o sa le caut![]()
Dislikes: 0
o sa le caut![]()
VuSolo 4K/DM500hd a8p modat kit Ridax/1,9m Al+Gibertini1,25m Al+1,0mAl triax+diseq10x1,Sony 49XH 9505
remarc ca receptorul e absolut rece,dar culerul se aude .ce credeti :daca s-ar micsora tensiunea de alimentare(cu un variator de tensiune),scade turatia si scade si nivelul de zgomot nu cred ca ar fi probleme de racire sau inlocuirea lui cu unul ultra silent ?
otheitis ,chiar nu le gasesc.da-mi un reper te rog
sau daca are cineva niste setari facute pe buchete-programe
multumesc@otheitis
merge si wireless pe ipbox910 ?(conectare la internet) si ce adaptor wi.. ar trebui:usb sau pcmcia ?(pe unul din sloturile din fata ).exista drivere?
Azi am reusit eu sa pun la punct conexiune wireless pt IPBox 910HD.
Problema mea a fost asa:
- am un router wireless (D-Link) care e gateway pt internet, dar e in alta camera
- nu voiam sa trag un cablu de retea dintr-o camera in alta
O solutie ar fi fost sa cumpar un access point care ar face exact asta: imi conecteaza portul ethernet pe wireless la routerul gateway. Insa ce am gasit eu avea pret muult prea mare (apropiat de un router) pt un aparat care face doar asta.
Asa ca am decis sa iau un router (ceva mai scump decat un Access Point simplu, pt ca aveam in plan sa iau unul care ar putea sa-mi faca si download pe un hard disk atasat la un port USB), alegerea fiind Asus WL-500g Premium v2 (pt porturile USB si hardware-ul mai bun decat altele). Strict pt legat IPBox prin wireless la gateway-ul meu mergea si un router Linksys WRT54GL.
Asta aveam eu in plan sa fac:
Provider Internet>---fiber---<router D-Link>-----wifi-----<router Asus>---utp---<IPBox 910HD
Mi-a luat ceva timp (pt studiat problema, incercat, vazut ca nu merge, iar studiat etc), asa ca m-am gandit sa va povestesc cum am reusit sa rezolv problema asta:
Pe routerul asta nou am pus un firmware modificat, de la baietii care fac dd-wrt (click pt About). Acest firmware aduce multe functii pe care producatorul nu s-a sinchisit sa le introduca. Printre ele este functia de Client Bridge, singura care s-a dovedit viabila in cazul meu, deoarece routerul gateway (un D-Link DI-524 de 3 ani) nu suporta WDS, necesar pt implementat Wireless Bridge adevarat.
Asadar am setat Asus-ul pe Client Bridge, i-am dat un IP din subnetul existent acasa, am setat la SSID exact numele retelei wireless existente. Canalul SSID-ului a fost preluat automat dupa reteaua existenta. Am restartat routerul si apoi am intrat pe pagina lui de web la Status->Wireless, click pe Site Survey si am dat Join pe reteaua wireless existenta.
In routerul gateway am setat pt MAC-ul IPBox-ului un DHCP IP static (am constatat ca se conecteaza mai rapid asa decat daca-i puneam un IP static).
Dupa un restart ia putin timp pana se conecteaza routerul si IPBox-ul, dar functioneaza iar sotia e cea mai fericita ca nu vede inca un cablu![]()
Prin adevar merge asa dar e foarte greu sa gasesti un router care sa stie "Client Bridge" asta cu firmware modificat face asa ceva.Eu din cauza asta te am spus sa iei direct un acess point si sa fie conectat la poarta ethernet lui ipbox.Macar acuma stim ca merge si asa si stim si care model este si ca e comercializat in romania!
Ar fi mers foarte bine si cu un router Linksys (WRT54GL e foarte apreciat). De fapt dd-wrt a pornit initial sa faca firmware numai pt routere Linksys, deci as putea zice ca ele sunt cel mai bine suportate. Eu am ales acest Asus pt ca vreau sa-l folosesc si la downloaduri de durata lunga (ca sa nu mai tin PCul pornit). Un WRT54GL e mai ieftin decat ce am cumparat eu. Deci daca nu va trebuie porturile USB, nu dati banii in plus.
Si ca sa revin la topicul thread-ului, chiar in acest moment pun imaginea NLB 8833 (FLASHING 33 chiar acum:P).
am reusit sa echipez imaginea de pe ipbox,dar observ ca nu am sonor pe citeva programe(ce se poate face?).la imaginea originala si dgs cind opream din telecomanda receptorul se oprea si coolerul,la sif coolerul merge in continuare.se poate face vreo setare ceva ?la fel nu se prea gasesc k..s(multumesc,, motoru,,cnicu5,,)
la 3 programe nu ai audio digifilm 1,un sport HD de la digiturk si la ITV cred.E o problema care o sa fie rezolvat in curind.Prin menu la setari de HDD are si optiune fan on/off.Din ce se observa posibil ultima versiuna beta de la DGS sa are niste buguri.O sa studiez si eu mai terziu.Daca nu sunteti multumiti folosit pe versiuna r8723
1. Intra de pe telecomanda pe butonul audio din dreapta jos , si selecteaza de acolo
2 . pentru oprirea cooler-ului din telecomanda, cand inchizi aparatul intra in MENIU - SETARE SISTEM - STB POWER CONTROL - POWER MODE - selectezi pe INCHIDERE, Probabil este setat pe ASTEPTARE. BAFTA
ok,multumesc ,asa este :coolerul se opreste,iar digi1 nu are sonor chiar si cu butonul de audio.
intradevar, este o problema de soft, este intalnita la mai multe receptoare.
