Results 61 to 75 of 85
Thread: e2 RSP beta 1.1 TDT 600 by ZILDAN
  1. #61
    Standard RSP member cristilamb's Avatar
    04 Feb 2008
    Default Re: e2 RSP beta 1.1 TDT 600 by ZILDAN
    Nici nimic?
    N-a incercat nimeni?Hai baieti, hai!
  2. #62
    30 Oct 2008
    zildan, can you build new beta based on rev666 or later please ??
  3. #63
    Quote Originally Posted by hd56fox View Post
    Si eu am pus vina pe diverse skin-uri pe care le puneam, si concluzia mea e ca nu de acolo e buba.
    Tot lamedb iau si eu cu dreamset. Problema cu enigma 2-3 sau 2-4 aparea atunci cand faceam test sa vad daca e ok kathy. Imi dadea 3 ok si jos de tot zicea ca nu am ales e2-3. (eu aveam e2-4)
    Altadata imi raporta ca e ok in toate 4 locurile.
    Asta era faza.
    De 2-3 zile de cand am instalat E2Zildan , s-a blocat doar de maxim 3 ori si a necesitat restart din power...Deci functioneaza foarte bine...Am facut urmatoarele modificari : Am instalat E2 in partitia 4 , pana acum o instalam in 2 si nu am mai pus alt skin...oricum la skin-ul Enf70 nu renunt...mai stau in teste ...apropo am pus tot lista lamedb @lycra...deci nu era din lista de canale...
  4. #64
    21 Mar 2008
    zona HD
    Cred ca am postat aiurea. Eu ma refeream la variantele 644,659,666. Pe toate astea se bloca foarte des la schimbarea de pe un canal pe altul (de tip HD) si nu numai.
    Vroiam sa am una din imaginile astea pentru mkv.
    Imaginea lui zildan merge foarte bine. La asta am si revenit ieri, m-am saturat de cate ori am instalat celelalte imagini.
    Media center nu merge chiar cum vreau. Controlul asupra subtitrarilor la DVD-uri de exemplu. Poate din cauza tv-ului meu. Este deplasata imaginea care trebuie sa se suprapuna peste meniu si nu stiu niciodata ce aleg. Poate e chestie de rezolutie. Mai incerc pana apare o alta imagine.
  5. #65
    03 Dec 2008
    salve,
    am pus imaginea asta, am dat jos camd3 , fisierul de cfg si cheile din meniu dar nu am reusit sa fac sa se vada ceva la gigi tv.
    din logul lui camd3 :
    camd3: BOXTYPE: ufs910
    12.01.2009 20:50:13 camd3: LOG: 1
    12.01.2009 20:50:13 camd3: UDP_PORT: 20248
    12.01.2009 20:50:13 camd3: HTTP_PORT: 9080
    12.01.2009 20:50:13 camd3: LOG_FILE: /var/log/camd3.log
    12.01.2009 20:50:13 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
    12.01.2009 20:50:13 camd3: DESCR_DELAY: 0 ms
    12.01.2009 20:50:13 camd3: camd3.map not found
    12.01.2009 20:50:13 camd3: camd3.ignore not found
    12.01.2009 20:50:13 camd3: camd3.servers not found
    12.01.2009 20:50:13 camd3: camd3.users not found
    12.01.2009 20:50:13 camd3: KeyDB: started
    12.01.2009 20:50:13 camd3: HTTP: started on port 9080
    12.01.2009 20:50:13 camd3: rom120.bin -> No such file or directory
    12.01.2009 20:50:17 camd3: camd v3.902 - erfolgreich gestartet
    12.01.2009 20:50:17 camd3: failed start ecm pid 16de caid 1801 ident 000000
    12.01.2009 20:50:17 camd3: failed start ecm pid 16df caid 1802 ident 000000
    are cineva vreo idee?
  6. #66
    Mai verifica, merge sigur camd3 si deschide jiji.
  7. #67
    30 Dec 2008
    France
    Quote Originally Posted by dreanew View Post
    I tried without succes to replace previous version by
    stmdvb.ko 129288 Fichier KO 20/12/2008 16:27
    Same results perharps, is not this version ?
    I tried also "stfbcontrol cy" for my YPbPr connection.
    Thats'ok but when I saw a divx the 3 colors moved a lot ( correct, 2 colors, black ....)
    NB : everything is ok with hdmi connection to my TV.
    no reply ?
