Results 16 to 30 of 56
Thread: e2 RSP beta 1.0 TDT 600 by ZILDAN
    22 Dec 2008
    Default Re: e2 RSP beta 1.0 TDT 600 by ZILDAN
    @XVanish
    Thanks a lot. It was nameserver issue which is set to 0.0.0.0 by default. Everything is perfect now.
    Afzal
    22 Dec 2008
    why is that skin patch. can someone explain please.
    thanks
    19 May 2007
    Felicitari, sarbatori fericite si la multi ani!
    22 Dec 2008
    Thanks a lot.
    wambertos
    Guest
    Felicitari!
    Acuma merge si schimbatul skin-ului.
    19 May 2007
    Pe iesirea HDMI nu am sunet AC3, la comutarea sunetului la orice post cu sunet 5.1 Statia Yamaha 2700 nu decodeaza sunetul, pe afisor tot PCM scrie, este vreo solutie?
    Nu am incercat pe iesirea optica, a incercat cineva?
    Merge pe optic perfect, a aparut si o versiune noua de module kernel.
    modules_1.01_rev603.zip
    Se pare ca rezolva o problema cu iesirea RGB aceste module.
    19 May 2007
    Am pus si modulul respectiv, scoate pe yuv rgb, sunetul tot PCM il vede, o sa fac rost de un cablu optic...
    22 Dec 2008
    Zildan, se poate un link pentru Addon RSP?
    Thx
    Va multumesc pentru felicitari si urari !
    Pe viitor vreau sa facem echipa mai mare, pentru ca nu e realizarea mea, este a tuturor entuziastilor care in ciuda multor probleme si oprelisti se incapataneaza sa creada in acest receptor si in rudele lui (Ipbox).
    Va doresc sarbatori fericite si sa ne bucuram de receptoarele moastre.
    Multumesc si colegilor de pe forum pentru sprijinul acordat.
    22 Dec 2008
    Hi wher i find directory?
    Services and bouquets: /usr/local/share/enigma2/
    User bouquets files: /usr/local/share/enigma2/
    Satelites XML file: /etc/tuxbox/
    this is not right??
    thnx
    Correct, that's the location
    22 Dec 2008
    First at all, regards at all guys in the forum.
    Very tanks Zildan for your good works.
    03 Jun 2008
    Cum instalez pachetul de module??
    Copiezi modules_1.01_rev603.tar.gz in /lib
    si apoi:
    cd /lib
    tar zxvf modules_1.01_rev603.tar.gz
    rm modules_1.01_rev603.tar.gz
