckt und auf Basis Enigma2 vollig neu aufgebaut. Zunächst ist die Erkennung des Enigma2 und des Boxtypes von Bedeutung. Wird kein Enigma2 erkannt, kann DCC-E2 nur mit FTP und Telnet genutzt werden - alle anderen Funktionen sind zum Schutz der Box deaktiviert.
    Bilder sagen manchmal mehr als Worte - deshalb hier die wichtigsten Neuerungen in Form von kommentierten Screenshots...
    Schwerpunkte des Betatests sind:
    • Grundfunktionalität
    • Bughunting
    • Verhalten im Zusammenspiel mit der DM7025 und DM8000
    Sollten fur die DM7025 oder DM8000 spezielle Anpassungen notwendig sein, kann ich diese mangels Box nur eingeschränkt vornehmen.
    Hinweise zur Installation:
    Die Zip-Datei enthält nur eine "DCC_E2.exe". Das ist OK so und mehr wird auch nicht benotigt. Es genugt, diese in das Zielverzeichnis zu entpacken. Eine eigentliche Installation findet nicht statt. Das Programm kann sofort gestartet werden und legt danach eine dcc.ini an. Einträge in die Registry werden nicht vorgenommen.
    Fur Backups wird nach der ersten Aktivierung ein Ordner "Backup" im Installationsverzeichnis angelegt, wo dann wiederum die namentlichen Backups mit ihrem Titel als Unterordner angelegt werden. Fur direktes Editieren der Settings von der Box wird temporär ein Ordner Tmp erzeugt, der anschliessend wieder entfernt wird.
    Besonderer Dank geht an...
    @gutemine fur das Barry Allen Tool und Hilfe bei der Integration in DCC-E2...
    @Bitjumper, ohne den die Aktion nicht moglich gewesen wäre...
    @ChickenRun als 'Risiko-Pilot' im Alpha-Test und jede Menge Hilfe
    @Frako fur reichlich Hintergrundinfos spezieller Art...
    @OoZooN fur das Knupfen von Kontakten und Enigma2-Grundschule
    @fpiette fur seine Freeware HTTP-, Telnet- und FTP-Komponenten
    (ist mir wurscht aus welchen Foren die alle kommen)
    thx to BernyR
    Download :
    http://www.sendspace.com/file/1tjoby
    13 Feb 2007
    Earth
    Post Re: Betatest: DCC-E2
    UPDATE :
    Dreambox Control Center E2 v1.10 (nur fur Enigma2)
    Auf Grund der regen Teilnahme am Betatest hat sich eine ToDo-Liste ergeben, die ich eigentlich soweit abgearbeitet habe - jedenfalls soweit es moglich war. Da ich ab Montag eine Zeit lang nicht da bin, schon mal zum Spielen eine neue Version...
    Was ist neu gegenuber der Beta-Version:
    1. System
    - Anderes Icon
    - Fenstergroße auch fur Vollbild merken.
    - Korrekturen an den Pfad-Settings.
    - Diverse andere Bugfixes.
    2. Tools / Memory-Info
    - Der Speicherzustand wird jetzt fur /root ausgegeben.
    3. Tools / IPKG
    - Hochladen und Installieren von Packages aktiviert.
    4. FTP / Commander
    - Es kann mit der ENTF-Taste geloscht werden.
    - Texte konnen jetzt mit Viewer und Editor bis 5 MByte geoffnet werden.
    - Bug in Spaltenbreiten-Anpassung korrigiert.
    - Schriftgroße wird erhoht, wenn das Fenster vergroßert wird.
    5. FTP / Recordings
    - Download-Button bleibt inaktiv bis die Liste eingelesen wurde.
    - Das Loschen von Recordings ist aktiviert (Eigene Gefahr!).
    6. Settings-Editor
    - Altes Bouquetformat wird eingelesen, aber nur neues geschrieben.
    - Jugendschutz fur Bouquets hinzugefugt.
    - Verschlusselung wird letzt auch im Bouquet angezeigt.
    Mit Sicherheit konnen nicht alle exotischen Bouquetvarianten korrekt eingelesen werden - schon allein weil ich nicht alle kenne. Fur Otto-Normaluser (dazu rechne ich mich selbst auch) sollte es eigentlich reichen.
    7. Sprachsystem
    Erstmalig gibt es jetzt ein externes Sprachfile - es befindet sich im Unterverzeichnis \lang und enthält eine "dcce2_lang.sil". Im selben Verzeichnis befindet sich eine Setup-Datei fur den Sprachen-Editor (SilEditor_Setup.exe). Wird dieser installiert, kann man mit diesem das Sprachfile bearbeiten (Doppelklick auf die *.sil oder im Programm offnen). Es konnen bestehende Sprachen bearbeitet und auch neue hinzugefugt werden. Neue oder geänderte Sprachen kann man dann durch Weitergabe der *.sil veroffentlichen. Dafur ist jeder der das tut selbst verantwortlich!
    DCC-E2 verwendet dieses Sprachfile, sobald er es im Verzeichnis \lang vorfindet. Man kann es durchaus entfernen oder umbenennen - in diesem Fall sind die intern compilierten Sprachen aktiv.
    DOWNLOAD :
    http://www.sendspace.com/file/k0wlc4
    13 Feb 2007
    Earth
    Dreambox Control Center E2 v1.20 (only for Enigma2)
    Actually was a bit more planned, but I am currently very time-intensive projects, and thus initially had only limited opportunities to work at the DCC. But until I return in 2-3 months had a little more time (God willing), this update should be sufficient time to bridge a bit.
    What is new compared to the beta version:
    Various bugfixes:
    - Reboot the flash image on the BA Boot Manager should work now
    - Length Limitation in title / subtitles of corrected Recordings
    Autoconfig reviewed:
    - Detection HDD mountpoint
    - Adaptation of the recording path
    Live TV Addon (Experimental) Added:
    Live TV is a streaming addon to play the TV screen over the network on the PC, including remote control and EPG. Also recordings can be played ...
    System requirements for live TV:
    - Only for Enigma2.
    - Must be in the DCC-E2 directory (using the configuration).
    - Installed VLC Version 0.9.8
    WARNING: must be compatible with VLC ActiveX plugin installed!
    Live TV can DCC E2 started out, but is also run alone as long as it is from the DCC-E2-directory is executed.
    Note: Double-click on the TV screen to switch to fullscreen and back again.
    Live TV is still experimental. Errors in the operation are not excluded, as is the behavior with newer versions of VLC undefined. It also lacks the time to me everything in detail to describe something that is the best around - it is sometimes easier than you think ...
    I'm starting today at noon again on mission abroad, and can only now and then in the forum have a look. Response to posts of mine will therefore initially somewhat sporadically fail, but you can do so amongst themselves
    download :
    13 Feb 2007
    Earth
    06 Jan 2007
    Adaugat limba romana!
    DOWNLOAD
