Results 1 to 2 of 2
Thread: Dm7000/70005
    27 Apr 2007
    Default Dm7000/70005
    INSTALLARE UN FIRMWARE IN FLASH SUL DM7000
    Per installare un firmware in flash sul DM7000 ci sono tre possibili alternative:
    * Direttamente con il decoder
    * Via seriale
    * Con FlashWizard
    Installazione diretta con il decoder
    Questo e' un sistema molto rapido per installare un firmware in flash. L'unica cosa negativa di questo sistema e' che il decoder deve essere funzionante, cioe' se per qualche motivo il decoder e' bloccato e vogliamo ripristinare il firmware, questo sistema non e' utilizzabile, ma devi usare la procedura seriale.
    * Rinomina il file del firmware che vuoi caricare in "root.cramfs".
    * Con un programma di FTP copia il file "root.cramfs" sul drembox su /var/tmp.
    * Adesso vai sul dreambox sul menu' "Impostazioni".
    * Poi su "Impostazioni Avanzate".
    * Poi su "Aggiornamento Software".
    * Poi su "Aggiornamento manuale" e sulla finestra che appare premi "OK":
    * Seleziona "upload manuale" e primi "OK":
    * Ti chiederà' se sei sicuro di cancellare il firmware attuale per mettere quello nuovo. Conferma con "SI":
    * Inizierà' a caricare il firmware. Durante questa operazione e' importante che non utilizzi il dreambox fino a quando non finisce. Quando ha completato verrà' riavviato il decoder e ti chiederà' i settaggio di sistema standard (formato TV, lingua, setting...).
    Installazione via seriale
    Installare un firmware via seriale e' il sistema piu' sicuro e avvolte anche l'unico sistema disponibile quando il dreambox e' bloccato. L'unica cosa negativa e' che ci mette 10 minuti abbondanti per caricare un firmware, invece con le altre due procedure descritte in questa guida ci vogliono pochi secondi. Anche se esiste la nuova versione universale di DreamUP che funziona su tutti i modelli, preferisco sempre usare l'ultima versione dedicata all'apposito modello perché' quella universale ha il difetto che resetta i settaggio dopo il caricamento del firmware e questo non va bene se stai caricando un backup.
    * Togli lo spinotto di alimentazione dal dreambox.
    * Collega il dreambox al PC con il cavo seriale nullmodem.
    * Scarica e lancia il programma "DreamUP per il DM7000", Scegli la corretta porta COM dove hai collegato il cavo nullmodem e clicca su "Connect":
    * Adesso riattacca lo spinotto di alimentazione sul dreambox e se il cavo e' collegato correttamente il programma inizierà' a comunicare con il decoder.
    * Ora clicca su "Erase" cosi' verrà' cancellato completo l'attuale firmware. Quando ti chiede se vuoi cancellare conferma con SI.
    * Appena appare il messaggio dove avvisa dell'avvenuta cancellazione, clicca su "Flash..." e carica il firmware che vuoi mettere sul dreambox:
    * Attendi il messaggio di caricamento completato:
    * Chiudi il programma "DreamUP", togli il cavo seriale e togli e rimetti lo spinotto di alimentazione del dreambox per riavviarlo.
    Installazione con FlashWizard
    FlashWizard e' un ottimo programma realizzato da Music Bob la cui funzione principale e' quella di installare firmware sia in flash che in multiboot su ogni modello di dreambox. Questa procedura utilizza la rete quindi il decoder deve essere funzionante. se il dreambox e' bloccato devi usare per forza il caricamento firmware via seriale.
    * Per iniziare scaricati e installa l'ultima versione di "FlashWizard".
    * Avvia il programma, vai su "Configurazione e Utilità" e metti i dati
    del tuo dreambox su "Connessione":
    * Vai su "Installa un firmware nella memoria Flash", clicca su apri e carica il firmware che vuoi mettere sul dreambox:
    * Ti chiederà' se sei sicuro si installare il nuovo firmware. Conferma cliccando su "Yes":
    * Inizierà' a caricare il firmware. Durante questa operazione e' importante che non utilizzi il dreambox fino a quando non finisce. Quando ha completato verrà' riavviato il decoder e ti chiederà' i settaggio di sistema standard (formato TV, lingua, ssetting...). Se quando ha finito il dreambox non dovesse riavviarsi da solo allora togli lo spinotto di alimentazione e lo riattacchi.
    Grazie mille al autore da questa guida : Autore: nokia9k8
    16 Dec 2008
    Default Re: Dm7000/70005
    grazzie turku fatto tutto come ai scritto riuschito
