How to Find your Dreambox Pin using Tuxbox Commander
For whatever reason, there may be a pin code set on your dreambox. Sometimes this is done to keep nosey people changing settings and messing things up. It’s also used to block certain channels if you don’t want the kids accessing them (if you know that I mean).
If you forget that pin, usually you would flash an image that you know doesn’t have the pin code set.
Or…you can use the tuxbox commander plugin to get the pin. Most images have this plugin and it’s accessable *** the plugins menu, usually yellow or blue button.
Go to /var/tuxbox/config/enigma…
There’s a file called config
View it and look for lines like…
i:/elitedvb/pins/parentallock=
i:/elitedvb/pins/setuplock=
These are hex numbers. Use your windows calculator in Scientific mode, click on Hex, enter the value in your file (last 4 numbers, not with the zeros in front of them), click Dec and that will be your pin.
There you go, that was easy!
Good Luck!
lb. romana ( google translate ) :
Indiferent de motiv, nu poate fi stabilit un cod PIN de pe dreambox. Uneori, acest lucru este făcut pentru a păstra nosey de oameni şi de a schimba setările de incurcaţi lucrurile. Este, de asemenea, utilizat pentru a bloca anumite canale daca nu vrei copii accesarea lor (dacă ştiţi că vreau să spun).
Dacă uitaţi că PIN-ul, de obicei, te-ar flash o imagine care ştiţi că nu are codul PIN stabilit.
... Sau puteţi utiliza tuxbox comandant plug-in-ul pentru a obţine codul PIN. Cele mai multe imagini au acest plug-in-ul si este accesibil *** plugin-urile de meniu, de obicei, galben sau albastru buton.
Du-te la / var / tuxbox / config / enigma ...
Există un fişier de configurare denumit
Vizualizaţi-l şi uită-te pentru linii ca ...
i: / elitedvb / pin / parentallock =
i: / elitedvb / pin / setuplock =
Acestea sunt numere hex. Folosiţi-vă ferestrele de calculator in mod ştiinţific, faceţi clic pe Hex, introduceţi valoarea in fişierul dvs. (ultimele 4 numere, nu cu zero-uri in faţa lor), faceţi clic pe decembrie şi care va fi codul PIN.
Iată, că a fost uşor!
Succes!
