Results 1 to 15 of 23
Thread: update cccam tutorial by Alinutz198
    22 Oct 2008
    Thumbs up update cccam tutorial by Alinutz198
    Acest tutorial este facut 100% de mine, fisierele de configurare sunt de la gigelsat caruia ii si multumesc pe acesta cale pentru ajutorul acordat in configurarea cccam-ului pe dreambox-ul meu.
    M-am gandit ca va fi de ajutor tuturor incepatorilor.
    Celor care in thread-ul precedent m-au atentionat ca tutorialul nu este facut de mine, le multumesc pentru bunele intentii si pentru faptul ca mi-au editat thread-ul.
    sunt 2 linkuri
    in primul sunt fisierele de config si tutorialul
    in al doilea sunt si mai multe utilitare
    Default Re: update cccam tutorial by Alinutz198
    Ti-a fost editat pentru a se upload-a si direct pe site acel fisier.Vezi ca scrie "Reason: Attachament... and THX!",adica "Atasamentul si multumim!".
    Celelalte intrebari au fost din cauza cfg-ului.Nu conteaza,bravo si spor la update-uri!
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Link-urile nu mai sunt valabile.
    Ar trebui urcate pe alt site.
    Fost membru al acestui forum
    22 Oct 2008
    23 Jun 2008
    Exista o greseala in CCcam.cfg....cu tot respectul trebuie corectata.
    Alinutz...corecteaza greseala si fa update la fisierul corect.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Alinutz198 , ai trecut in CCCam.cfg (printre altele) :
    STATIC CW FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
    Corect este :
    STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
    23 Jun 2008
    Multumesc delta2k2 pentru receptivitate.Eu asteptam de la alinutz rezolvarea.
    @specialisti
    Nu mai postati aiurea si induceti oamenii in eroare.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Fizzik , ma bucur ca ai aruncat o privire in CCCam.cfg si ai observat greseala din gramada de # ce umple fisierul (probabil ai un ochi format deja in ale CCCamu-ului).
    Alinutz198 e si el la inceput , greseli mai pot apare...mai multa atentie data viitoare.
    23 Jun 2008
    Pentru CCcam nu exista un config standard daca il folosesti la CS.
    In functie de locala si ce scop urmaresti poti sa faci o "masinarie" care sa functiuneze impecabil.
    Am vazut si configuri goale doar cu F ,N, C dar si mizerii cu setari total aiurea si aici dau exemplu un coleg de forum ( nu dau nume )
    Studiati limba engleza pentru inceput daca nu aveti traducerea la config iar apoi incercati sa vedeti ce rol au instructiunile din el.
    Pot pune pariu ca 95% chiar mai mult nu stiu ce rol au instructiunile din CCcam.cfg
    da @FizzIK esti mare...........
    22 Oct 2008
    cine vrea sa se informeze despre cum se pune enigma 2 pe ipbox sa ma caute pe mess, ca aici "meseriasii" stiu
    Zi sa mori tu!
    Nu te-a oprit nimeni sa postezi.
    Clone certarete si atotcunoscatoare.
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Mai bine inainte sa acuzi.....vede ce scrie link de mai jos......E fixat de la moderatori de ipbox si kathrein....Daca am vrut sa tinem secret instalarea lui e2 in ipbox si in general lucruri legate de ipbox nu faceam asta sectiunea.....
    http://sateliti.info/showpost.php?p=55147&postcount=41
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Un tutorial cu setari avansate de CCcam in limba romana:
    Bafta !
    Libertatea vine din...cer !
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    Va rugam sa-l urcati din nou, a atins limita de 10 download-uri si nu mai functioneaza link-ul.
    Multumim ...
Tags for this Thread
