Funzionamento di ali_universal_fixer
Comincerò dalle cose + semplici.
Aprire il fw che si intende modificare da inviare al proprio decoder esempio
Comag SL 35 B1 peraltro apparecchio per cui è nato questo programma.
il fw aperto è un globo/truman per M3329 B1
chiaramente andiamo a spuntare tutte le parti del ns apparecchio
nella prima pagina e nella seconda
A questo punto cliccare patcha e il gioco è fatto abbiamo trasformato un fw x apparecchi globo/truman in un fw per SL35 B1
questo è l'esempio piu' semplice in assoluto
In molti chiedono come cambiare l' ID al fw da inviare al proprio decoder
esempio fw tyran da mandare a smart mx04
Caricare il fw tyran
Andare alla terza pagina del programma dove vediamo l' ID del fw caricato
clicchiamo dapprima sul pulsanti no inferiore segnato e poi sulla parte bianca della finestra e scorrono ad uno ad uno tutti gli ID disponibili con
affianco il tipo di apparecchio, fino a che non troviamo il nostro
a questo punto cliccare su patcha e il gioco è fatto.
Se abbiamo un apparecchio non in elenco e vogliamo sapere di che animale si tratta e che fw ha a bordo, bisogna aprire ali_universal_fixer aprire il ns fw dopo aver fatto un dump nel mio caso il telesystem 3.1f
a questo punto vediamo i cloni diretti dell'apparecchio, e vediamo cosa monta dentro cliccando su EDITORS e EEPROM_ANALIZER e ANALIZZA sulla nuova schermata, mi dirà questo:
dopo aver copiato in qualche modo i dati fisici del ns apparecchio chiudiamo la maschera.
Adesso facciamo delle prove x esempio gli voglio cambiare modello di telecomando clicco su comag e patcho ma avrò una sorpresa non gradita
Cioè il telecomando del ns apparecchio non è fra quelli che stanno all'interno del programma, quindi bisogna andarselo a cercare e capire la posizione dei tasti all'interno del decoder e sulla tastiera vera e propria.
Innanzitutto bisogna abilitare tutte le funzioni di ali_univ_fix
spuntare tutto e cliccare esci.
Dobbiamo anche decomprimere il file, andare sulla terza pagina di ali_univ_fix
cliccare su UNPAK ed il sw estrae il maincode, scompatta e il sw decomprima il maincode poi cliccare su EDITA e appare la finestra sottostante e posizionare sul file vostrofw_maincode_gzip_unpak
e apritelo
cliccare su TOOLS----FILE TOOLS ------- CERCA NEL FILE
andare sulla finestra di sotto, qui' un po' di esperienza x i telecomandi i numeri sono quasi sempre 8 caratteri e i primi 2 il numero che ci interessa x cui digito 01 00 00 00 x la cifra 1 e clicco cerca control-g fino a trovare la stringa interessata che si vede ad occhio
una volta trovato il telecomando copiamo in qualche modo la stringa completa e la teniamo da parte per il prossimo post.
Dislikes:
