Results 1 to 10 of 10
Thread: Subtitrare Universal si SCi-FI
    05 Feb 2008
    Default Subtitrare Universal si SCi-FI
    Am un Echosmart 791 si tot incerc sa bag subtitrarea pe cele doua canale.Cu 2.92 nu mai am semnal,cu celelalte softuri pana la 3.43 sub apare doua randuri apoi dispare.E pacat sa nu le vedem,mai ales ca sant in baza la Akta.Baietii de la cablu vor sa le bage dar au aceiasi problema:subtitrarea.Am sunat la Akta si apoi la reprezentantii canalelor (cei din RO),raspunsul a fost ca merge pe echosmart dar nu stim noi ce sa facem>Spun ca multi au reusit dar nu pot sa ne spuna cum.Top secret
    Super Member dudusaltan's Avatar
    13 Feb 2007
    pe forum
    Default Re: Subtitrare Universal si SCi-FI
    Eu am reusit cu flashul de la Horatiu.Deci pune flash prin cablu si merge garantat.Dai un restart si intra pe la setarile antenei si apare si semnalul.Citeste aici:http://sateliti.info/showthread.php?t=6117
    Nu lua asa in serios viata, la urma urmei oricum nu scapi viu din ea.
    Echolite 790/770 in sharing,Globo 7010A,Opticum7100CR,h1160 samd
    nɐɹ ǝɔɐɟ ǝs ıɯ ɐɔ sop ǝd ıʇǝıɹɔs ıɐɯ nu 'ǝɹq
    05 Feb 2008
    In zece min verific, Echo are placa cu revizie noua.
    05 Feb 2008
    Nu vrea,la signal e zero.Parca nu are LNB.Pe o versiune mai veche de 791(al unui amic) functioneaza si are si subtitrare.
    13 Feb 2007
    pe forum
    Intra prin setarile antenei si plimba cursorul pe acolo.La un moment dat la mine a aparut semnal facand lucrul asta.Daca nu merge deocamdata nu ai ce sa faci decat sa-l schimbi cu alt model.De ex. batranul Opentel merge.
    05 Feb 2008
    Am tot incercat,nu merge.Problema e ca am luat trei pentru sharing.Nu se poate "lua" ceva din 2.92 si sa se bage intr-o versiune mai noua?Intreb.
    13 Feb 2007
    pe forum
    Numai @magic poate sa faca asta dar nu cred ca il intereseaza aceste canale.Sharing am incercat si eu la canalele astea dar nu merge (cel putin cu cartelele originale de la ei).
    Standard RSP member mvh's Avatar
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    La Menu+9231 EMM pornit sau oprit ai incercat ? eventual si la stand-by.
    Numai bine.
    Quote Originally Posted by dudusaltan View Post
    la 792 merge cu softul 3.44 doar fara nici o setare , dar trebuie legat la net
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Nu reusesc sa am subtitrare pe echo 792 soft 3.47, o arata de vreo 3-4 ori apoi se blocheaza.Ma puteti ajuta?