  8. #68
    03 Dec 2008
    le-am sters si le-am mai downloadat odata: camd3 .. config si key
    si tot nu merge.
    mai este o ciudatenie: daca pun in cfg sa-mi faca logul in /tmp ... nu-l face...
    in schimb mere in /var/log/
    ce sa mai verific?
  9. #69
    25 Jan 2009
    Tell please when it is possible to expect fresh assemblage of Enigmy 2 from mister Zildana?
    Only on version 600 century 1.1 Now work, how many did not put other assemblages any it was not pleasant, many green screens take off.
    A wish are accepted?
    1. Whether it is possible to make autoassembling of disks USB?
    2. On скине that the permission was displayed and битрейд with what there is a transfer or a film?
    3. To add the list of companions from 30 West to 90 east?
    4. The registered channels of companions already in the assemblage?
    Thanks for the answer
  10. #70
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Se pare a fi o traducere din limba rusa? Il rog pe slonsl sa puna textul in original. Sau sa dea sursa??? Mai bine sa scrie in rusa ca nu intelegm traducerea...
    Просим юзера slonsl ставить свой пост на русском языке, а то не очень понятно в этом переводе... Зилдан потом сможет ответить. Спосибо.
  11. #71
    25 Jan 2009
    Скажите пожалуйста, когда можно ожидать новую сборку Энигма 2 от господина Zildana?
    Сейчас смотрю все на версии 600 версия 1.1
    Сколько не устанавливал другие сборки, почти все не понравились, так как вылетает много зеленых экранов, в отличии от Вашей сборки.
    Пожелания принимаются?
    1. Возможно ли сделать автомонтирование дисков USB?
    2. Можно ли сделать на скине, чтобы отображалось разрешение и битрейд с тем, с которым идет передача или фильм?
    3. Добавить список спутников с 30 Запада по 90 Восток?
    4. Чтобы в сборке присутствовали отсканированные каналы указанных спутников?
    Спасибо за ответ
  12. #72
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Dau traducerea.
    Este o doleanta fata de Zildan.
    "Spuneti-mi va rog, cand va aparea noua imagine E2 a domnului Zildan.
    Acum vizionez totul pe versiunea 600 vers. 1.1.
    Cate alte imagini am instalat, niciuna nu m-a satisfacut, deoarece apareau de foarte multe ori ecranele verzi, spre deosebire de imaginea dumneavoastra.
    As avea cateva doleante:
    1. S-ar putea de facut automontarea discului USB?
    2. Se poate de facut un schin ca sa arate rezolutia shi bitreitul pe canalul unde ruleaza o emisiune sau film?
    3. Sa adauge lista satelitilor de la 30 West la 90 Est?
    4. Ca in imagine sa fie prezente canalele scanate pe toti aceshti sateliti...
    Multumesc pentru raspuns..."
  13. #73
    03 Jun 2008
    Se pare ca astia de la Aaf au avut de unde sa se inspire.
    Regasesc elemente din imaginea lui Zildan in AAF_BA_Image_4.51_P1.4
  14. #74
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Macar de ar fi luat ce si cit trebuia, si tot ne-ar fi bucurat mai mult.
    In sprijinul afirmatiilor mele, fara a fi singurul lucru care "le-a scapat", atunci cind alegi soft stand-by nu stiu sa opreasca iesirea video, ceea ce maestrul Zildan a demonstrat-o si functioneaza perfect.
    Imi exprim si pe aceasta cale, gratitudinea si speranta ca vor urma si alte implementari la fel de reusite.
    Ma uit cu oarecare invidie chiar si la polonezi, nici cu ei nu imi e rusine, la capitolul bug-uri, insa ei deja lucreaza cu revizia 721, iar pe zi ce trece, tot urca versiunile..... Este evident ca TDT sunt extrem de prolifici, iar fara aportul lor, lucrurile ar sta cu mult mai rau.
    Chiar si asa, este laudabil efortul tuturor celor implicati, fiecare prin fortele si eforturile depuse, vor contribui la a avea un receiver foarte bun, cit de curind.
    Congratulations and keep the good things rolling.
  15. #75
    03 Jun 2008
    Am observat ca la toate imaginile e2 de pana acum au o problema cu interlace-ul. Daca setez receptorul pe 1080i se vede interlace (cu zimti). Din pacate nu-si face corect deinterace-ul. Fata de imaginile bazate pe firmware original unde nu sunt probleme la acest aspect.
    Daca sursa e 1080i si setez receprorul pe 720p se vede fara zimti dar se perde din calitate.
    Mai e de lucrat la acest capitol
