Page 2 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 16 to 30 of 85
Thread: e2 RSP beta 1.1 TDT 600 by ZILDAN
    23 Dec 2008
    Default Re: e2 RSP beta 1.1 TDT 600 by ZILDAN
    Great work zildan. As for feedback in my philips 9703 lcd when i select in hdmi setting ac3 the tv says unsupported format.If anyone else has the same problem please share it or if not it could be just for certain models.
    15 Nov 2007
    asta da enigma 2 .buna treaba............felicitari!
    ai deja un "renume" maestre si aici se discuta pro/contra despre imaginea creata de tine si colaboratorii tai : http://ufs910.hdtvinfo.eu/component/.../limitstart,0/ succes pe mai departe si sarbatori fericite
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    ai "renume" si pe forumuri unguresti...
    http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=13405
    asa ca succes pe mai departe si un an nou plin de impliniri..
    Standard RSP member cristilamb's Avatar
    04 Feb 2008
    Extraordinara munca depusa; felicitari maestre!
    Oservatie:
    -am incercat sa redau un video prin VLC din PC=ecran verde, mai multe formate care stiu ca sunt suportate, acelasi rezultat, e un bug?
    -ce setari trebuie facute in newcs.xml ca sa mearga cardul TVR cu phoenix?era o imagine de la PKT 1.05 parca, in care reusisem sa-l deschid dar acum nu vrea;
    -cu cardul zaharos stie newcs 1.60 sa lucreze?tot cu phoenix, poate asa reusesc si eu sa pun un local, ca la hocus nu se prea inghesuie lumea.
    Scuze ca am posat aici dar cred ca ar trebui deschis un thread pe tema asta,sa facem cumva si server pe kathy.
    Multumesc anticipat!
    La aceasta imagine merge cardul de TVR, e deja un exemplu in cwshare.cfg pe care il dai jos de pe server, si citeste in topicul de mbox ce trebuie sa mai faci.
    Ca sa porneasca newcs la start activezi din Blue Pannel > NewCS> Newcs auto ON apoi restartati.
    Ca sa nu mai aveti NewCS activ (si recomand sa nu fie activ daca nu aveti card pe Kathy), dai NewCS auto OFF cand termini testele. Implicit nu se incarca Newcs si nici driverele de
    02 Dec 2008
    Quote Originally Posted by aldente View Post
    très bon travail!
    but how can i mount the usb-disk?
    thx
    no idea to this question?
    21 Mar 2008
    zona HD
    I have a hdd 500 GB with partition :
    sda1 fat32
    sda2 with label XBA -BA
    sda3 with label XSYS2 - enigma2
    sda4 with label XSYS3 - for fatload
    If i want to see fat32 partition , in telent, do this command :
    mount /dev/sda1 /media/hdd
    after this with file manager i can see fat32 partition.
    maybe this help you.
    21 Mar 2008
    zona HD
    Quote Originally Posted by htibi58 View Post
    Beta 1.0 works correctly. But now with beta 1.1 on HDMI/YPbPr output only red/purple filtered screen visible. Sound OK. With SCART output the sound and vision good. What can I do? Downgrade with some older modules? I've got 14 W version UFS-910.
    Module responsabil for this incovenient is : stmdvb.ko
    who has this problem, can change the file in the zildan image with file from tdt 600 .Remember : the file is located in / lib/modules
    for scart is not a solution
    28 Dec 2008
    sweden
    Quote Originally Posted by hd56fox View Post
    sda1 fat32
    Thanks alot hd56fox,
    Ok that works but can you make the mount stay even after a reboot, for me the mount wont stick when i reboot ?
    @Zildan: You maybe can look in to this and imlement it in your next release. From what i read in other forum AAF image see the fat32 without any external commands. But i rather use your image....thanks and keep up the good work.
    04 Feb 2008
    1)Am facut un stik cu trei partitii dupa metoda de boot cu fatload.Fara sa copiez directorul boot pe partitia XSYS3-fat 32 si fara modificarea bootconf din ba, E2 face boot tot in aprox 90 de secunde.
