Dislikes: 0
Unde pot gasi un how to pentru receptoarele strong 6***? Ma intereseaza metode de patch-uire. Am gasit ceva pe http://66.199.236.10/, un tuto: Echostar7701220etc_Strong6155kkqlo, care contine si indicatii de patch, dar din pacate in limba spaniola... As putea gasi undeva si ceva in romana sau macar in engleza ori franceza? Multumiri anticipate!
Era si in alt topic,dar nu e nimic.
Pentru a patch-ui un receptor "virgin" trebuie sa urmezi pasii urmatori :
1. Conecteaza PC-ul la receptorul SRT6xxx cu ajutorul unui cablu null-modem serial
2. Scoate receptorul din priza, apasa CH-DWN si tine-l apasat pana cand introduci receptorul in priza si acesta se restarteaza
3. Ruleaza BootLoader si apasa CONNECT , acesta va inlocui bootloaderul.Aceasta operatiune se face doar la receptoarele
"virgine" si odata inlocuit bootloaderul nu mai este necesara alta reincarcare a lui.
4. Repeta pasul 2 si ruleaza ApplicationLoader,apasa butonul Conect ,apoi butonul Upload si selecteaza fisierul .urt
5. Repeta pasul 2 si ruleaza PatchLoader(Weaksoft), apasa Upload Patch Cod si selecteaza fisierul patch.bin
6. Repeta pasul 2 si ruleaza PatchLoader(Weaksoft) ,din File->Open selecteaza fisierul .......key.bin.Aici cheile pot fi modificate inainte
de a le incarca in receptor.Apasa Upload Keytable.
7. Porneste receptorul normal
Pentru a verifica daca patch-ul este functional,dar si pentru a edita cheile manual se intra in:
Menu -> Installation -> System Set-Up -> System Imformation unde se tasteaza 4225.
Daca meniul de chei apare totul este functional,daca nu se poate incerca alt patch.
Receptoarele fara display trebuie sa fie legate la un TV in timpul acestor operatiuni,pentru a putea urmarii acest proces.
Edit:Se confirma ca apar probleme din cauza PatchLoaderului Weaksoft 1.8.0 asa ca va recomand sa folositi Weaksoft 1.6.0 de aici:http://upl.frocusa.net/index.php?lng=ro&get_id=76
PS:Softurile le gasiti aici:http://upl.frocusa.net/index.php?lng=ro&p=4
Din cate stiu pe aceasta serie de receptoare nu merge subtitrarea,iar la provider 1W aveti in meniu la nagra 002102.
Am observat,dar se pare ca mai este cineva care confirma ca nu merge Polsat pe Strong,pe site-ul lui Frocus.Imi pare rau ca nu mai am cu ce sa mai testez.Daca il poate ajuta cineva il rog sa o faca,adica sa confirme sau sa infirme functionarea acestui pachet pe Strong cu chei la zi.
La mine pe Strong 6125 merge perfect Polsat cu key a actualizata
salut , pt. a rezolva problema , i-a legatura cu D-l Atilla de la : http://digitalsatelit.ro/shop/index.php , este priceput in stronguri si cred ti-l rezolva . ai nr. de telefon pe site . bafta .
echostar 770 fta cu soft de 6155 fta with mod,1.06 din 19 nov 2004.apare meniul de key(weak soft key editor).care este procedura de actualizare a key-
lor ? merci
p.s:am incercat si imi apare eroarea "unable to open the port".cum se remediaza ?
p.p.s:am nimerit se pare un bin care nu vede gigi.unde gasesc unul actual ?
Ar putea sa-mi zica cineva daca cu un srt 6130 poate sa vada digi tv. Ca eu vad f bine polsat dar digitv tot negru ramane.![]()
Multumesc pentru raspuns SORIN8M.Imi poti spune ce soft si patch trebuie sai pun pentru a vedea digitv ca imi bat capul cu el de vreo 3 saptamani si nu reusesc sal vad.Cu polsat nu am probleme dar digi nimic totul negru
