Results 1 to 13 of 13
Thread: Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus -Discutii
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus -Discutii
    Default Re: Opticum 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus -Discutii
    dupa o prima rasfoire a manualului de aici : http://www.globo.com.pl/instrukcje/o...500.HD.eng.pdf reiese ca :
    - are la baza ca proc. tot un STB710x ( daca nu chiar STB7101 vedeti in 1-ma pagina sus dreapta : Model ID : 7101 )
    - cu numai 8mb de flash ( extensibili optionali )
    - are 1gb ram ddr ( extensibili cu inca 512mb optionali , cel putin asa inteleg eu din manual )
    - are si modulator pt. uif (cel putin asa reiese din manual ) fiindca din poza spate nu se vede mufa lui
    - 2 x usb , dintre care doar in una se poate conecta stick-ul sau hdd-ul ( usb - data ), in cealalta doar pe post de alimentare ( power for usb ) cititi manualul pag. 8 poza spate - 9 specificat clar
    - poti urmari 2 ch. si un al 3-lea sa inregistreze , iar in pip 1 ch. vizualizat si al 2-lea ch. vizualizat se inregistreaza
    destul de tentant , daca ar merge si e2 pe el si sa vedem la ce pret apare in comertul nostru va fii un receiver de luat in seama
    v-am adaugat si o foto prezentare, tot aici http://sateliti.info/showthread.php?p=64536#post64536
    sper sa va placa
    pretul lui e de 820 *lei
    salut snow , sa inteleg din foto ca lacasul liber de langa tuner este pt. modulator si cele 4 gauri sant pt. suportul de hdd care vine cam pe centrul carcarcasei
    unde/care sant conectori lipsa/neplantati pt. serial si alimentarea pt. hdd (ca pt. ide nici nu poate fii vorba , cel putin din poza pusa)
    ai incercat sa pui e2 pe el , sau facand o comparatie cu kathy ce are si nu are (mai putin card reader-ul care stim cu toti ca lipseste la kathy)
    este un receptor non linux, nu stiu de unde ai gasit date de enigma2
    hdd-ul se conecteaza pe usb nu intern
    despre modulator nu stiu ce sa-ti spun, am sa vb la digital satelit cluj sa vad daca poate fi luat optional. desi eu nu vad nici un lacas lasat in spatele aparatului si nici nu-i vad rostul la un receptor hd
    legat de enigma era o presupunere , avand un STB710x si fiind destule receivere cu acest STB710x care merg cu enigma
    hm, legat de hdd prea sant pe formatul unui hdd cele 4 gauri ( ca fapt divers incearca sa suprapui un hdd de 2,5" sau 3,5" sa vezi coincid gaurile din colturile hdd-ului cu cele de pe carcasa ( 2) si de pe cablaj (2 )
    treaba cu modulatorul scrie foarte clar in manualul lui , oricum nu prea ai ce sa faci la un receiver hd , poate pe sd ( oricum rezolutia maxima in PAL este 720 x 576 , asa ca.....)
    mai degraba daca s-ar potrivi un tuner dvb-t si ar concura atunci cu "dth 7101" sau "vantage" ( acesta stiu ca exista in 2 modele : de satelit si combo : satelit + dvb-t)
    hdd in interior trebuie sa improvizezi mult si risti sa-ti pierzi si garantia la el.*
    cat despre al doilea tuner pe dvb-t cine stie, poate le dai idei si la o viitoare varianta o sa apara.
    apropo de idei , in reclama pusa si de time scrie clar :
    - Flash Memory : 8Mbytes (optional expand) , cunoscand fiind faptul ca in general STB-urile merg cu maxim 2 x 8Mbytes reiese "printre randuri" ca poate rula si enigma 2 , altfel eu nu vad de ce ar mai specifica "optional expand"
    ai puteam sa-mi specifici modelul memoriei flash ?
    09 Dec 2008
    nu mai are loc si de modulator
    daca te uiti are loc de al doilea tuner ????
    ar trebui ventilator ca are cititoarele de card cam inghesuite
    si se incalzeste in zona
    03 Feb 2007
    Quote Originally Posted by LUCIUS View Post
    Ai testat tu?
    Multe receivere cu doua cardread-uri le au pozitionate astfel (vrei sa le puna cate unul in fiecare colt?>
    Nu se incalzeste deloc in zona, si in general.
    03 Apr 2010
    Default opticum 9500hd mort
    Daca ma puteti ajuta si pe mine!Am bagat din gresala un soft corupt si acum nu mai arata decit unBOOT pe display.Ce pot sa mai fac?
    Standard RSP member cris's Avatar
    17 Jul 2008
    Default intrebare
    Quote Originally Posted by Snow View Post
    sper sa va placa
    Salut cine ma poate si pe mine ajuta?am unopticum HD X 403 p si nu stiu de unde asi putea sa iau un soft pt usb va multumesc
    24 Mar 2010