    Daca faci stik-ul cu 4 partitii din Barry Allen, face boot in 4 minute, are cineva o explicatie?
    2)Am instalat skin-ul dreamTV-HD, e superb, dar vedeam mai multe ecrane verzi decat imagine, dupa ce am pus si skin.xml adecvat parca si-a mai revenit, mai trebuie modificat ceva ptr el ca sa fie stabila imaginea?cred ca asta trebuia sa postez in alt thread, scuze.
    3)@ZILDAN, citisem toate topicurile de la sectiunea Mbox, legat de problema Newcs, la mine e vorba de xml, acolo cred ca e ceva in neregula, pur si simplu nu vede cardul, Mbox se leaga cu Newcamd, interfata phoenix nu vrea sa mearga, am tot schimbat la parity pe none, even, odd cu normal si inverse reset, nici nu miroase cardurile (hocus, tvr), la voi merge cu setarile implicite?O fi murit phoenixul meu, hmmm...
    21 Mar 2008
    zona HD
    Quote Originally Posted by zazabraza View Post
    If you want to stay after reboot you must write a line in ftsab file
    This file is in /etc
    Line is like this :
    /dev/sda1 /hdd/movie auto defaults 0 0
    To see the name of device you can write in telent this :
    fdisk -l
    After this you can record on partion on hardisk.
    Last edited by hd56fox; 01-01-09 at 12:27. Reason: with this :/dev/sda1 /mnt/hdd/ auto defaults 0 0 not recording.
    This version run fine on SATA.
    I have on SATA HDD 3 partitions:
    fdisk -l
    Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/sda1 1 62 497983+ 83 Linux
    /dev/sda2 63 124 498015 83 Linux
    /dev/sda3 125 9729 77152162+ 83 Linux
    I installed BA and BA BOOT in the first partition (sda1 ext2), in sda2 (ext2) e2 RSP, and last partition (sda3 ext3)is mounted in /media/hdd/video for recording.
    Put in /var/fstab last line like:
    /dev/sda3 media/hdd/movie auto defaults 0 0
    for automount on boot.
    edit bootp.conf
    ASSIGNUSBDEVICES=n
    MOUNTDIFFERENT=0
    BADEVICE=/dev/sda2
    BADEVID=0:2
    IPADDR=192.168.xxx.xxx
    SERVERIP=192.168.xxx.xxx
    GATEWAY=192.168.xxx.xxx
    BOOTARGS=console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0:off mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:$ethaddr init=/bin/devinit
    BOOTCMD=ide reset;ext2load ide $badevid a5000000 boot/uImage;bootm a5000000
    salut zidan si daca am un hdd s-ata mai mare (320gb) si-l impart in 4 partitii , unde :
    - 1 partitie (sda1 ext2) unde va fii inst. BA si BA boot
    - 2 partitie (sda2 ext2) unde va fii inst. e2 RSP 1.1
    - 3 partitie (sda3 ext2) unde va fii inst. e2 AAF xMAS
    - 4 partitie (sda4 ext2) unde va fii "magazia" pt. inregistrari
    /dev/sda4 media/hdd/movie auto defaults 0 0 for automount on boot
    aceasta linie banuiesc ca ramane valabila si zi-mi si mie care ar fii "capacitatea maxima" pt. partitionare la hdd de 320gb la primele 3 partitii
    in prezent folosesc stick-ul usb de 4gb impartit :
    - 1 partitie 560mb
    - 2 partitie 555mb
    - 3 partitie 550mb
    - 4 partitie restul pana la 3,75gb cat vede stick-ul kcc-3.1
    multumesc anticipat pt. info
    Deci nu exista capacitate maxima din cate stiu, dar minim sa pui 500 mega. Iti recomand sa folosesti ext3 la partitia 4.
    Faci format cu comanda:
    mkfs.ext3 /dev/sda4 -L "RECORD"
    ca sa ai si label RECORD, sa iti mearga si in AAF partitia la inregistrare fara sa fie necesara adaugarea in fstab.
    La AAF e un executabil sutomount. In viitoarele versiuni RSP o sa pun si eu un script de automount.
