- 0
Recomandare receptor HD
As dori sa-mi iau un receptor HD pt. un TV fullHD pe care il am deja. In primul rand mentionez ca nu vreau sa aud de clone, sau de produse originale, dar pentru care deja circula clone pe piata (riscul de a cumpara o clona la pret de original fiind mare). Deasemenea nu-mi doresc neaparat sa aiba posibilitatea de a face share cu el. Apoi, as dori ca sa aiba posibilitatea de a afisa subtitrarile in romana la toate canalele care au aceasta optiune, sa-mi poata decoda mai multe pachete de programe simultan (in primul rand DIGI ma intereseaza :P), si MAI ALES, sa nu se blocheze, sa nu trebuiasca sa-l resetez, sau alte probleme de genul. Suma pe care sunt dispus sa o investesc nu depaseste 12-15 mil.
Astept sugestii, mai ales de la cei care deja si-au achizitionat astfel de receptoare. Multz'am anticipat!
Re: Recomandare receptor HD
Greu sa gasesti asa ceva pt HD la momentul.Ce posibilitatii ai?
1)Dm800 original (nu stiu unde poti sa faci rost asa ceva in romania "original"),
-Pret 1950-2000 ron
-nu are hdmi are DVI si se conecteze la tv cu un adaptor care vine cu receptor.
-la ultime firmware stie si subtitle.
-Pornirea dureaza ffff.mult
-are suport de cccam si o sa merge si key pt gigi
-are e2 care lucreaza ok
-are support de multe team
-calitatea de hardware scazuta (probleme cu tuner lipite,temperatura)
2)Kathrein
-in jurul de 300 de euro
-exista distribuitor oficial in romania
-e2 ruleze destul de bine
-la ultima versiuna e2 stie si subtitle in romana
-nu are slot
-firmware oficial are niste probleme
-are support dar nu asa de bun cum are dm800
-stie sa deschide cu key pe gigi
3)Ipbox 910HD
-costa 340-350 euro
-are slot
-hardware e bine facut
-firmware oficial se evolueze destul de repede
-exista versiuna e2 in beta
-stie subtitle in romana dar il afiseaza cu culori ciudate.La ultima versiuna de firmware am auzit ca problema asta e rezolvat.
-stie sa decodeze gigi cu key
-are suport de 3 team :sifteam,NLB,Abcom
Sfatul meu merge la un magazin din asta care vinde produse de satelit si o sa vezi pe toate 3 modele si hotaresti ce e mai bun pt tine.
In curind iese si inca 2 modele Qbox HD si Azbox.
AB IPBOX 9000HD
DVB/S2-CABLE TUNER
- 0
Ipbox 910 are suport pentru diseqc 1.2 si usals?
Are....Cel putin la mine la ipbox 9000HD stie diseq 1.2 si are si usals.Dar nu am testat-o.
AB IPBOX 9000HD
DVB/S2-CABLE TUNER
- 0
Si, sincer...ai avut probleme cu IPbox-ul, adica ti-a inghetat imaginea, a trebuit sa-l resetezi vreodata?
La ultime versiuna merge non stop o saptamina.Asta problema a fost la primele firmware.Cu ultimul firmware care am facut upload acuma,merge si subtitle in romana ca lumea fara culori ciudate.
AB IPBOX 9000HD
DVB/S2-CABLE TUNER
Pe Ipbox 910HD de 3 saptamani de cand l-am cumparat nu a inghetat niciodata imaginea.
Tin sa precizez ca merge nonstop in sharing pe mbox.
Oricum nici nu are cum sa inghete imaginea ca pe dreamuri pentru ca e cu totul alt sistem.
- 0
Seriossssssss? ce sistem? nautic,selenar????? ma faci sa rad!
@spaniolul
iar esti offtopic....
Stii foarte bine ca are linux modificat de la DGS.
AB IPBOX 9000HD
DVB/S2-CABLE TUNER
spaniolul si tu pe mine
iar acum revenind ontopic, stie inclusiv 1.3
- 0
al pacino astepta pana iese Qbox HD ca stie tot de ce ai nevoie si e mai bun ca toate cele amintite in acest topik.In plus acesta nu este clonat
iese in zilele asta si Azbox HD.
AB IPBOX 9000HD
DVB/S2-CABLE TUNER
- 75
cinstit ar fi sa-i spuneti ce probleme are scula , nu s-o tot laudati .
- interfata utilizator la nivelul receiverelor modeste de acum 3/4 ani de aici si dezideratul implementarii enigma
- subtitrare DVB cu aspect de voma ( pina si fabricantul softului spune ca e prost )
- control prost al hw ( vezi cititorul de carduri ; ventilator zgomotos si care se opreste sw dupa minim 5 sec de la trecerea reciverului in standby- pina atunci rec. este by=by )
- o capacitate funesta de a lansa acelasi sw in diferite versiuni dind impresia ce se munceste ; vei trai mereu cu speranta ca va aparea cindva un sw.
- excluzind NewCS si MgcamD restul programelor de emu/sharing au suficiente inconveniente
M-am plictisit sa aud o caruta de prostie....
Problema cu subtitle care spui ca e voma e deja rezolvat din ultimul firmware care a iesit azi.Asa mai bine inainte sa scrii ceva citeste putin si la forum.Control prost de hw...Tu unde ai vazut asta?cititor merge ok pina acuma nu am avut probleme cu nici o carta care am testat-o irdeto,viacess,conax,seca.Ventilator zgomotos???La prima versiuna lui ipbox 9000 a fost zgomotos un pic.La revision 2 nici o se aude.Ventilator se opreste imediat cind intra la standby receptor si cu e2 si cu firmware oficial.La firmware lucreaza trei team sifteam,abcom,NLB.Daca esti destept si intrebi cineva o sa vezi ca sunt diferite firmware citi diferite sunt si firmware care scoate DM si se bazeze gemini,pli sau orice alt echipa.E exact aceas faza cu diferite panel.Unde ai vazut ca numai newcs si mgcamd merge bine si restul nu?Evcamd merge ok si camd3 si mbox(gbox) singur emu care are niste probleme e incubuscamd....Asa te rog frumos inainte sa scrii prostie cumpara un ipbox sau kathrein testeze si dupa vorbeste.Imi pare rau ca esti si golden memeber.....dar vad ca ai ramas cu vechi obicei de la rdi.Dar sunt curios de ce nu spui o data si tu ce probleme are Dm800???
AB IPBOX 9000HD
DVB/S2-CABLE TUNER
