- Rep Power
- 64
Re: How to install/use VLC
Am un DM500 cu Nabilo Darkstar II si un NAS cu UPnP ca acesta:
http://www.airlive.com/product/produ...D1217466585289
Am reusit sa-l setez sa il vada DM-ul(imi apare la file ...root..harddisk..) dar citeste doar mp3,la divx imi da eroarea "vlc plugin failed"
Stie cineva cum as putea vedea filmele direct de pe NAS?
Sau ce setari ar trebui sa fac?
- Rep Power
- 0
am urmat tot ceea ce scrie aici pas cu pas si tot nu imi iese
va rog ajutati-ma si pe mine
sa fie vre-o problema ca mai am un mount? CIFS
- Rep Power
- 0
am reusit in cele din urma sa vad pe tv inceputul de film
insa de fiecare data dupa circa zece secunde raman fara imagine
insa sunetul este in continuare.
ceva idei? oricum ruleaza cele zece secunde cam cu frameuri
Membru de onoare
- Rep Power
- 121
Re: Divx pe Dreambox cu VLC
Tot in vlc.xml ai linia:
<setup name="File" pic="divx.png" ext="AVI" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
incearca sa reduci Videorate la 1000,stiu ca va avea calitate mai proasta dar la DM500 sunt unele probleme cu placa de retea.Nu iti pot spune exact care ar fi un videorate bun pentru tine,poti umbla si la rezolutie si chiar sa reduci Audiorate la 128,dar asta trebuie sa gasesti tu prin teste repetate.
PS:Linia de mai sus se refera doar la fisierele cu extensia avi,daca vrei sa vezi fisiere cu alta extensie editeaza si linia corespondenta din vlc.xml cam cu aceleasi date care au dat rezultate in cazul avi-urilor.
- Rep Power
- 0
da ai dreptate
am mai castigat vre-o 25 secunde dupa ce am redus la 1000
ramane sa il mai frec multumesc inca o data
- Rep Power
- 0
totusi am pus si un vcd de curiozitate care ruleaza ccca un min dupa care dispare imaginea si la asta iar la asta e ste totu foarte jos din punct de vedere al calitatii inclusiv rezolutia
- Rep Power
- 0
am setat diferite valori si la videorate si la audio .........
la fel se comporta
in ceea ce priveste placa de retea sa stii ca mai am un mount insa nu imi ruleaza decat vcd foto mp3 fara nici un fel de problema insa prin vlc nu vrea sa ruleze nici vcd ce sa mai zic de avi sau altele
partea frumoasa e ca pe asta incarca si subtitrarea!!!!
insa nu vrea al naibiii
- Rep Power
- 63
am dm500 si gemini 4.6 am setat in vlcf.xml video bitrate de 5500 si audio 128 si nu mai am nici un freeze merge perfect.. me3ntionez ca am schimbat un condesator de la placa de retea a drembox-ului pt ca avem ceva probleme cu reteaua. folosesc ultima versiune de vlc 1.0.0 fara nici o setare suplimentara doar ii dau ,,,vizualizare - adauga o interfata - interfat web ,,,, si merge perfect. sper ca am fost de ajutor
- Rep Power
- 0
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
[/COLOR]deci pt subtitrare mai mica:
settings/preferences/video/subtitlesOSD/text renderer
si la relative font size se alege optiunea small
dupa care se salveaza
- Rep Power
- 63
merge sa vad filmele daca nu e conexiune directa intre pc si box (adica prin router)sau trebuie neaparat conexiune directa? si daca se poate si prin router ce trebuie sa-i fac pt ca in mom de fata nu vad nimic. am inteles ca tgrebuie sa conf router sa accepte conex intre pc s box...
Multumesc anticipat.
