Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 41 of 41
Thread: triax 110cm+montura Opticum DM3800
    08 Oct 2009
    Nu merge de nicio culoare.
    Scanez transponderul 11662 V de pe eurobird 2 si prind mereu acelasi transponder dar de pe Hot Bird 6 la 13 E
    Nu pot sa reglez motorul pe satelitul asta? cum il fac sa se incline la 13E in functie de pozitia mea?
    De mentionat ca azi am luat si busola si boloboc, am indreptat suportul de pe peretele blocului, acum e si drept...
    adica transponderul de sky italia?
    08 Oct 2009
    da, exact, acum sunt cu ea pe 13E si am dat automatic transponder scan si mi-au intrat toate de pe satelitul asta, Hot Bird 6..
    asta e tot asa, pe langa blocul din fata.. si am semnal 88 %. Nu am cum sa-l reglez pe satelitul asta? sau altul mai din E , W ? eventual tot cu goto xx, nu vreau sa le pun manual...
    dar lamureste ma o treaba tu eurobird vrei sa l prinzi mutand antena stanga dreapta din motor
    08 Oct 2009
    Nu, eurobirdul vreau sa-l prind cu motorul la 0, si mutand motorul pe suportul de perete..
    Cred ca am reusit sa se duca motorul pe 1 W si l-am intors cu totul pana am prins transponderul de pe Thor 5...
    Acum sa vedem daca sunt pe axa...
    Probabil in sud o fi blocul asta .. nu stiu
    08 Oct 2009
    Tot nu functioneaza... decat thor acum... cand dau pe un canal din thor se duce exact pe pozitia aia si merge.. daca la meniul de setare motor ii dau goto satelite, pe oricare as da se duce la 0 (daca nu e deja).
    Cand sunt pe meniul satfind pare ca se duce unde trebuie pe toti satelitii, dar nu face lock decat pe thor (pe care l-am reglat).
    Semnal am la fel de bun cum era si cand era fixa... nu stiu ce sa mai fac
    Suportul l-am indreptat, e la boloboc.. pozitia e bagata.. manual din receptor stanga dreapta merge, din butoanele motorului la fel merge, dar ... latitudinea motorului am pus 45 ca si pozitia mea..
    Alte idei?
    08 Oct 2009
    Ok.. i-am dat de cap.
    Problema era ca dupa ce setezi goto XX si bagi locatia in dreambox, dai salvare dar nu treci cu albastru mai departe la setarile avansate... te intorci si dai automatic transponder scan.. si cand selectezi satelitul se duce singur pe el inainte sa inceapa sa scaneze.
    Treaba e ca nu scrie.. wait for the motor... ci din greseala am vazut antena pe geam ca se misca
    Pana la urma a ramas pe motor setata latitudinea.. 45 si la elevatia antenei 27-28 grade, in manualul motorului zice 28.2 iar 37.5 pe satlex...
    Finally I drive from 68.5 E to 30 W Location: Brasov
    Am semnal f bun cam pe tot, peste 80-90 %, e o antena noname de 90 cu Optibox DM 3800 si DM 500
    Ma intreb cine merge atat de departe cu el, ma refer la limite.. nu e nimic de vazut acolo.. sau poate nu stiu eu ..
    Multumesc laleauaneagra pt asistenta!
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Bravo tie, dupa ce ai scris mai sus eu zic ca teai descurcat foarte bine.
    Bravo.
    Super Member
    15 May 2007
    O intrebare: vreau sa iau o montura, cred ca va fi un dm3800 (cea fara Speedy, n-am vazut diferente in specificati intre speedy si non-speedy).
    Acum, sa intreb de LNB: de care sa pun? eu am acum Multiconnect-uri single, inverto rosu, inverto black si cateva digi-line-uri.
    Ar fi cu ceva mai bun un Inverto Ultra Black Single, sau un Inverto ECO?
    Antena o sa fie un no-name de 120 de cm.
    22 Apr 2007
    diferenta intre cel spedee si non spedee e ca spedee are viteza mai mare la miscare.
    Super Member
    15 May 2007
    Cu mult?
    In specificatiile pe care le-am gasit eu au aceeasi viteza.
    3800 simplu o gasesc la mine in oras, 3800s terbuie adusa prin curier de la Bucuresti sau Oradea. Oricum, eu stau de obicei in plaja 28.2- 9e, deci nu cred sa fie mare diferenta. Daca e vorba de secunde, atunci iau 3800speedy.
